gabrimoro Salve a tutti qualcuno può aiutarmi sto cercando una guida per aprire le porte del router precisamente per Playstation 5 Grazie mille anticipatamente
TheMarsican gabrimoro Che operatore hai? Che connessione è? Perché magari te la cavi semplicemente richiedendo IP Pubblico senza dover fare port-forwarding.
gabrimoro TheMarsican fastweb su xbox le avevo aperte e vorrei farlo anche su play ho sempre il NAT 3 fisso
TheMarsican gabrimoro fastweb Fastweb ma connessione fissa? O FWA? Fastweb ti dovrebbe fornire gratuitamente IP Pubblico Dinamico nel caso di connessione fissa, basta richiederlo nel caso. Passando ad IP Pubblico dovresti automaticamente passare a NAT2 e non avere più problemi in game. Sul TP-Link comunque attiva UPnP.
TheMarsican gabrimoro Scusami ma leggendo la tua altra discussione ho notato che ha collegato il TP-link al DECO in modalità LAN-WAN. In questo modo hai un doppio NAT DECO + TP-Link. Prova a collegare la PS5 direttamente al primo DECO e vedi se hai NAT2. Se si, significa che devi cambiare il collegamento del TP-Link in LAN-LAN, disattivandogli DHCP e NAT (se puoi metterlo in mondalità access point è meglio).
gabrimoro Ho provato e con cavo ethernet ho tipo 3 sia deco che altro tp-link mentre in wifi ho su tutti e due Nat tipo 2 Ma per esempio ti mando una foto se devo aprire porta tcp 80 devo mettere 80 sia su porta interna che su porta esterna?
Lorenzo1635 gabrimoro Ma per esempio ti mando una foto se devo aprire porta tcp 80 devo mettere 80 sia su porta interna che su porta esterna? Si.
gabrimoro Lorenzo1635 mentre se fosse intervallo porta interna primo numero porta esterna secondo mumero giusto?
Lorenzo1635 gabrimoro mentre se fosse intervallo porta interna primo numero porta esterna secondo mumero giusto? No. Se è un'intervallo devi mappare ogni porta manualmente. Porta esterna e porta interna si riferiscono a come fare il mapping nella NAT: se metto porta interna 80 e porta esterna 5000 potrò avere un webserver che nella LAN è accessibile a LAN_IP:80 mentre dall'esterno da WAN_IP:5000.
gabrimoro Lorenzo1635 mmm quindi se devo aprire queste UDP: 3478, 3479, 49152~65535 le ultime due come le dovrei mettere?
Lorenzo1635 gabrimoro 49152~65535 Questo range è enorme. Sicuro che vado aperto tutto? Non è che ti stanno suggerendo di usare UPnP?
gabrimoro Lorenzo1635 è scritto così nel sito ufficiale playstation e su un altro sito di gaming Se possibile, prova ad aprire queste porte. TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 e UDP: 3478, 3479, 49152~65535.
