Sousuke Questo significa che il cavo ethernet che si userà per collegare l'uscita dall'ont alla presa wan del router non potrà essere il classico cavo cat 5 che supporta fino a velocità di 1 Gb/s e che si usa normalmente, ma bisognerà comprarlo di categoria superiore per tenere una velocità superiore a 1 Gb/s, e quindi almeno cat 6 giusto? Bisognerà prenderlo anche schermato o basta qualunque cavo ethernet cat 6?
Un CAT5E di buona qualità tiene fino a 5Gbit entro i 55metri di lunghezza e anche 10Gbit su piccole distanze.
I cavi schermati in ambito casalingo non servono a nulla, vengono utilizzati quando ci sono centinaia/migliaia di cavi ethernet che fanno lo stesso percorso o passano insieme a cavi percorsi da corrente ad alta tensione.
https://fibra.click/cavi/
Leggi questa guida e capirai benissimo.
Sousuke Siccome in futuro (non vicino) potrebbero aggiornare anche l'armadio fuori arlo alla 10 Gb/s, e i tecnici mi hanno detto che il cavo sulla carta è già predisposto e adatto, ipotizzando un futuro in cui avrò la 10 Gb/s basterà a supportare tale velocità un qualunque cat 6 o bisognerà passare al cat 7 (intendo sempre dall'ont all'entrata wan del router, a parte poi i singoli cavi ethernet per i singoli dispositivi)?
La 10Gbit dipende dagli OLT in centrale e da quello che l'ISP ti vende, l'infrastruttura in fibra attuale supporta anche 100Gbit.
Comunque prima di 10/15 anni una 10Gbit verso l'esterno non ti serve a nulla.
Se proprio vorrai creare una LAN interna a casa tua a 10Gbit per stare tranquillo ti basta un CAT6A di buona qualità.
Naturalmente tutto corredato da switch, router e dispositivi vari adatti.
A quel punto conviene cablare casa con una rete interna in fibra, ma non serve a nulla.
Oltre per il cablaggio strutturato ci sono precise regole, ti lascio il link di un'altra guida.
https://forum.fibra.click/d/55051-che-cavi-e-che-connettori-scegliere-per-il-cablaggio-domestico
PS: CAT7 e CAT8 devono utilizzare connettori particolari e vengono utilizzati in ambiti particolari.
PPS: I cavi ethernet vanno comprati da negozi (online o store fisici) che sono specializzati, non si comprano su Amazon.
