Ciao a tutti,
ho da poco aggiornato il mio Fritzbox 7530 alla beta disponibile sul sito, mi hanno attirato alcune funzioni aggiunte come il DNS over TLS ed i nuovi driver DSL.
Ho sempre avuto una linea stabile a 2dB di SNR modificato tramite FBeditor; le provare a ritornare ai driver DSL precedenti (per vedere le differenze) il fritz mi ha resettato la modifica fatta con FBeditor.
Adesso provando ad usare FBeditor la configurazione del fritzbox viene letta correttamente, ma fallisce l'upload della nuova (esce il popup con la dicitura che riporta che il router si riavvierà, ma ciò non avviene....)
Qualcuno ha questo problema o ha un modo alternativo per modificare la configurazione del router?
Come workaround stavo pensando di rimettere la versione stabile 7.13, modificare i parametri e poi aggiornare il fritz (stando attento a non modificare la configurazione DSL in seguito)
    Mm2003 grazie mille, non lo conoscevo come tool.
    tiz47 ed i nuovi driver DSL.
    Domanda per me, anche io linea stabile a 2db. Con i nuovi driver hai notato differenze?
    • tiz47 ha risposto a questo messaggio
      francescofdd5 La mia linea non è molto fortunata, però ho guadagnato circa 1.5Mb in UP e qualcosina in meno in down (pochi mega però la mia linea varia spesso di 2-3 mega.... (vicini che accendono e spengono il modem?)
      Il fritz segna 15mt in meno nelle statistiche (hanno cambiato l'algoritmo che fa il calcolo o è un beneficio dei nuovi driver? non ho avuto il tempo di controllare)
      Errori crc solo qualcuno sporadico (però ho per un tratto i cavi del telefono che convivono con il cavo ethernet che arriva al mio pc, e credo che sia questa la causa)
      con il nuovo aggiornamento vengono mostrati pure gli errori corretti e questi sono circa 1000 al minuto
      Già che ho messo gli screen, @Hadx cosa ne pensi della mia linea? (dovrei aver fatto tutto il possibile per ottimizzare il cavo (mi sono messo a saldare pure i cavi)
      edit: avevo dimenticato il bitloading
        tiz47 Manda foto della pagina impostazioni linea
          Con che valore di margine hai avuto 2db di SNR?
            francescofdd5
            Menion ho messo il campo "downstreammarginoffset" = -5 (facendo un po' di prove con alcuni amici con -5 va a tutti a 2dB; gli ONU di Planetel non "digeriscono" bene questa la modifica, e forzano un profilo a 12dB )
              tiz47 A molti (me compreso) con SNR in upload su max stabilità migliora l'upload, tipo a me da 22000 sono passato a 27000 come mi agganciava il tim hub
                tiz47 sempre meglio di 0
                Esatto😂
                Quindi mi consigli di provare la nuova inhause anche a me..?
                  francescofdd5 perde qualcosa in down e prendi qualcosa in più in up. (se usi i vecchi driver dsl rimane identica a prima la linea)
                  hai il DNS criptato, io ho il mio srv dns interno, quindi non riesco bene a provarlo (il fritz per ora l'ho messo come unico dns di upstream, qualche giorno e vedo come si comporta)
                  Di bug oltre a quelli noti sul sito (che non riesco a riprodurre) ho notato solo che la tab con le statistiche cpu/temp/ram non carica e rimane bianca (presumo sia un bug grafico dell'interfaccia web, ho scritto a AVM, magari rispondono)
                  nel changelog è scritto un miglioramento delle performance della vpn, finalmente sono riuscito a farla funzionare, però va max a 4mega...... (il mio pi con wireguard fa il suo lavoro)
                  Per il resto mi sembra molto stabile.
                  se hai altre domande scrivimi pure
                  edit:
                  hanno aggiunto pure WPA3 ma non ho modo di testarlo... non ho nessun client che lo supporta
                    tiz47 io uso il Fritz perché mi aggancia una portante di 160 a confronto degli altri modem che vanno sui 110. Quindi se con la nuova mi abbassa il down allora evito ahahah
                      francescofdd5 imposti i driver precedenti e rimane identico
                      francescofdd5 per curiosità sei su dslam Huawei o Nokia? Intendo che firmware dslam ti dice il fritz? Per caso anche a te la linea migliora con Protezione INP su max stabilità?
                        Stv89 Huawei 192.20
                        Per avere il massimo ho tutto su max stabilità eccetto l'SNR a -5. Ho meno di 10 errori CRC al giorno e sono più di 5 giorni che la linea è online.
                        • Stv89 ha risposto a questo messaggio
                          francescofdd5 ah ecco c’è comunque L intervento di fbeditor, hai provato a parametri standard se effettivamente L upload aumenta con cursore su max stabilità?
                            Stv89 a te la linea migliora con Protezione INP su max stabilità?
                            Ah ok intendevi senza SNR a 2db. Si allora si, anche senza la modifica dell'SNR un po' si alzava. (Qualche mbit)
                            Stv89 hai provato a parametri standard se effettivamente L upload aumenta con cursore su max stabilità?
                            Si, con tim hub andavo sui 29/30. Con fritz da default sui 22. Ho messo tutto su max stabilità (SNR in down a parte) e vado sui 27522. Pero a me cambia poco perchè più di 21600 non si va
                            tiz47 cosa ne pensi della mia linea?
                            È ok.
                            DPBO aggressivo.
