TheMarsican MassimoBordonaro Esci LAN, entra WAN. Così lo usa come router. E avrebbe doppio NAT. Se vuole usarlo come AP deve fare LAN-LAN, disabilitare NAT e DHCP. Delta16 dare, sempre al TIM HUB un IP fisso al di fuori dal range DHCP che assegna il router Eolo Non necessariamente se non gli interessa vederlo.
Danilo87 Delta16 questi passaggi li devo fare prima di collegare il cavo giusto? posso farlo wifi o meglio collegare il TIM HUB al pc tramite cavo?
loca66 Danilo87 Qualche tempo fa ho redatto una guida per il modello di router indicato: https://mega.nz/file/BbEh3TST#3MiKcASiye4BraaGMK_d82GsuiEYJdtBPt4kWe668oU
Danilo87 loca66 molto bella la guida. a questo punto essendo su 2 piani differenti consigliate LAN-LAN o LAN-WAN ? quali sono i vantaggi di uno rispetto all'altro?
TheMarsican Danilo87 a questo punto essendo su 2 piani differenti consigliate LAN-LAN o LAN-WAN ? Sicuramente LAN-LAN. Il TimHub+ ti farà da semplice Access Point e Switch. Danilo87 quali sono i vantaggi di uno rispetto all'altro? Il vantaggio di avere LAN-LAN è che ti eviti il doppio NAT ed una gestione facile del pool IP della LAN, in quando se ne occuperà il DHCP del primo router.
loca66 TheMarsican Non mi lasciano neppure il tempo di rispondere. Mi fregano sul tempo. Sono anziano e pigio i tasti con due dita.
TheMarsican loca66 devo prepararmi delle guide Se sono fatte come le diverse Lesson fatte da te allora siamo in una botte di ferro🤩 (una bella repo su Git non sarebbe male)
loca66 TheMarsican una bella repo su Git non sarebbe male Caro il mio studente stai parlando con un boomer, quindi termini semplici a 9600 baud...
Danilo87 Fatto LAN-LAN con la guida di @loca66 e funzionato al primo colpo. Ti faccio i complimenti per come è fatta! Unica cosa che non capisco, è perché quando cerco di collegarmi al forno samsung con smarthing mi toglie la connessione alla rete. Il forno aveva memorizzato il router Master di Eolo. Se io dessi al TIM HUB stesso nome di rete e psw del primo, potrei avere vantaggi di qualche tipo?
Delta16 Danilo87 Se io dessi al TIM HUB stesso nome di rete e psw del primo, potrei avere vantaggi di qualche tipo Senz'altro si ma mettili su canali radio diversi, possibilmente liberi e distanti fra loro. cura anche che la crittografia (WPA2, WPA3 .....) sia la stessa
Danilo87 Delta16 fatto. il cellulare mi vedeva praticamente la stessa linea nei 2 piani. ho però il problema che non riesco a collegargli glie elettrodomestici. mi rifiutano la linea. Da cosa potrebbe dipendere?
Bast Danilo87 Da cosa potrebbe dipendere? Dalla criptografia della password? l'IoT spesso e troppo volentieri vuole solo WPA2. Dalla password stessa? Tipo se hai usato caratteri diversi da lettere e numeri. Per questi motivi quando si usa connettere la domotica sarebbe sempre da preferire creare una rete separata con vlan dedicata solo a quella rete. Perché in presenza di dispositivi IoT la sicurezza della rete si abbassa, anche di parecchio.
Danilo87 Prima andava quando avevo il solo router Eolo e WPA2. ieri ho messo anche l'access point con nome e psw uguali e non funziona il collegamento. sono in campagna, quindi di una psw al WiFi farei anche a meno..o potrei calarla
