MarcoCavalli dueeventi Immergas non lo dichiara ufficialmente ma ti posso assicurare che funziona. Io ho la victrix tera 24 v2 e se imposti il parametro P7 su 2 funziona
dueeventi Ho la tua stessa caldaia e mi informai pure io per opentherm senza trovare riscontro. Che io sappia solo in Danimarca il supporto a opentherm è obbligatorio per leggi locali, quindi - purtroppo - l'unico modo per andare sul sicuro è prendere una marca danese. Detto questo, non sarà che il tado è incompatibile con l'opentherm della victrix?
MarcoCavalli dueeventi Ci ho pensato, ma ha lo stesso comportamento anche con il comando a relè, fa continue accensioni e spegnimenti per mantenere la temperatura impostata. Comunque sul manuale della caldaia se guardi il paramentro P7 ti dice che serve per il collegamento di termostati diversi dal CARv2, e lo dichiara come non supportato, ma funziona, esperienza anche di altri utenti nel forum tado
dueeventi MarcoCavalli fa continue accensioni e spegnimenti per mantenere la temperatura impostata. mah strano, perché io la piloto con il vecchio termostato a relé e vedo che modula e pure bene. Chiaro: se il relé scatta la caldaia si spegne ma se l'acqua è alla temperatura di setpoint non stacca niente ma la fiamma va al minimo in modalità "mantenimento". A che temperatura è la mandata dell'acqua?
MarcoCavalli dueeventi Temperatura mandata acqua 45°, il termostato da il comando di off, la caladaia lavora ancora qualche minuto poi si spegne, dopo circa una decina di minuti il termostato ridà il comando alla caldaia di on e lei riparte, perchè lavorando con un controllo PID, il termostato lavora in questo modo per mantenere la temperatura costante e prevenire gli abbassamenti, soltanto che questo funzionamento non fa bene alla caldaia, se il tado avesse la possibilità di scegliere un controllo a isteresi il problema sarebbe risolto.
dueeventi MarcoCavalli se il tado avesse la possibilità di scegliere un controllo a isteresi il problema sarebbe risolto. Il tado non lo conosco ma se manca l'isteresi su un termostato ambiente non so più in cosa credere. Comunque la caldaia opera correttamente... provare - anche solo temporaneamente a spostare il tado in un angolo più freddo della casa immagino sia complicato da farsi...
MarcoCavalli dueeventi Comunque la caldaia opera correttamente... Sisi assolutamente dueeventi anche solo temporaneamente a spostare il tado in un angolo più freddo della casa immagino sia complicato da farsi... E' un casino, infatti voglio semplicemente trovare un altro termostato da sostituire al tado che abbia il controllo isteresi e sia compatibile con opentherm rami Ma il PID va bene per una caldaia normale senza la condensazione? Non lo so, la mia comunque è a condensazione e le continue accensioni e spegnimenti sicuramente bene non gli fanno rami nella versione OTH-PRO Ho visto, ma sinceramente non me ne hanno parlato bene
rami Auguri! Io ho il Netatmo, viene venduto in versione a relè (che funziona a isteresi o a PID, configurabile) o nella versione OTH-PRO che modula effettivamente il riscaldamento. Sono due prodotti diversi con hardware incompatibile, il modello OTH-PRO non si può montare nelle caldaie normali. Ma il PID va bene per una caldaia normale senza la condensazione?
star5 MarcoCavalli ciao Marco, come è andata poi? hai cambiato termostato? O hai aspettato gli aggiornamenti con Tato X io da pochissimo ho acquistato una caldaia Immergas Victrix Extra 32, l’idea era quella di collegarla in Bus volevo sapere qual era stata la tua decisione finale. Grazie e buona giornata
Enricus Ciao, Ho anche io una caldaia victrix tera 24 v2 e speravo dopo aver letto questo thread di collegare il termostato tado x in opentherm: https://community.tado.com/it/discussion/comment/61020#Comment_61020?utm_source=community-search&utm_medium=organic-search&utm_term=immergas Purtroppo però non capisco se è necessario modificare (oltre alla cablatura) le impostazioni lato Tado X, e se è necessario, come farlo (la procedura guidata di installazione non aiuta perché la caldaia non è ufficialmente supportata). Avete fatto qualche modifica delle impostazioni lato app/termostato? Grazie
MarcoCavalli star5 Ciao, alla fine ho cambiato termostato ho messo su un termostato della came smart ma non opentherm.
