Io vedo una linea con l'aggancio massimo possibile. Cosa non ti convince?
Dati linea Wind Tre
@andreagdipaolo Ciao Andrea, prima avevo omesso di dire che la cabina si trova ad 60/70 metri da casa mia. Ti ringrazio per la delucidazione e per la rassicurazione, non mi convinceva perchè da stamattina ho rilevato alcune disconnessioni (tanti utenti ultimamente?) sulle piattaforme che utilizzo per la mia didattica. Da queste statistiche quali sono, quindi, i valori che fanno capire che ci troviamo di fronte ad una linea con l'aggancio massimo possibile? Perdonerai la mia ignoranza, ma qual è la differenza tra Line Rate, Actual Net Data Rate e Attainable Net Data Rate?
drpartenopeo Hai 108000 di download, che è il limite massimo teorico di una VDSL2 17a, per quello è al massimo. Se ci sono state "disconnessioni", controlla se è caduta effettivamente la linea, altrimenti può essere stato per un miliardo di altri motivi...
Attainable Net Data Rate sarebbe il calcolo che fa il modem della massima portante ottenibile con quel cavo
Line Rate è il valore massimo impostato dal DSLAM, Actual Net Data Rate è il valore di banda attualmente negoziato.
drpartenopeo SNRm nel tuo caso è giusto che sia alto perchè ne hai "in avanzo", dato che sei vicinissimo al cabinet. L'attenuazione dipende dal cavo, quindi non è che sia una misura molto variabile... a occhio pare tutto perfetto (ed invidiabile)
x_term Chiarissimo, Ti ringrazio. Per sicurezza poco fa, ho effettuato anche uno Speed Test con cavo Ethernet e mi sono ritrovato dei valori dimezzati intorno a 50 Mega in download e intorno a 20 in upload. Il cavo Ethernet che ho usato è quello in dotazione con il modem Home&Life Hub. Come è possibile questa cosa?
drpartenopeo sai mica se sei in VULA o NGA?
x_term L'offerta attiva è 100 Mega FTTC misto rame dal cabinet fino a casa. Da dove posso rintracciare questa informazione per saperlo con certezza? So di certo che il cabinet da cui proviene la linea è quello TIM, nonostante avessi WINDTRE.
drpartenopeo fai verifica sul sito di windtre e guarda cosa ti dice in alto dove ho segnato in blu
DarkStealer Ti ringrazio tanto, mi esce INTERNET 100, quindi tecnologia FR VULA allora.
drpartenopeo Ti ringrazio tanto, mi esce INTERNET 100, quindi tecnologia FR VULA allora.
Esatto sei in VULA, che è una cosa buona. Prova a fare lo speedtest da CLI seguendo le istruzioni riportate qui e usando il server Vodafone Milano. Link: https://fibra.click/speedtest/
Ciao a tutti/e ,
secondo voi con Wind Tre , sono buoni questi valori ? Grazie.
Annex A
Direzione di ricezione: 58,28 Mbit/s
Direzione di invio: 21,60 Mbit/s
279 m
Proprietà della connessione negoziate
Direzione di ricezione Direzione di invio
Velocità di trasferimento DSLAM max. kbit/s 108000 21600
Velocità di trasferimento DSLAM min. kbit/s 1080
Capacità della linea kbit/s 59490 33055
Velocità di trasferimento attuale kbit/s 58286 21600
Veloc. di trasf. effettiva min. kbit/s 57740 21596
Adattamento continuo della velocità off off
Latenza fast fast
Protezione da disturbo impulsivo (INP) 54 59
G.INP on on
Margine rapporto segnale-rumore dB 6 11
Scambio di bit (bitswap) on on
Attenuazione di linea dB 13 16
Lunghezza approssimativa della linea m 279
Profilo 17a
G.Vector off off
Record di supporto A43 A43
Contatore degli errori
FRITZ!Box Centralina di commutazione
secondi con
errori (ES) 0 19
molti errori (SES) 0 16
Errori non correggibili (CRC)
per minuto 0 0.02
ultimi 15 minuti 0 0
DTU corretti
per minuto 0.48 0
ultimi 15 minuti 1 19
DTU non corretti
per minuto 0 0
BenedettoColangelo Genera l'HLOG con fritzbox e posta i grafici
BenedettoColangelo scusate, ho una FTTC 100
Grazie-
