Va bene ragazzi, grazie per aver fatto maggiore chiarezza sulla questione.
mark129 Ed ha detto una mezza sciocchezza, volendo: in parte per come funzionano gli LLM, in parte per i limiti di come si pongono le domande, in parte per i limiti di ciascuno ad interpretare le risposte.
Per quanto riguarda la domanda, anche ponendo una domanda più precisa, dice sempre la stessa cosa.
Domanda: ''In una connessione domestica FTTH, il cavo di fibra ottica che collega ROE o PTE ad una ONT può passare nello stesso corrugato dei cavi elettrici dell'abitazione?''
Risposta:
In una connessione domestica FTTH, il cavo di fibra ottica che collega il ROE (Ripartitore Ottico di Edificio) o il PTE (Punto di Terminazione Ottica) all'ONT (Optical Network Terminal) generalmente non dovrebbe passare nello stesso corrugato dei cavi elettrici dell'abitazione a causa delle normative di sicurezza e delle raccomandazioni tecniche. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e condizioni specifiche da considerare.
Normative di riferimento e requisiti
Separazione obbligatoria da cavi a 230 V o superiore:
- La normativa CEI 64-8 richiede che i cavi di segnale, inclusa la fibra ottica, siano separati dai cavi elettrici che trasportano corrente a 230 V o superiore, salvo casi particolari.
- Lo scopo della separazione è ridurre il rischio di danni fisici, evitare interferenze elettromagnetiche nei dispositivi connessi e garantire la sicurezza.
Eccezioni per cavi a bassa tensione (≤50 V):
- È consentito far passare il cavo in fibra ottica nello stesso corrugato se i cavi elettrici trasportano una tensione di 50 V o inferiore (ad esempio, cavi per domotica o citofoni).
- Anche in questi casi, è preferibile una separazione fisica per praticità e protezione.
Barriere interne o condotti separati:
- In alcuni casi, lo stesso corrugato può essere utilizzato se è presente una barriera interna fisica che separa il cavo di fibra ottica dai cavi elettrici.
- È necessario che il corrugato sia sufficientemente grande da evitare danni durante l'installazione e che rispetti le normative locali.
Pratica comune nell’installazione FTTH
- Gli installatori possono talvolta riutilizzare corrugati esistenti se non ci sono alternative pratiche. Tuttavia, questo viene fatto solo dopo aver verificato che:
- I cavi elettrici presenti sono a bassa tensione.
- La canalina offre spazio adeguato per prevenire danni fisici alla fibra.
- Se il corrugato contiene cavi elettrici a 230 V, l’installazione è vietata nello stesso percorso senza una separazione fisica.
Considerazioni pratiche:
- Connessioni a 230 V: No, il cavo in fibra ottica non può convivere nello stesso corrugato di cavi elettrici a 230 V.
- Connessioni a bassa tensione (≤50 V): Sì, a determinate condizioni.
- Corrugati esistenti: È possibile utilizzarli solo dopo un’accurata valutazione delle distanze, degli spazi e della tensione dei cavi elettrici presenti.
Conclusione e raccomandazioni:
Per garantire un’installazione sicura e conforme:
- Usa corrugati dedicati per il cavo in fibra ottica, se possibile.
- Se il corrugato deve essere condiviso, verifica che non contenga cavi a 230 V e che sia presente una separazione fisica adeguata.
- Consulta un tecnico certificato FTTH o un elettricista per valutare il tuo impianto e rispettare le normative.
Seguire queste indicazioni ti assicurerà una connessione stabile e sicura.
