Chrisbenoit Lorenzo1635 ma non devo avere la dicitura utp? Ho letto un po di robe nel forum e tutti dicevano un cat6 utp non schermato
Lorenzo1635 Chrisbenoit Per la posa con terminazione in frutti da serie civile, tu che metti un pre-crimpato in una canalina esterna puoi usare quello che vuoi purché sia di qualità (no CAT7/8/altro e no piatti)
faland1266 Chrisbenoit https://amzn.eu/d/8urcnns Controlla bene le distanze per non rischiare di arrivare lungoooo o troppo corto.
Chrisbenoit Lorenzo1635 ecco, io ne ho uno cat7 piatto comprato bho 4/5 anni fa… deduco allora che non sia il massimo faland1266 questo sembra ottimo! Ti ringrazio intanto. Per la 2.5gb va bene o ha il limite a 1gb?
Lorenzo1635 Chrisbenoit deduco allora che non sia il massimo Se la canalina che posi è esterna prova comunque a usarlo: 15m per negoziare a 1GbE dovrebbe andarti
faland1266 I cavi piatti sono fuori standard. La conformazione dei cavi lan prevede la forma circolare dei cavi per far viaggiare le coppie di cavi impilate 2 a 2 e a loro volta spiralato per tutta la lunghezza del cavo per far sì che i campi magnetici che vengono indotti si "auto annullino" tra loro. Cosa che con i cavi piatti non succede e per questo andrebbero evitati accuratamente. Su 15m vai a tutta birra 🍻 tranquillo
Chrisbenoit Ok ottimo grazie a tutti. Adesso valuto se spostare il router con il cavo sc/apc e prendere un cavo ethernet corto O lasciare il router li e prendere un cavo ethernet piu lungo.
faland1266 Chrisbenoit Spostare la fibra dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi pensieri. Quella meno la tocchi e meglio è. Col cavo lan che corre sopra i battiscopa o intorno alle cornici delle porte riesci tamponare la situazione. Personalmente prenderei più in seria considerazione l'idea di cablare con la posa di un cavo ethernet strutturato almeno parte dell'appartamento, ma sono cose che però puoi fare con calma, e studiando bene i percorsi, visto che con la "prolunga" posata intanto ci staresti già mettendo una pezza.
Chrisbenoit faland1266 be ma in caso mal che vada si rompe il cavetto da 15 euro no? Non vado a toccare la scatoletta nel muro se non per staccare e mettere il cavo piu lungo… Comunque si dovrei farlo ma non lo faccio perche probabilmente (vivendo ancora con mia mamma) in un futuro non molto lontano prendero casa e li poi si faro i vari lavori a modo… adesso è solo una cosa temporanea
faland1266 Chrisbenoit Infatti io farei così.. Mi terrei il collegamento che corre sul Battiscopa, senza spostare router fibra e ammennicoli vari. Scegli il percorso più comodo da seguire col cavo e non mi preoccuperei della distanza con un cat 6 fino a 55m puoi gestire una linea a 10gigabit... Perciò armati di cavo, grappette fissacavo e stendi il cavo dove ti serve e goditi la connessione a tutta manetta.
Chrisbenoit faland1266 intendi quelle con i chiodini o proprio la “spillatrice”? Io pensavo di fare una canalina
