Nicola1926 Buonasera ho attivato la Superfibra 2.5 d windtre tramite openfiber, facendo speed test in wifi col telefono pc e altro, vado sui 800Mgb e 400/450 in up, e fin qui tutto bene, ho problemi invece sul mio Televisore.. Collegato tramite cavo al modem sia alle porte normali che la porta presente dietro al modem 2,5 effettuando lo speed, oltre i 100mgbs non và, come si potrebbe risolvere? Grazie mille
Lorenzo1635 Nicola1926 come si potrebbe risolvere? Le TV hanno le schede di rete a 100Mbps (sarà probabilmente baked nel chipset da qualche parte). Probabilmente vai più veloce in WiFi Che flusso devi guardare da 100Mbps 😂?
enricoz Nicola1926 La stragrande maggioranza delle TV hanno la porta ethernet a 100mbps, che sono più che sufficienti per streaming
Nicola1926 enricoz Sono sufficienti si, assolutamente, però non so se e colpa mia boh, ma tipo vedendo una partita su DAZN, sembra che io vada un po indietro.. Rispetto a qualcun'altro.. Questo mi chiedevo io.
Lorenzo1635 Nicola1926 ma tipo vedendo una partita su DAZN Stando alla loro scheda tecnica - che probabilmente fa anche delle sovrastime per avere del margine - il flusso di DAZN ha un picco massimo di 16Mbps. Tranquillo che non è colpa del NIC
