machin Hadx cavi schermati peraltro sono anche peggio avendo la schermatura in metallo. Infatti, intendevo proprio questo. A questo punto chiedo: le norme, quindi, permettono condivisione Lan-Antenna TV o SAT ?
Hadx machin norme, quindi, permettono condivisione Lan-Antenna TV o SAT ? Sì certo. Valehz Se il cavo ethernet viaggia coi cavi che servono i telefoni, e non col cavo che serve il modem, non c'è problema.
Lorenzo94 Ok ottimo. Ora verifico dove passa il cavo antenna ed eventualmente utilizzo quel passaggio
Valehz Hadx scusa hadx ma se consideriamo che l'impianto dovrebbe essere sezionato e che non penso che il cavo ethernet viaggerà insieme al drop ma insieme al doppino delle altre prese non principali, non dovrebbe essere tutto ok?
Mm2003 Hadx buongiorno, leggendo questa discussione, mi è venuto in mente che nel tubo che parte dalla presa del modem (nel quale passa il doppino) fino alla scatola del drop ci passa un cavo ethernet (che poi va al piano di sotto della casa). Dici che così perdo tanta velocità?
Hadx Mm2003 Non penso, ma basta che provi. Fai lo screenshot delle statistiche con il cavo ethernet collegato e con il cavo scollegato. Dubito cambi molto.
Mm2003 Hadx provato a scollegare il cavo ethernet, guadagno circa 2,5 Mbps. Direi che non ne vale la pena rifare il cablaggio e fare passare l'ethernet da un'altra parte.
francescofdd5 Mm2003 Piccolo dubbio che mi è venuto, hai fatto questa procedura spero Con cavo ethernet attaccato riavvio router e segno la velocita Spengo il modem e poi scollego l'ethernet e dopo accendo il modem. Perchè sennò non ha valore il test, devi farlo in pochi minuti senno ci sono anche i fattori esterni che possono influire.
Mm2003 francescofdd5 volevo evitare di riavviare il router poiché poco prima mi era saltata la corrente e si era già riavviato, comunque il valore della portante che avevo era stabile da ormai 2 mesi, e, sulla pagina delle informazioni dsl, appena ho staccato il cavo ethernet, la velocità è aumentata di 2,5 Mbps. Al massimo oggi pomeriggio lo rifaccio riavviando il router.
francescofdd5 Mm2003 Sisi ma di solito durante la giornata la portante può cambiare di qualche mega, specifico la portante non lo speedtest. Comunque se passano 24 ore senza disconnessioni non si attiva l'SOS
Mm2003 francescofdd5 vero, anche se ho sempre avuto una linea stabilissima: pensa che per oltre 2 mesi il valore in download non è mai cambiato (sempre 147652Kbps). Il tutto con SNR a 2db, nessuna disconnessione e 0 CRC. Penso sia abbastanza un record!
francescofdd5 Mm2003 Aaaa ma allora ti sei divertito con la linea😂😂 Anche io sono come te, ho molte derivate esterne ma diafonia pochissima quindi con SNR mi diverto. Lo sono riuscito a tenere stabile per 48 ore a 1db
Mm2003 francescofdd5 in realtà sulla mia linea di diafonia ce ne dovrebbe essere parecchia, appena attivato l'anno scorso andavo a 190 Mbit con SNRm a 6db. Ora con SNRm a 6db sarei circa sui 115-120 Mbps. Poi ho preso il Fritz e ora la situazione è questa (147 download), direi che mi è andata bene! cagnulein grazie mille per i consigli, molto interessante il tuo progetto.
cagnulein Un consiglio: togli di mezzo i cavi telefonici e fai passare solo cavi ethernet. Metti il router/telefono nel posto più vicino alla presa telecom e sei a posto. Io ho fatto così (nel mio caso, router in garage, e ethernet fin su, addirittura sul terrazzo). Un po' di consigli li ho scritti qui http://robertoviola.cloud/2020/03/30/costruire-la-tua-rete-lan-cablata-in-casa-tutto-quello-che-nessuno-ti-dira-mai/
francescofdd5 Mm2003 Quando si è in derivata bastano poche attivazioni e la velocità cambia notevolmente. Io in 3 anni ho perso più di 40mbit per altre attivazioni ma da quello che dicono gli esperti nel forum vedendo i grafici ho una linea poco diafonica. Comuque io con 6db sto nei 125/130 ed a 2db a 160
