rami Io metterei sotto UPS solo il NAS, il barebone, raspberry switch e camera, in maniera che restano sicuramente accesi per il tempo che serve. Per il resto delle cose valuterei, ma a parte.
astrolabio DarkJedi ammesso di voler tenere acceso tutto insieme di sicuro non ti basta un ups consumer… la mia ps5 + tv oled LG mentre gioco consuma 400w stabili… già con questo carico un 1500VA manco arriva a 20 minuti… Per tenere su tutta quella roba per 1 ora minimo devi prendere un 3000VA con pacchi batteria aggiuntivi. Devi essere disposto a spendere qualche migliaia di € e sapere che le batterie ogni tot anni vanno cambiate.
Ramaru astrolabio già con questo carico un 1500VA manco arriva a 20 minuti… oppure separare i carichi e prendere più UPS da 1500VA, sarà sicuramente una bella spesa, con annessa la manutenzione nel tempo delle batterie...
TJL73 astrolabio Ramaru C'è sempre la possibilità di tenere tutto acceso con un UPS solo per una manciata di minuti, il tempo che si avvii il gruppo elettrogeno a gasolio da qualche kVA. 😇
DarkJedi allora faccio un paio di esempi pratici da tenere al sicuro nas, switch, 2 raspberry e una camere che sono sempre accesi piu: A - 2 monitor, cassa, "computer da gioco" e barebone (tutto acceso) B - tv, console C - monitor, "computer da gioco", cassa astrolabio non ho una ps5 al momento.. forse la comprero ma non sono sicuro.. per la tv invece è una tv non oled del 2021 credo
LSan83 TJL73 C'è sempre la possibilità di tenere tutto acceso con un UPS solo per una manciata di minuti, il tempo che si avvii il gruppo elettrogeno a gasolio da qualche kVA. 😇 Lo stesso gli serve almeno un 2000/2500 VA per tutta quella roba se la tiene accesa tutta insieme. I modelli con poche batterie per durare pochi minuti costano meno, ma non li regalano comunque. Io guarderei gli UPS della Riello, i modelli con molte batterie da 1500VA in su sono quasi tutti prodotti e collaudati in Italia e vanno benone. Poi cambiare 5/9 batterie esauste in un colpo parte mezzo stipendio, ma son dettagli 😅
Ramaru LSan83 Poi cambiare 5/9 batterie esauste in un colpo parte mezzo stipendio, ma son dettagli Già, mi è preso un colpo quando ho dovuto cambiarla al mio UPS, con tanto di smaltimento. Non so cosa direbbero al centro di raccolta se qualcuno dovesse presentarsi con una decina di batterie.... 😅
GusEdgestream steff70 IN LINE = la rete elettrica pubblica carica solo le batterie e nn va MAI sul carico. il carico è alimentato SEMPRE dall'inverter, anche quando la tensione di rete c'è. Vantaggi: energia sempre "pulita" sul carico, tempi di inserzione nulli Svantaggi: molto più grossi e costosi Gli Inline massacrano batterie ed inverter perche’ continuamente lavorano sotto carico e fanno rumore con le ventole perche’ devono dissipare . Di norma lo si usano negli armadi rack e devo essere di ottima qualita’ perche’ se no ti durano veramente poco sopratutto se sono piccoli e te li spacciano per silenziosi
