TheMarsican Biruzin Fino a quando non fai un contratto con i tecnici che escono a fare il sopralluogo non si può sapere con certezza cosa decideranno di fare. Non so se E-distrubuzione gli darà il permesso di tirare in via aerea quel pezzo se c'è già la tratta di adduzzione interrata.
Biruzin TheMarsican Non so se E-distrubuzione gli darà il permesso di tirare in via aerea quel pezzo se c'è già la tratta di adduzzione interrata. Scusami, ma cosa c'entra E-distribuzione ?
TheMarsican Biruzin ma cosa centra E-distribuzione ? Il palo dove è montato il ROE BUL è di E-distribuzione. Anche perché l'infrastruttura BUL non usa pali Fibercop.
Biruzin TheMarsican TheMarsican Il palo dove è montato il ROE BUL è di E-distribuzione. Quindi si dovrebbe chiedere il permesso a E-distribuzione, se non ho capito male ? La mia via laterale non è ancora coperta dal servizio mentre la via principale si (le abitazioni che sono adiacenti sono coperte)... Ci potrebbero essere dei problemi nell'attivazione? Grazie 🙏
ozlacs MircoT questa mi pare una muffola: un cavo multifibra grosso che arriva dall'alto e 2 cavi multifibra più piccoli che escono verso il basso. credo che il pte sia in qualche tombino lì vicino. controlla se sulla mappa hai il pallino sulla tua casa. È un ROE, con microcavo passante e cavo autoportante, quello grosso, che sbraccia. TheMarsican Il palo dove è montato il ROE BUL è di E-distribuzione. Anche perché l'infrastruttura BUL non usa pali Fibercop. Ma non è vero, ho lavorato su C&D in cui da progetto si è usata anche palifica Fibercop
TheMarsican Biruzin Quindi si dovrebbe chiedere il permesso a E-distribuzione, se non ho capito male ? Per passare in aerea si. Ma è comunque sempre compito dei tecnici del delivery OpenFiber decidere cosa fare. Probabilmente la soluzione più veloce e sicura che attueranno è utilizzare la tratta di adduzzione che ti porta la 220V dentro casa. Oppure ti chiederanno di predisporre un nuovo passaggio su tuo suolo privato. Biruzin La mia via laterale non è ancora coperta dal servizio mentre la via principale si (le abitazioni che sono adiacenti sono coperte)... Ci potrebbero essere dei problemi nell'attivazione? Non ho capito. Il tuo civico risulta coperto o no?
MicheleBandinu Biruzin a procedura OpenFiber dovrebbe chiedere a Enel la Gid per autorizzare l'ultimo della tratto di infrastrutture ED, ma molto spesso , in situazioni come queste , dove il tratto è già nella proprietà privata , questa "fase" a volte passa in cavalleria.
Biruzin TheMarsican Il tuo civico risulta coperto o no? Non è coperto anche se il palo in cui è installato il ROE si trova vicino alla mia abitazione
TheMarsican Biruzin Ok, da https://webgis.infratelitalia.it/ sulla tua abitazione è presente un pallino viola? Se si, cliccaci sopra e vedi come è stato censito. Se no, potrebbe essere necessario passare per qualcuno che possa gestire pratiche di censimenti per attivare un contratto.
MicheleBandinu Biruzin se vuoi fornire l'indirizzo diamo un occhiata. Se preferisci anche in privato via whatsapp 3701331635
Biruzin TheMarsican dalla mappa mi sembra che la FTTH sia disponibile al mio indirizzo. Volevo abbonarmi a Iliad in quanto già usufruiamo dei servizi di telefonia mobile. Come posso richiedere una verifica tecnica da parte loro? Grazie a tutti per il supporto 👍
MircoT Biruzin questa mi pare una muffola: un cavo multifibra grosso che arriva dall'alto e 2 cavi multifibra più piccoli che escono verso il basso. credo che il pte sia in qualche tombino lì vicino. controlla se sulla mappa hai il pallino sulla tua casa.
TheMarsican Biruzin Se sul sito di Iliad ti permette di attivare con l'indirizzo riportato sul pallino sopra casa tua bene, attiva con quello. Altrimenti dovrai scegliere un altro operatore, Iliad non ha nessun modo per poter chiedere correzioni o altro, non gli interessa farlo. Comunque se vuoi puoi fornirmi l'indirizzo in privato sulla mail che ho nel profilo e controllo io con precisione.
TheMarsican Biruzin Allora ho controllato ed il problema è che il tuo civico è stato censito come 1-B e l'altro come 1-A. Cosa che molti database non accettano, benché meno quello di Iliad (che già di suo non accetta nemmeno i barrati). Devi rivolgerti a piccoli operatori o alcuni venditori di operatori più grandi qui sul forum per fare sistemare il censimento in modo corretto e poter attivare una linea.
Biruzin TheMarsican Devi rivolgerti a piccoli operatori o alcuni venditori di operatori più grandi qui sul forum per fare sistemare il censimento in modo corretto e poter attivare una linea Scusa se ti disturbo nuovamente... Quale operatore mi consigli in base alla affidabilità? Grazie
TheMarsican ozlacs Ma non è vero, ho lavorato su C&D in cui da progetto si è usata anche palifica Fibercop Era riferito a questo caso in particolare. Naturalmente in generale si può usare anche la palifica Fibercop nei casi in cui previsto.
MircoT ozlacs È un ROE, con microcavo passante e cavo autoportante, quello grosso, che sbraccia. ah si? non pensavo che dentro ci stessero le giunzioni del passaggio da cavo grosso autoportante ai cavi più piccoli e anche le spillature con relativi connettori verso le utenze. sarà un po' affollato lì dentro.
TheMarsican Biruzin Guarda la sezione venditori e rappresentanti del forum, troverai venditori di alcuni BIG e rappresentanti di molti operatori più piccoli. Loro sono in grado di gestire la problematica del censimento e se farai contratto chiederanno ad OpenFiber di correggere tutto. Una volta corretto il censimento faranno partire l'attivazione.
ozlacs MircoT ah si? non pensavo che dentro ci stessero le giunzioni del passaggio da cavo grosso autoportante ai cavi più piccoli e anche le spillature con relativi connettori verso le utenze. sarà un po' affollato lì dentro. Non ti dico quanto sia divertente lavorarci dentro con i cavi autoportanti da 96 fo a salire... Sono pessimi, come tutto il materiale CPE d'altronde
