mickey simofg57 Ciao Simo, grazie mille per la risposta... dunque i timori erano fondati. Possibile che Very lasci correre? Sembra quasi che non lo sappiano... purtroppo non credo di avere modo di editare il carrier bundle su iPhone 15, dunque dipendo interamente da loro in questo senso. Che tu sappia, invece, in romaning UE IPv6 funziona?
flavione mickey Che tu sappia, invece, in romaning UE IPv6 funzio No, in roaming è su IPv4 anche su Android.
simofg57 mickey Credo lo sappiano ma per Apple le certificazioni di solito richiedono più tempo (vedi vowifi). Anche perchè non avrebbe senso lasciare il “lavoro a metà” assegnando ipv4 ad iPhone e ipv6 ad Android. Arriverà sicuramente con i prossimi bundle.
mickey flavione Che disdetta... dunque quando sono all'estero con dati niente IPv6, che all'atto pratico per me vuol dire non poter usare la VPN sul mio home network... simofg57 Ti ringrazio per l'informazione, secondo te quando usciranno i prossimi bundle?
trabattaro Il carrier bundle Very è del tutto uguale a quello Windtre, eccetto per l’unica flag… la IPv6. Quando uscì iOS 17.3 che abilitava il vowifi lo abilitò sia per Very che per Windtre e tutti ci stupimmo dell’assenza di IPv6 per Very, probabilmente è stata una scelta voluta, una svista, o chissà … ma personalmente non penso lo abilitino a breve per Very
mickey Dunque se capisco bene gli aggiornamenti del carrier bundle sono normalmente propagati con le nuove versioni di iOS... Ed è da tanto tempo ormai che la flag IPv6 è disabilitata su carrier bundle Very, tanto da far pensare che sia scelta voluta e che quindi le prossime versioni di iOS non risolvano il problema. Corretto? Fosse così sarebbe una vera disdetta, considerando che il supporto IPv6 della rete WindTre è uno dei motivi per cui volevo passare a Very... Magari qualche altro MVNO di WindTre non ha questa limitazione? (Spusu, ad esempio...)
simofg57 mickey si a questo punto non so quale sia la scelta di Wind. Comunque credo che solo W3 stessa abbia ipv6.
Gatsu mickey Very ha ipv6. Fino ad una settimana fa con il mio oppo navigavo con ipv6, ora ho un iPhone 16 pro max e va solo in ipv4. É un problema di iOS.
mickey Gatsu Ciao Gatsu, grazie per la conferma... allora a questo punto io non credo che sia iOS in se il problema, bensì il fatto che il carrier bundle che WindTre invia ad Apple per i clienti Very non contenga la flag IPv6 (per scelta o per dimenticanza da parte di WindTre durante la creazione fisica del carrier bundle). L'altra opzione, meno probabile, è che Apple per qualche ragione non abbia ancora approvato il carrier bundle per Very con IPv6 per misteriose ragioni.
simofg57 Buongiorno, volevo segnalare che con iOS 26 è stato aggiornato il carrier bundle Very a 65.0 ed è stato abilitato l’IPv6. Ho verificato con fast e dnschecktools. Ce l’abbiamo fatta🥲🥲
Gatsu simofg57 confermo, adesso iPv6 funziona correttamente con VERY. Grazie per l’update. iPhone 16 Pro Max e iOS 26
lucamonte Luso84 ho messo APN con solo IPv6 e non scambia dati. quello è normale, devi mettere v4 + v6
hento lucamonte quale sarebbe l'apn v4 + v6? ieri ho aggiornato a 18.7 (per il passaggio a 26 aspetterò ancora un pochettino) e sono comunque rimasto al carrier bundle 64, nonostante abbia ricevuto il messaggio di aggiornamento delle impostazioni gestore..
fabrizioo34 hento perchè ormai con iOS 18 non aggiornano più i bundle, adesso vanno avanti con le nuove versioni di iOS 26
