Lorenzo1635 DaSwitcha banda wifi da 3gbs Occhio che quelli sono i valori lordi teorici. L'effettivo è molto più basso. Ti lascio il calcolatore se vuoi fare delle prove sulla base dei dispositivi che hai: https://handymenny.github.io/throughput-calculator/wifi/
DaSwitcha allego impostazione per chi ne avesse bisogno in futuro, tutto molto semplice. La velocità in wifi non è superiore ai 940mbps e 490mbps in upload, malgrado il router e i dispositivi consentano velocità più alte già testate con modem vodafone station 6 in passato, quando raggiungevo anche 1,5Gbps in download con iphone 16 pro max. Misteri. Attenderò qualche giorno e poi chiederò verifica di banda ad Aruba. Grazie ancora.
Lorenzo1635 DaSwitcha 940mbps Guarda nei dettagli del profilo (stessa pagina) le impostazioni del QoS. È settato a 2500/500 vero?
Bast DaSwitcha Misteri Nessun mistero. Bisogna leggere le schede tecniche, non la marca e basta: il 4060 non ha canali da 160 MHz e ha una sola porta da 2,5 Gb/s (che stai usando come wan). Perciò su singolo dispositivo - sia WiFi sia cablato - non potrai mai superare i 900-940 Mb/s. Non serve che tu chieda nulla ad Aruba...
Lorenzo1635 DaSwitcha Buono, prova del nove: fai partire uno speedtest da LAN e uno da WiFi contemporaneamente e fai la somma.
DaSwitcha Lorenzo1635 giusto grazie. in contemporanea: LAN Macbook air M1: 957 - 465 WIFI iphone 16 pro max: 912 - 234 deduco che il 4060 non performi come la VF station 6...
Lorenzo1635 DaSwitcha deduco che il 4060 non performi come la VF station 6... Molto probabilmente. La sommatoria è largamente superiore a 1Gbps
DaSwitcha Lorenzo1635 grazie infinite per il supporto, ora vedo se restituire il 4060 e pensare di passare a qualcosa di meglio. Bast ma se la WAN ha 2,5Gbps e il wifi supporta 3Gbps anche in wifi dovrei superare 1Gbps almeno..o no? Lo facevo prima con stessi dispositivi e VF6.
Lorenzo1635 DaSwitcha il wifi supporta 3Gbps + 3Gbps sono valori teorici di aggregato. Le passanti vere devi calcolare per singolo dispositivo sulla base di modulazione e ampiezza di canale.
Bast DaSwitcha No, perché 6 Gbps è una somma arrotondata per eccesso (è il marketing...): 1.154 + 2.402 + 2.402 Mb/s. Il problema è che questo è il link, non il throughput e inoltre queste velocità si raggiungerebbero solo se i client avessero 4 stream ciascuno. I client WiFi 6 e 7 però hanno al massimo 2 stream, quindi sulla 5 GHz al massimo col tuo router possono linkare a 1.201 Mbps e il throughput effettivo sarà circa il 65% di 1.201. DaSwitcha chiedo a voi prima di comprare Eh, buona idea 😉
DaSwitcha Lorenzo1635 capito, grazie. Ora vedo con cosa sostituire il 4060, magari chiedo a voi prima di comprare..
DaSwitcha Forse col Fritz 7690 riesco a raggiungere il massimo di banda che ho assegnata. Ha porta wan a 2,5 e anche una lan a 2,5.. FRITZ!Box 7690 Wi-Fi 7 5 GHz 4x4 160 MHz 5.760 Mbit/s Wi-Fi 7 2,4 GHz 4x4 40 MHz 1.376 Mbit/s Wi-Fi 6 5 GHz 4x4 160 MHz 4.800 Mbit/s Wi-Fi 6 2,4 GHz 4x4 40 MHz 1.200 Mbit/s Wi-Fi 5 5 GHz 4x4 160 MHz 3.466 Mbit/s Wi-Fi 4 5 GHz 4x4 40 MHz 800 Mbit/s Wi-Fi 4 2,4 GHz 4x4 40 MHz 800 Mbit/s
Bast DaSwitcha Sì, con quello andresti sopra il Gbps con dispositivi WiFi che supportano i 160 MHz e con PC che hanno scheda di rete a 2,5 Gb/s. Valuta se è il caso di spwendere la cifra richiesta per il 7690 al fine di vedere numeri grossi sugli speedtest, perché ho la vaga impressione che tutta l'utilità della faccenda si esaurirà con gli speedtest.
DaSwitcha Bast c'hai ragione. Mi accontenterò del 4060, almeno ora ho una 2,5 condivisa che mi consente più versatilità tra vari dispositivi. Grazie a tutti. A titolo informativo posto test con VF station 6:
Bast DaSwitcha La VS6 ha il supporto ai canali con ampiezza di 160 MHz, il 4060 no. Il perché sta tutto lì.
