decibel casa anni 80, non ristrutturata, se la temperatura di mandata non supera i 60 gradi non riscalda per nulla. ho provato a tenere accesi i termosifoni con temperatura di mandata a 55 gradi per 48 ore no stop, e la temperatura interna è passata da 15 a 17 gradi (non saliva più di 17)
Questa affermazione non ha senso.
E mica le case di quel periodo sono tutte uguali, esistono moltissimi metodi e tipi di strutture che si utilizzano in edilizia caso per caso. Il fatto che sia anni 80 è praticamente ininfluente.
decibel se la temperatura di mandata non supera i 60 gradi non riscalda per nulla
Di nuovo, non ha senso l'affermazione, ci sono troppi pochi dati. Non sappiamo il deltaT e la portata, non sappiamo che radiatori ci sono (non solo il materiale), non sappiamo la T esterna, non sappiamo la T interna di partenza e cosa intendi per "non riscalda per nulla", solo per citarne alcune. Li lista di variabili è lunghissima.
Non voglio assolutamente essere polemico, ma prima di fare affermazioni così pesanti e generalizzate, riflettete un poco di più.
rikyxxx Cosa intendi per recupero? Se intendi il deltaT tra mandata e ritorno, come detto se si riesce ad avere una T di ritorno sotto la soglia di condensazione, si riesce a condensare un poco, però poi se la caldaia deve riportarla a T molto alta, l'efficienza non cambia così tanto.
Se poi hai temperature molto alte es 80 °C mandata e 60 °C ritorno, allora il grafico del rendimento a parità di mandata coincide praticamente con quello della caldaie tradizionali.
ANCHE SE a influenzare il rendimento della caldaia e il fatto che condensi non c'è solo T di mandata/ritorno ma incidono molti altri fattori.
Per @Daniele24 anche lì servono più dati. In particolare visto che vedo poco scambio termico, gli direi di aprire tutte le termostatiche al massimo e con la stessa T di mandata a 50° vedere il ritorno.
