4g-fwa Potresti provare RemoteDesktop di Google, che se non sbaglio, mette a disposizione come autenticazione solo il PIN che scegli quando lo configuri.
ExUs con teamviewer è capitato anche a me di essere bloccato per sospetto uso commerciale nonostante non fosse il mio caso. Avevo risolto inviando un modulo firmato. Ora pare che per risolvere si debba utilizzare la procedura di reset https://teamviewer.com/reset
4g-fwa farohp ExUs https://teamviewer.com/reset Penso che questa sia la soluzione più adatta al tuo caso, altrimenti aspetta qualche giorno.
Saviolo farohp Puoi continuare a usare Team Viewer... quell'allert che ti da è perché l'hai usato tanto in un breve lasso di tempo. Si sblocca in automatico, basta che aspetti qualche giorno al massimo.
motoko se l'utilizzo è all'interno della stessa lan (altrimenti basterebbe una vpn per ovviare) desktop remoto di windows non va bene?
Juza motoko io con desktop remoto ho alcuni problemi. Ho un mini pc che da da file/plex server e spesso vuene usato headless. È impostato per avviarsi con un utente di default loggandosi automaticamente. Se faccio il log con lo stesso utente da remote desktop il pc al logout va sulla schermata di blocco e chiede il pin. Teamviewer non lo fa quindi forse op ha una necessità simile.
19Andrea87 C'è anche Rustdesk come alternativa a Teamviewer, puoi impostare accesso non presidiato ed è open source.
francesco_ay Ti consiglio https://www.dwservice.net/ E' gratuito, ha un client da installare, e accedi dal web (è un pò un limite, ma fà quel che serve)
Scrofalo francesco_ay Grazie per la splendida dritta, ho sostituito supremo installando DWSERVICE su tutti i pc. Facile, veloce, rubrica, gestione files. Ha tutto quello che mi serve e anche di più. L'accesso da web per me è un plus. Sono spesso in giro su pc di clienti e così non devo scaricare nulla ma aprire semplicemente un browser !
Technetium motoko Ufficialmente, sulle edizioni Windows Home non è supportato.. il lato server. Puoi usare il client per connetterti ad altri sistemi windows pro con RDP abilitato ma da un altro pc non puoi connetterti ad un pc windows home, mancando la componente server. Ci sono dei metodi per usare lo stesso RDP server comunque, ma sono in violazione della licenza.
motoko Technetium da home verso pro sicuramente l'ho usato, al contrario sinceramente non ricordo (probabilmente no) anche perchè quasi tutte le macchine con cui ho a che fare hanno licenze pro.
Technetium motoko da home verso pro sicuramente l'ho usato, al contrario sinceramente non ricordo (probabilmente no) Certo, da home verso pro funziona.. perchè su home hai il client e su pro il server. Al contrario non funziona. (Legalmente.) Perchè su home non hai l'RDP server. Per quello dico che deve avere macchine con windows pro... e spesso invece hanno versioni home.
Juza Comunque un sentito grazie a chi ha consigliato rustviewer. Non lo conoscevo e dopo averlo provato brevemente mi sembra eccezionale.
