BeltramFiber
Guarda caso ti avrei consigliato anche io il RB5900 perchè è un prodotto semplicemente fantastico.
come detto da @Fraternal3954
Non penso esista NIENTE sul mercato, anche a prezzi più elevati, che offra tutto cosa c'è dentro al 5009
Putroppo per te è un router "puro" e per il WiFi devi arrangiarti con access point separati.
BeltramFiber
Per un uso normale con disponibilità di un buon router con WiFi 6 e 1 Wan e 1 Lan anch'essa a 2.5gigabit ti basta orientarti su providers che distribuiscono alla clientela il router in comodato d'uso gratuito.
Vai a vedere i thread relativi al Tp-link EX820V e allo Zyxel EX5601 potrai sfruttare a pieno le loro doti sia in WiFi che collegando il pc alla presa lan libera a 2.5gigabit o collegare tra il router e la rete uno Switch a 2.5gigabit in modo da avere connessione multi gigabit sulle varie prese ethernet sparse per casa.
Va da sé, che se a distanza di qualche tempo, si decida di migrare verso altri lidi... Il Router va restituito all'ISP che ce lo aveva dato in uso.
    Mrtt Sisi 5 porte vanno più che bene
    faland1266 Potrei fare pure così, però mi sarebbe piaciuto avere il dispositivo mio e libero in caso. Di fatti è proprio per quello che vorrei avere la mia soluzione. Poi in futuro forse sarà meglio optare per qualcosa di più aperto. Ma in caso di stipula contratto si può poi disdire e ridare indietro il loro per avere quello libero? E' fattibile questa opzione?
      BeltramFiber
      Nel momento in cui tu a distanza di X mesi/anni decidessi di acquistare un tuo router puoi chiedere i parametri di configurazione (ti sono dovuti senza tante storie, in virtù del modem libero) e puoi usare il "vecchio" come muletto se per qualsiasi problema il tuo ti dovesse lasciare a piedi. Nel momento in cui dovessi cambiare provider allora il Router che l'ISP ti aveva fornito lo devi restituire.
        faland1266 Ecco allora forse in sto caso mi converrebbe adottare la soluzione che offre Dimensione, così che poi studiando e accingendo future conoscenze io possa richiedere l'uso di un dispositivo libero come MikroTik. Gentilissimo!
          BeltramFiber
          Anche perché spesso (specialmente per ISP piccoli) il router che forniscono non è affatto male, Anzi...
          Proprio perché l'acquisizione della clientela in questi casi avviene in prevalenza tramite il passaparola il Router che è l'anello della rete in mano al cliente deve creare meno "rogne" possibili, ne va della loro immagine/reputazione.
            faland1266 Io a breve vorrei passare a Dimensione con la loro proposta della 2,5gbps, quindi mi sa che potrei optare per il loro dispositivo e poi in futuro si vedrà ecco. Tra l'altro leggo che le recensioni sono molto buone e valide per il mio tipo di utilizzo. Keenetic mi sa che la valuterò per lo switch
              faland1266 Eh leggo sul forum e altre recensioni che ne parlano tutti bene e nessuno si lamenta. Io purtroppo con Vodafone sto avendo dei problemi, non gravi, però se su 7 giorni almeno 3/4 la sera smette di funzionare, può tirare un po' il culo come si dice ahah
                BeltramFiber
                La tecnologia è bella finché funziona...
                BeltramFiber anche io ho dimensione 2.5g e ho sia il loro router (che tengo di scorta) sia la possibilità di usare un router di terze parti a mio piacimento (come sto facendo ) senza dover chiedere permesso a nessuno. Ottimo in entrambe le situazioni
