• FWAFastweb
  • FWA FASTWEB cambio frequenze. Diminuzione della velocità?
Masami Sono comunque discreti valori...
si, diciamo che queste fwa 3.5GHz sono una via di mezzo tra una fttc e una ftth, arrivare a sostituire una ftth sicuramente si riesce meglio con le mmWave (specialmente con 400MHz o più).
Masami cpe huawei sono in grado di funzionare solo in 4g?
premesso che dubito che quelle sim siano pensate per funzionare solo in 4G, parliamo di 4G B42/B43, quindi linkem/OpNet, cosa vuoi farci?
  • Masami ha risposto a questo messaggio
  • Masami ha messo mi piace.
    handymenny
    La mia bts mmwave attuale ha solo 4g linkem opnet e non vorrei mi facessero lo scherzo di lasciarmi in 4g su quella...
    ExUs sapresti dirmi teoricamente le velocità massime di ul e dl a cui si potrebbe arrivare?
    Guarda ti dico la mia esperienza, BTS area Zefiro a vista a 3,8 km: 300-350/60 mbps, Ping 70
      Marc8 buoni valori, ping alto dovuto alla distanza credo
      • Marc8 ha risposto a questo messaggio
        Masami si credo anche io sia per la distanza. La BTS è esattamente accanto a quella INWIT+Open Fiber BUL (purtroppo non ancora attiva).
        Chissà se quando attiveranno le frequenze 26-28 il ping migliorerà…
        handymenny
        grazie per le info 👍
        Proverò ad attendere alcuni giorni monitorando la situazione poi eventualmente proverò a ripuntare verso le antenne segnate sulla mappa (ho sim fastweb sul cell 5g che cerca sempre di collegarsi alla bts segnata in rosso a circa 550mt, quindi non so se devo seguire lo stesso ragionamento e provare a ruotare la cpe di quasi 180°)
          ExUs che speedtest hai con cellulare?
          • ExUs ha risposto a questo messaggio
            Masami
            ho fatto oggi alcune prove, in casa ha sempre preso molto male; all'esterno, precorrendo la via avvicinandomi alla bts, il massimo che ho raggiunto oggi sull cell (pixel 7a) è 450dl 110ul. Dovrei fare una prova dal tetto, ma è condominiale e non molto semplice come cosa da fare 😐
            ExUs Ad occhio hai un settore di 122347 che punta proprio verso casa tua, quindi si ha senso girare la CPE.
            Comunque se hai tempo da perdere, prova a farti dire dall'assistenza fastweb il codice della BTS a cui sei agganciato, loro lo vedono.
            • ExUs ha messo mi piace.
              handymenny daresti un occhio anche alla mia posizione?
              giusto per info, oggi dopo 24h la linea è tornata come prima. Quindi boh, sarà stato un test o un caso (che si è presentato in maniera anomala rispetto a tutti i precedenti nell'ultimo anno). Anche il ping è risalito ai soliti 20ms
                ExUs mi sembrava un po' prestino... secondo me lo switch se lo portano a fine anno...
                ragazzi se passate alle nuove frequenze fatemelo sapere che sono curioso di sapere come va
                L'unica garanzia di buon funzionamento è N78. Nel caso mi lascino in 4g opnet linkem disdetta e chiudo rid perché non mi fido
                  Masami possiamo solo che aspettare e dopo tirare le somme
                  Vi racconto la mia esperienza...
                  Da più di un anno sono passato alla FWA di Fastweb in quanto ad ora è la migliore della mia zona (con gli altri operatori raggiunge i 100mbps massimo). E fino al 23 giugno navigavo 600+mbps in down e 110+ mbps in upload. Da quel maledetto giorno la rete iniziò ad essere instabile con cali che mi portavano da 600 a 60mbps addirittura 20, con upload a 7mbps. Iniziano le prime segnalazioni e le prime lamentele. Call center inutile, ma riesco a prenotare un intervento col tecnico Fastweb. Il giorno dell'intervento (dovevano cambiarmi la BTS) il collega al telefono gli dice di puntarmi la mia vecchia antenna Hwawei (me la cambieranno) su un'altra BTS con frequenza minore. Il tecnico sottovoce mi fa segno di lamentarmi perchè su quella BTS la mia connessione avrebbe avuto peggioramenti. Fortunatamente riescono a trovare un'altra BTS che a detta loro "risultava ancora operativa". Gli speed test salirono a 900mbps in download e 120 in upload, ero felicissimo, ma durò solo qualche ora fino a che non ritornò instabile (succedeva di rado). Faccio un'altra segnalazione e dopo varie chiamate e un altro appuntamento qualche giorno fa mi chiama dicendo "l'antenna hwawei che hai è troppo potente e si collega più lontano del previsto ed è per questo che è instabile, l'unica opzione che hai è cambiare antenna con una meno potente che si colleghi alla bts più vicina pee far in modo che la connessione sia stabile a discapito di performance minori". Dopo vari bestemmioni mi cambiano l'antenna e inizialmente i download erano sballati, da 120mbps a 200/300/400 (forse si doveva allineare). Ad oggi il massimo che riesce ad arrivare è stata 700mbps (in media va sui 450/500). Ma la connessione sembra sempre instabile, non è possibile che la connessione abbia questo margine così elevato, di 200-300mbps di differenza. La cosa che più mi viene difficile accettare è il ping che è peggiorato, da 15ms a 50ms, essendo un videogiocatore pesa tantissimo questa cosa perchè ho notato che nei videogiochi arrivo anche a 80+ ms. Ho aperto un'altra segnalazione sperando risolvino almeno questo.
                  • Juza ha risposto a questo messaggio
                    Sane se posso fare un piccolo appunto quella di fastweb non è la fwa "migliore" della tua zona perché ha il transfer rate più elevato. A mio parere sono meglio 100 Mbit costanti e con latenza media non esagerata quindi terrei in considerazione alternative.
                      Juza in realtà è anche quella che mi garantiva il ping più basso (o almeno fino a un mese fa) , wind ad esempio di base con la verifica della copertura mi da 60ms, tim invece circa 40 con 80in download 🤣
                      Potrei valutare di passare alla Fibra misto rame (sempre fastweb)
                        Sane invece di andare avanti torniamo indietro...
                        • Sane ha messo mi piace.
                        Juza io non ho ancora ricevuto comunicazioni. Bel rebus, comunque al di là della bts alla quale verrò agganciato e al tipo di connessione ( rischio realmente che se la cpe huawei lo supporta mi switchino in 4g linkem opnet) ho un target sotto il quale non scendo... appunto una 100/20 stabile sempre me la farei andare. Per questo sto facendo il tifo perché mi aggancino a N78
