TheMarsican tnvir06 Bhe la perdita sembra essere decisamente alta sul router, tocca analizzare meglio la cosa.
tnvir06 TheMarsican ho un ex5401. non ho l'ont, solo SFP nel dlink. il 5401 era di una linea condominiale cessata, non credo avvenga la connessione con il modulo inserito nello zyxel. Si può rimuovere dal dlink?
TheMarsican tnvir06 Teoricamente l'EX5401 dovrebbe avere la porta per l'SFP, poi non so se quello che hai è compatibile. E si, l'SFP si può rimuovere dal D-Link. Altrimenti l'unica è prendere un Media Converter per poter collegare qualsiasi router tramite WAN Ethernet. Uno tipo questo 1Gbit: https://www.amazon.it/TP-Link-MC220L-1000BASE-SX-1000Base-T-Multimodale/dp/B001GQDRWK?tag=fclk-21
tnvir06 TheMarsican si la ha la porta, già è inserito un modulo. Ma non si può clonare il seriale? ma in caso di guasto , questo modem non si potrebbe far sostituire? devo pagarne uno nuovo o gli apparati in comodato hanno dopo la scadenza delle rate garanzia ? P.S Chiederei alla moderazione ,se possibile , di cambiare il titolo con uno più congruo al problema rilevato , non so precisamente quale mettere frattanto :
TheMarsican tnvir06 si la ha la porta, già è inserito un modulo. Ma non si può clonare il seriale? Devi usare l'SFP che ti fornisce Wind3 con il D-Link. tnvir06 ma in caso di guasto , questo modem non si potrebbe far sostituire? devo pagarne uno nuovo o gli apparati in comodato hanno dopo la scadenza delle rate garanzia ? Teoricamente se il D-Link si guasta ed ancora non lo hai finito di pagare te lo sostituiscono, ma devi effettivamente provare che sia guasto.
tnvir06 TheMarsican ho già terminato il pagamento delle rate mensili, credo da due annetti. In quanto mi è stato fornito nel luglio18 e solitamente è spalmato il costo in 48mensilità. io però lo avevo "incluso" nell'offerta e non ho ricevuto addebiti.
TheMarsican tnvir06 Se hai terminato le rate orami è tuo, naturalmente parlo del D-Link. Non so come funzioni il discorso garanzia.
tnvir06 TheMarsican agganciato il router di una linea cessato con SFP del DLINK, si è configurato, ho avviato WinMTR con i ping e ha iniziato a lampeggiare la spia power rossa. Adesso si è riavviato e da qualche minuto sembra stabile. Le perdite all'interno della LAN ci sono sempre.. e PL tra gli hop vari.. strano... Ho fatto qualche settimana lo stesso test e nemmeno un pacchetto perdeva. forse 1 su 10000
TheMarsican tnvir06 Prova a riavviare il PC in modalità provvisoria con rete e rifai i test, vedi che succede.
