GiovanniGiocatore
Allora:
- BUL e Piano Italia 1G sono due cose diverse:
- BUL è dedicato alle aree bianche e la rete è dello stato in concessione a OpenFiber;
- Piano Italia 1G è dedicato alle aree grigie e la rete, a fine bando, diventa di OpenFiber.
Il tuo civico ricade sotto Piano Italia 1G, quindi qualsiasi cosa marchiata BUL non devi contarla.
Detto questo:
GiovanniGiocatore dopo la posa dei cavi cosa devono installare il pte o il roe? (o si installano successivamente all'attivazione dell'operatore scelto
Teoricamente, da bando, OpenFiber dovrebbe installare tutta l'infrastruttura compresi i PTE per poter dichiarare un civico coperto ma spesso e volentieri vengono fatti solo i lavori "principali" e la posa del PTE avviene solo a contratto fatto.
GiovanniGiocatore quali sono i tempi approssimativi dalla posa dei cavi, alla reale vendibilità della fibra?
Non ci sono tempistiche, dipende innanzitutto se il comune è già vendibile e poi se il civico è stato dichiarato connesso e poi vendibile.
L'unico modo è controllare se il civico risulta coperto da sito OpenFiber e, se si, controllare dai relativi siti degli operatori che vendono su tale rete.
GiovanniGiocatore Openfiber deve installare qualcosa vicino le abitazioni?da dove poi far partire la fibra ottica o parte dai tombini?
Il mono-fibra verso sede cliente parte sempre da un PTE (o mini-PTE), essi possono essere dentro dei tombini, su pali Enel, sulle facciate delle case, nei locali tecnici/comuni di un palazzo.
Dipende da come è stato fatto il progetto.
Ultima nota:
Attualmente gli operatori nazionali che vendono su infrastruttura OpenFiber Piano Italia 1G sono QUESTI.
