asdrubalemio Ma non posso effettuare i cambi dei parametri tramite collegamento seriale?
Sinceramente questo non saprei dirtelo, io ho proceduto direttamente tramite SSH.
asdrubalemio Mi potresti dare qualche altra informazione sulla configurazione WAN inversa magari?
In poche parole devi configurare una nuova WAN (modalità ethernet, o IPoE se nell'interfaccia spunta così), sempre puntando ovviamente all'interfaccia della porta SFP, che abbia un IP statico del tipo 192.168.1.11, subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.10, IPv4 only, DNS statici a piacere (es. 1.1.1.1-1.0.0.1), senza NAT e senza VLAN (che poi su openwrt la VLAN si imposta scrivendo [interfaccia].[idvlan], es eth1.1036, quindi nel tuo caso basta specificare soltanto l'interfaccia senza il punto e l'ID dopo).
Inoltre, cambia la subnet del router, vale a dire imposta un IP del router che non abbia .1.1 finali ma ad esempio .2.1, così da non andare "in conflitto" con lo stick Huawei.
Dopodiché provi a fare un ping verso 192.168.1.10 direttamente dal terminale del router, se il ping funziona allora non ti resta che impostare un tunnel SSH verso il router:
ssh -L 127.0.0.1:2222:192.168.1.10:22 admin@192.168.2.1 (dove l'ultima parte rappresenta l'accesso SSH al Banana Pi).
E infine, con un'altra finestra di terminale aperta (non chiudere quella prima), fai:
ssh -p 2222 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss root@127.0.0.1 (per accedere all'SSH dello stick Huawei).
In poche parole viene creato un tunnel SSH che fa puntare l'indirizzo dello stick, passando per il router, al localhost (127.0.0.1) del computer. Il senso detto molto semplicemente è quello.
