Bast Se il suo indirizzo è coperto da Openfiber può attivare su quell'infrastruttura, anche un profilo 10 Gb simmetrico.
Qui in zona siamo tutti sotto Fibercop (i lavori sono cominciati esattamente l'anno scorso a Dicembre), OF non è arrivata e sono tutti nuovi armadi grazie al PNRR sotto Piano Italia 1G che verranno tutti predisposti a 10G come mi hanno confermato i tecnici e come ipotizzavo da circa 1 anno.
Bast Certo che si può, ma il prezzo è diverso.
Esatto, non fattibile a meno di non essere una grande azienda.
Bast Fibercop prevede ONT esterno per tutte le linee vendute dagli ISP sulla propria infrastruttura, a parte TIM col Sagemcom, forse.
Comunque sei certo che quello non abbia problemi? Io non lo so. Per altro il modulo del Sagemcom è un robo senza ONT che funziona solo col Sagemcom. Non puoi usarlo su nient'altro.
Sì infatti inizialmente quando stavo provando ad effettuare il contratto con TIM volevano portarmi il Sagemcom nonostante avessi chiesto più volte l'ONT esterno (e il tecnico ne aveva due con sè) fortunatamente grazie a questa disavventura (PTE non illuminato e quindi, il prorogarsi di attesa e lavori da parte della ditta appaltatrice) ho conosciuto il responsabile dei tecnici perciò poi con Navigabene hanno per forza dovuto collegarmi l'ONT Huawei (anche perchè in centrale c'è quell'OLT).
Certo avessi accettato il sagemcom avrei (e forse avrebbero) avuto meno problemi di configurazione, magari non ci sarebbe stata questa cappatura dell'upload (cosa che non sono sicuro), ma avrei dovuto tenere in cascata il sagemcom al modem Asus, con conseguenti problemi.
Che l'ONT non abbia problemi non posso saperlo e non saprei nemmeno come farlo a capire, come ho scritto in precedenza i tecnici non sono riusciti nemmeno a testarmi la linea (era la prima attivazione XGS ed erano alle prime armi, tutto in "sperimentazione", fungo un po' da beta tester, parole loro) ho dovuto fare quindi un po' da solo per la configurazione del modem (e grazie anche ai vostri consigli), ad ogni modo le attenuazioni sono ottime (d'altro canto la centrale dista meno di 2km, e l'armadio meno di 100m) so che influenza poco ma hanno tra l'altro cablato tutto con cavo da esterno perchè gli abbiamo pre configurato un corrugato apposito con sondino all'interno (e i tecnici ringraziano)
Forse la prova regina potrebbe essere testare la linea con un altro modem, ma già la spesa di questo non è una passeggiata e prendere, tipo un TP-Link solo per fare dei test, direi che è da escludere.
MiloZ Sopra ha scritto che i tecnici gli hanno detto che la sua è la prima XGSPON di tutta la provincia, quindi a naso tenderei a pensare che gli utenti sull'albero siano pochi.
Esattamente, unico al momento, non vi sono nemmeno attivazioni GPON in quell'armadio, nè in tutto il paese.
gandalf2016 Altro modo per mitigare sarebbe creare una coda virtuale a 2.5 gigabit per l’upload: cioè impostare il QoS a 2.5 gigabit per il traffico di UP con algoritmi tipo FQ-Codel o Cake
Avevo provato già a settare il QoS ma non noto benefici.
Bast Ma anchecosì mi sembra in qualche modo significativo il fatto che proprio l'upload - cappato a 2 Gb/s da profilo - soffra con NIC impostata a 10 Gb, mentre se si forza la scheda a 2,5 le cose vanno meglio. Se la settasse a 1 Gb, mi aspetterei che vada a banda piena fino in California...
Esattamente, per esempio questo è un test in USA con scheda settata a 1Gb.
Server: Frontier - Chicago, IL (id: 14228)
ISP: TIM Business
Idle Latency: 129.08 ms (jitter: 0.48ms, low: 128.86ms, high: 129.77ms)
Download: 818.47 Mbps (data used: 1.3 GB)
196.82 ms (jitter: 66.44ms, low: 127.00ms, high: 713.99ms)
Upload: 949.02 Mbps (data used: 1.3 GB)
194.53 ms (jitter: 64.96ms, low: 130.33ms, high: 259.67ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/14ad23d8-773d-4fac-a952-5189f497784b
MiloZ Io qualche dubbietto ce l'avrei, andrebbe testato tutto per bene.
Nel senso: magari spingerebbe di più l'upload e ci sta, ma vorrei metterlo a paragone con altri ONT XGSPON per capire se il problema si annullerebbe del tutto o verrebbe solo un pò mitigato.
Credo anch'io sia un problema del profilo forzato 10/2 di TIM, infatti su ONT dice 10G simmetrici e magari questa cappatura potrebbe risentire sul buffer.
gandalf2016 Se riesci ad attivarla, che non è scontato. C’è tanta pazienza dell’utente ed impegno del provider
Non è smooth la cosa come su openfiber.
L’utente e il in questione era il primo della provincia e ha dovuto attendere molto.
Esatto, basta rileggere a ritroso i miei post precedenti da un anno a questa parte (e se non fosse stato per il PNRR
e le mie continue rotture di scatole a tecnici vari, nemmeno saremmo qui a parlarne).
stich86 Lo avevo fatto notare a @LoreBlack, avevano individuato un potenziale problema, ma poi è morta li. Ne Huawei, ne Nokia hanno rilasciato fix per sto problema
E' possibile che con il tempo e le nuove attivazioni sempre più frequenti si smuova qualcosa, ma a questo punto non credo in tempi brevi, (spero solo in un aggiornamento firmware a livello di ONT o di OLT in centrale, e non la sostituzione dell'ONT stesso)
MiloZ Questo è da verificare, non darei nulla per scontato.
Per altro mi lascia un pò perplesso il fatto che nonostante la questione delle performance in upload degli ONT fosse stato sempre un argomento piuttosto "caldo" negli ultimi tempo sul forum , nessun fino ad ora aveva mai accennato a questo tipo di problematica cosi evidente sugli ONT Huawei XGSPON,
Adesso perlomeno abbiamo fatto un pò di chiarezza.
Se non altro spero che questo possa essere d'aiuto anche ad altri utenti con future attivazioni simili alla mia.
Io nel frattempo sto tenendo i contatti con il responsabile dei tecnici Fibercop aggiornandolo.
