AccountsTM
Dai, 3 giorni passano veloci ed arriva il weekend dove c'è molta llibertà di smanettamenti vari ahahahah
Dubbi su velocità Fastweb FTTH Fibercop in S-Vula
TheMarsican È proprio questo dubbio all'una di notte che fa partire l'embolo Comunque si attenderò dai. Speriamo bene
handymenny l'unico con WAN 2.5Gbps non è quello GPON? magari non installano quello GPON su fibercop.
Prima che mi dimentichi, mi hanno installato il Nexxt ONE con porta fibra e WAN/LAN 2.5
A sorpresa è concluso il collaudo. Ho ricevuto sms di conferma e mi hanno anche attivato IP Pubblico.
Ora clonando i dati ho messo il mio flint 2 e...
https://www.speedtest.net/result/c/29ac95d2-6e0f-46ae-880b-b2755d7bf49c VF Milano
https://www.speedtest.net/result/c/c9e521c5-8f23-41d5-aab9-318ce8714abf Sky Wifi Milano
Inutile linkare altri speedtest perchè son tutti uguali! Sorge un dubbio, magari attivano Z10?
AccountsTM magari attivano Z10?
Da che io ricordo dovrebbe essere lo Z9.
Giusto per, con il Nexxt ONE ci vai oltre 1Gbit?
TheMarsican Neanche col NexxtOne su più porte. Stavo discutendo con un po' di gente e si diceva che potrebbe essere "nuovo ont nuovo bug" visto che non sarei l'unico
AccountsTM Neanche col NexxtOne su più porte
In che senso?
Lanciando speedtest multipli con dispostivi su porte 1Gbit?
Te lo chiedevo proprio perchè il Nexxt ONE ha 2 porte a 2,5Gbit e, se hai una scheda di rete con porta 2,5GbitE almeno potevamo restringere il campo alla configurazione del Flin2.
AccountsTM Stavo discutendo con un po' di gente e si diceva che potrebbe essere "nuovo ont nuovo bug" visto che non sarei l'unico
Primo caso in cui è uscito qui sul forum e già BUG
Io lo chiedo, che non si sa mai, il router linka a 2,5Gbit con l'ONT?
TheMarsican si linka correttamente a 2.5
Il nexxt One ne ha una sola di porta 2.5 comunque
AccountsTM Il nexxt One ne ha una sola di porta 2.5 comunque
Eh sisi, questo lo so.
AccountsTM si linka correttamente a 2.5
Io la domanda stupida la faccio sempre, ma non si sa mai.
A questo punto o è un BUG con il nuovo ONT oppure c'è una configurazione errata da parte di FW.
TheMarsican e a questo punto sarebbe più una configurazione corretta che errata visto che vendono 1/1
AccountsTM
A meno che veramente non abbiano cambiato la cosa.
Ma io dubito, potrebbe esserci qualcosa di errato.
TheMarsican purtroppo non ho altri ont da provare eventualmente. Quindi amen
AccountsTM
Avresti comunque dovuto "moddare" in qualche modo, perché comunque non è proprio così easy cambiare ONT.
TheMarsican però ho un dubbio. Sul forum in più occasioni si dice appunto che Fastweb pubblicizza 1 ma vende 2.5 su fibercop però non ho mai visto alcun test un minimo minimo approfondito (che quindi non sia guardare il gigabit in up) su questo... Non è che semplicemente Fastweb applica davvero un limite e stop?
Magari l'ultima sciocchezza da provare sarebbe registrare il router con registrazione.fastweb.it ma non so se è reversibile
AccountsTM Magari l'ultima sciocchezza da provare sarebbe registrare il router con registrazione.fastweb.it ma non so se è reversibil
Se funziona la linea non serve.
AccountsTM però ho un dubbio. Sul forum in più occasioni si dice appunto che Fastweb pubblicizza 1 ma vende 2.5 su fibercop però non ho mai visto alcun test un minimo minimo approfondito (che quindi non sia guardare il gigabit in up) su questo... Non è che semplicemente Fastweb applica davvero un limite e stop?
Fastweb attiva Z9 come profilo, mai applicato limitazioni di alcun genere.
Anzi tutti gli utenti che erano sul vecchio profilo stanno passando tutti piano piano al 2,5G/1G.
TheMarsican Allora non saprei proprio più cosa provare se sei sicuro che dovrebbe andare sbloccata la linea
AccountsTM
Anche il fatto che ti abbiano dato il Nexxt ONE è indice di tutto corretto.
Quindi o c'è un problema a livello di profilo, magari una chiama all'assistenza la farei, oppure è un bug dell'ONT nuovo.
TheMarsican Ma a cosa mi posso appellare con l'assistenza se dice "download e upload fino a 1gbit"?
AccountsTM
Tu digli che con non superi 1Gbit in download anche se sei connesso alla porta ethernet 2,5Gbit del Nexxt One ed il tuo PC è compatibile.
In più digli di controllare quale profilo è attivo sulla linea.
Se becchi il telefonista giusto ti aiuta senza problemi.
TheMarsican Va bene, sarà fatto domani. Magari chiedo il reparto tecnico, grazie
