Apro questo thread dove potete trovare risposte alle domande più frequenti in ambito delle eSim italiani.
1. Glossario
Prima di leggere questo articolo, devi capire le seguenti termini, altrimenti potrebbe causare problemi alla tua lettura.
L' eSIM(embedded-SIM, eUICC) è una scheda SIM programmabile incorporata che è integrata nella scheda madre o nel modulo del dispositivo e può essere gestita tramite LPA (Local Profile Assistants). eSIM e SoftSIM non sono la stessa cosa, ma sono entrambe schede SIM virtuali, entrambe le quali possono essere aggiornate tramite OTA (Over-The-Air).
Abbreviazione
  • SIM: Subscriber Identity Module modulo di identità dell'abbonato.
  • pSIM: SIM fisica, scheda SIM fisica.
  • eSIM: SIM integrata, scheda SIM incorporata. In diversi contesti, può fare riferimento a schede eSIM o profilo eSIM.
  • iSIM: SIM integrata, una scheda SIM integrata nel SoC.
Definizioni
Il seguente contenuto può essere trovato nel capitolo "Definizioni e termini" dello standard GSMA SGP.21.
  • UICC: Scheda di circuito integrato universale, Scheda di circuito integrato universale. È il nome standard della scheda SIM.
  • eUICC: questo significa Embedded UICC, una scheda a circuito integrato universale incorporata. Successivamente, si riferiva a UICC, che supporta la gestione dei file di configurazione locale. Deve essere prodotto da produttori di terze parti, come Eastcompeace (ECP), Thales, Gemalto (acquisito da Thales), ecc.
  • LPA: Local Profile Assistant, assistente profilo locale, è un software utilizzato per gestire le schede eUICC. Android, iOS e Windows hanno tutti le loro implementazioni LPA. Infineon e lpac sono LPA open source di terze parti.
  • RSP: provisioning SIM remoto, configurazione SIM remota. È il processo di download, installazione, abilitazione, disattivazione ed eliminazione del profilo eSIM.
  • SM-DP+: Preparazione dei dati di Subscription Manager, Preparazione dei dati di gestione delle sottoscrizioni. È una piattaforma per la gestione e l'emissione di profili eSIM e fa parte dell'implementazione di RSP.
  • GSMA: Global System for Mobile Communications Association. È un'organizzazione che stabilisce gli standard per l'industria globale della comunicazione mobile.
  • GSMA CI: l'emittente del certificato GSMA è un'autorità di certificazione GSMA.
  • EUM: eUICC Produttore, produttore di schede eUICC.
  • Certificato EUM: un certificato rilasciato dalla GSMA CI al produttore eUICC per verificare la legittimità della carta eUICC.
  • Certificato eUICC: EUM utilizza il certificato eUICC rilasciato dal certificato EUM per verificare la legittimità della carta eUICC.
  • EID: eUICC ID, l'identificatore univoco di eUICC (simile all'indirizzo MAC della scheda di rete) . l' EID può essere letto ma non può essere modificato e un'informazione del profilo è associata a ICCID nella configurazione remota.
  • ICCID: l'identificatore utilizzato per distinguere i file di configurazione eSIM non è univoco e può essere definito dall'operatore.
  • SAS-UP: SAS per la produzione UICC, produzione generale di schede a circuito integrato.
  • ARA-M: (Administrative Relationship Application for MNO) è un’applicazione utilizzata nel contesto delle eUICC (embedded Universal Integrated Circuit Card). ARA-M consente agli operatori di rete di aggiungere, rimuovere e aggiornare i profili degli operatori sull’eUICC. Garantisce che solo gli operatori autorizzati possano gestire i profili sull’eUICC. Utilizza protocolli di sicurezza avanzati per proteggere le operazioni di gestione dei profili.ARA-M assicura che l’eUICC possa operare con diversi operatori di rete, facilitando l’interoperabilità tra vari operatori e dispositivi.
2. Dispositivi Compatibili
Lista dei dispositvi con eSIM su GSMArena
3.Gestione dei Profili
Se siete in possesso di un dispositivo eSIM Nativo non dovrete preoccuparvi della gestione, infatti il processo avviene il background e basta aprire la forocamera e inquadrare il codice QR fornito dal vostro gestore e nel giro di 2-3 minuti avrete installato la vostra eSIM è possibile compilare manualmente vedi QR-Code del Profilo
Altrimenti è possibile usare una Scheda molto simile al SIM (vedi Removable eUICC) tramite App o Lettore Smart Card(Quello della TS-CNS o una adattatore USB ) che tramite LPA è in grado di far funzionare la eSIM nel formato pSIM.
QR-Code del Profilo - Definizione del formato del codice di attivazione del profilo eSIM
I formati comuni sono i seguenti:
LPA:1${SM-DP+ ADDRESS}${MATCHING_ID}
SM-DP+ ADDRESSCioè, Subscription Manager Data Preparation Address, che è l'indirizzo del server di configurazione eSIM sul lato operatore. Viene utilizzato per corrispondere al profilo eSIM corrispondente, che può essere inteso come un token Per comodità degli utenti, gli operatori generalmente convertono la striga eSIM Activation Code in Codice QR. Dopo che il terminale che ha scansionato il Codice QR, scriverà automaticamente la stringa nell'eUICC.
MATCHING ID o AC_Token (Codice Attivazione) Alcune volte Il campo è facoltativo. Ad esempio, si associa l'EID della scheda eSIM, quindi non è necessario fornirlo durante il download .
Talvolta i gestori richiedono il Codice Conferma,Ad esempio eSIM ILIAD,
LPA:1${SM-DP+ ADDRESS}${MATCHING_ID}${SM-DP+ OID}$1
CONFIRMATION CODE REQUIRE FLAG (Codice Conferma) Di solito è un campo è facoltativo. Se viene richiesto si imposta il valore su $1
IMEI Di solito è un campo è facoltativo. Ad esempio Gestori Americani e Giapponesi hanno il blocco con EID e IMEI Whitelist.
SM-DP+ OIDI campi generalmente contengono numero e punti (.) es. 1.3.6.1.4.1.31746
4. eSIM Italiani Acquistabili
In elenco sono riportati solo le modalità delle eSIM del gestore, per le condizioni riferite alle pSIM possono differire.
TIM
Rete d'appoggio: TIM
Costo e Modalità di recapito acquisto online: 10€ con 5€ di traffico incluso via Email
Attivazione Online: Documento+SPID
Acquisto + Attivazione al Negozio: 10€ ; Documento+OTP
Possibilità di scegliere il numero: Assegnazione
Da SIM a eSIM: contributo di 15€ una tantum in negozio oppure online tramite App
Da eSIM a SIM: contributo di 15€ una tantum in negozio
Rigenerazione: contributo di 15€ una tantum in negozio
Dimensione del profilo eUICC: Cartacea 39,96KiB(RSP-0001.OBERTHUR.NET) ; Email 23,40KiB(RSP-3046.IDEMIA.IO)
Vodafone
Rete d'appoggio: Vodafone
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Attivazione 9,99€ , scontata a 4,99€ o 0,01€ a seconda del piano via Email
Attivazione Online: Documento+Video identificazione+OTP+SPID
Acquisto + Attivazione al Negozio: 1€ nuovi clienti ; 10€ già clienti ; Documento+OTP
Da SIM a eSIM: contributo di 10€ una tantum in negozio
Da eSIM a SIM: contributo di 10€ una tantum in negozio
Rigenerazione: contributo di 10€ una tantum in negozio
Dimensione del profilo eUICC: Cartacea / Email 37,71KiB(vit-gto.prod.ondemandconnectivity.com)
(In negozio esistono due tipi di QR-Code una per nuova attivazione e una per la rigenerazione)
WINDTRE
Rete d'appoggio: WINDTRE
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Gratuita Via Email
Attivazione Online: Documento+Video identificazione+OTP oppure CID / SPID
Acquisto + Attivazione al Negozio: 10€ nuovi clienti ; 15€ già clienti ; Documento+OTP
Possibilità di scegliere il numero: A discrezione del Negoziante / Online assegnazione
Rigenerazione: contributo di 15€ una tantum in negozio (online da verificare)
Dimensione del profilo eUICC: Cartacea / Email 58,04KiB(sys.prod.ondemandconnectivity.com)
Very Mobile
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Gratuita (o 9,99€ talvolta in offerta a 1,99€) via Email
Attivazione Online: Documento+SPID o CIE
Da SIM a eSIM: Gratuito sulla sezione “Supporto” del sito
Da eSIM a SIM: A discrezione del Negoziante
Rigenerazione: Gratuito sulla sezione “Supporto” del sito
Dimensione del profilo eUICC: Email 58,04KiB(sys.prod.ondemandconnectivity.com)
Iliad
Rete d'appoggio: Iliad o Zefiro Net a secondo della posizione geografica
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Vedi Condizioni del Costo , via Email
Acquisto + Attivazione al Negozio: ; Documento+OTP
Possibilità di scegliere il numero: Personalizzazione Numero Online/Store
Da SIM a eSIM: Vedi Condizioni del Costo, direttamente in Area Clienti
Da eSIM a SIM: Vedi Condizioni del Costo, al Store/Space o Corner
Rigenerazione: Vedi Condizioni del Costo, compilare il modulo o recati al Store/Space o Corner
Dimensione del profilo eUICC: Email 87,27KiB(frm.prod.ondemandconnectivity.com) Attenzione: Codice Conferma Richiesta.
(Condizioni del Costo eSIM/SIM: Nuovi clienti 9,99€ ; Già clienti con piano sotto i 9,99€ costo 9,99€ ;
Altrimenti Gratuita)
CoopVoce
Costo e Modalità di recapito acquisto online: 10€ via Email o Corriere o P.V. Coop; 0€ in offerta passaggio operatore in determinate offerte.
Acquisto + Attivazione al Negozio: Documento+OTP
Da SIM a eSIM: contributo di 5€ una tantum P.V. Coop
Da eSIM a SIM: richiedere nel P.V. Coop
Rigenerazione: richiedere nel P.V. Coop
Dimensione del profilo eUICC: Email 136,21KiB(sm-v4-094-a-gtm.pr.go-esim.com)
Spusu
Costo e Modalità di recapito acquisto online: 9,90€ via Email,
Attivazione Online: Documento+Videoidentificazione
Acquisto + Attivazione al Negozio: No
Da SIM a eSIM: Gratuito contattando il servizio clienti
Da eSIM a SIM: Contattare il servizio clienti
Rigenerazione: Contattare il servizio clienti
Dimensione del profilo eUICC: Email 104,34KiB(mass.prod.ondemandconnectivity.com)
Fastweb (SKY Mobile)
Rete d'appoggio: WINDTRE o FASTWEB 5G
Costo e Modalità di recapito acquisto online: 10€ via Corriere o Spedito al Negozio
Acquisto + Attivazione al Negozio: 10€ ; Documento+Firma OTP(Email+SMS)
(SKY Mobile:soltanto nei negozi abilitati)
Da SIM a eSIM: 10 euro o 5 euro in base all’offerta in P.V
Da eSIM a SIM: 10 euro o 5 euro in base all’offerta in P.V
Rigenerazione: 10 euro o 5 euro in base all’offerta in P.V
Dimensione del profilo eUICC: Cartacea 118,35KiB(ftw.prod.ondemandconnectivity.com)
LycaMobile
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Gratuito via Email
Attivazione Online: Documento+Firma grafometrica
Possibilità di scegliere il numero: Online : In fase di Attivazione giocando col tasto Prev
Da SIM a eSIM: Online (Nuovo Acquisto poi SIM Swap
Rigenerazione: A discrezione del Negoziante
Dimensione del profilo eUICC: Email 67,41KiB(vit-gto.prod.ondemandconnectivity.com)
Digi Mobil
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Non acquistabile
Attivazione Online: No
Da SIM a eSIM: A discrezione del Negoziante
Dimensione del profilo eUICC: Stampa 58,72KiB(RSP-3034.IDEMIA.IO)
(Si procede all'acquisto di una pSIM e poi successivamente si richiede una eSIM)
Ho mobile
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Email
Attivazione Online: SPID o Videoregistrazione con Foto + Foto al Documento
Da SIM a eSIM: contributo di 9,99 € in App
Dimensione del profilo eUICC: Email 43,00KiB(vit-gto.prod.ondemandconnectivity.com)
1Mobile
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Attivazione 5€ o 10€ (scontata a 0€ per portabilità) , Costo della eSIM 0,99€ via Email.
Attivazione Online: Documento+Video identificazione+OTP anche SPID o CIE
Acquisto + Attivazione al Negozio: A discrezione del Negoziante, con QR-Code via Email
Da SIM a eSIM: contributo di 4,99€ una tantum
Dimensione del profilo eUICC: 43,372KiB(vit-gto.prod.ondemandconnectivity.com)
PIN DI DEFAULT:1111
Vianova (solo contratto Business)
Costo e Modalità di recapito acquisto online: Costo della eSIM 10,00€ dal SIM Manager opzionalmente richiedibile via Email.
Attivazione Online: Visura camerale
Acquisto + Attivazione al Negozio: Solo Online
Possibilità di scegliere il numero: In fase di Attivazione tramite SIM Manager
Da SIM a eSIM: Da confermare
Da eSIM a SIM: Da confermare
Rigenerazione: Da confermare
Dimensione del profilo eUICC: 52,936KiB(thales3.prod.ondemandconnectivity.com)
(PLMN:22249)
5. Scheda Removable eUICC
Avvertenze: l'autore non si assume responsabilità della assoluta compatibilità del dispositivo , lettore e scheda!
Se non si è in possesso di un dispositivo compatibile con la tecnologia eSIM (come Chiavette , Router FWA, Muletto, ecc. ) è possibile dotare di un addattatore eSIM a SIM .
Attualmente, ci sono diversi tipi di schede addattatori per consumatori sul mercato:
  1. Scheda Lenovo Thales): (8€ Spedito con consegna UPS) è una scheda eUICC puro e quindi senza la parte ARA-M e deve essere configurato utilizzando un lettore di schede PC/SC o lo strumento LPA fornito con il sistema Lenovo. È adatto agli utenti che non hanno esigenze di cambiare spesso le eSIM e ha una elevata requisiti di privacy.
  2. Scheda eSIM.me e Scheda 5ber.eSIM: il chip eUICC del firmware personalizzato può essere configurato utilizzando l'app Android corrispondente. cambio della scheda eSIM tramite l'app Android di eSIM.me e 5ber.eSIM, raccoglieranno informazioni come la configurazione eSIM dell'utente. È adatto a utenti Android che non badano a spese e considerano solo la facilità d'uso.(Il profilo eSIM memorizzato in 5ber.eSIM occuperà più spazio rispetto ad altri supporti. Il motivo specifico e il multiplo di occupazione sono sconosciuti. Si dice che sia un problema di lunghezza della chiave della carta. Ogni file di configurazione si espanderà di 11-15Kb. Quindi si consiglia di stimare lo spazio aumentando tutte le dimensioni di 15Kb.) La versione Ultra permette di cambiare la scheda eSIM precedentemente installata tramite app Android tramite il menù STK su iOS.
  3. Scheda eSTK.me: è una SOC con chip eUICC + chip di controllo master per la funzionalità Sim Tool Kit, che fornisce una varietà di metodi di configurazione (Cloud Enhance, menu STK e OMAPI Android), supporta la scrittura di schede su iOS, cambio della scheda eSIM tramite l'implementazione di programmi LPA open source è possibile scrivere fino a 5 ARA-M. È adatto agli utenti che cambiano spesso le eSIM e hanno elevati requisiti di privacy.
  4. Scheda JMP eSIM Adapter:è la Rebrand Canadese di eSTK.me, SOC con chip eUICC + chip di controllo master per la funzionalità Sim Tool Kit, che fornisce una varietà di metodi di configurazione (Cloud Enhance, menu STK e OMAPI Android), supporta la scrittura di schede su iOS, cambio della scheda eSIM tramite l'implementazione di programmi LPA open source è possibile scrivere fino a 5 ARA-M. È adatto agli utenti che cambiano spesso le eSIM e hanno elevati requisiti di privacy.
    Articolo su Hdblog
5.Scheda 9esim:il chip eUICC del firmware personalizzato può essere configurato utilizzando il lettore Bluetooth connesso al Wi-Fi o Hotspot. è in arrivo una versione V3 con possibilità di cambio della scheda eSIM tramite il menù STK su iOS.
  1. Altre Adattatori eSIM Attualmente in produzione: Plan-B , Lucky eMaster , FlexiRoam, EIOTCLUB, bPhone, ...
6. Domande e Risposte
D:Esiste un profilo demo di prova?
R: Per testare la funzionalità LPA sono disponibili profili scaricabili, non contengono nè piano dati nè numero telefononico.
BetterRoaming
LPA:1$rsp.truphone.com$QR-G-5C-1LS-1W1Z9P7
LPA:1$rsp.truphone.com$QR-G-5C-KR-1PCDWP9
LPA:1$rsp.truphone.com$QRF-BETTERROAMING-PMRDGIR2EARDEIT5
Speedtest
LPA:1$rsp.truphone.com$QRF-SPEEDTEST
Tigo
LPA:1$millicomelsalvador.validereachdpplus.com$GENERICJOWMI-FAHTCU0-SKFMYPW6UIEFGRWC8GE933ITFAUVN63WMUVHFOWTS80
Cyta
LPA:1$sm-v4-098-a-gtm.pr.go-esim.com$ENJOY-CYTA-SO-EASY-SERVICE
D:Perchè se cambio il PIN e riscarico il profilo mi ritrovo con il vecchio PIN, ovvero se sposto la eSIM su un nuovo dispositivo mi ritrovo con il vecchio PIN?
R:è importante sapere che LPA sposta una copia del tuo profilo dal server al tuo dispositivo e non viceversa. Quindi qualsiasi modifica che effettui non verrà caricata al server.
  • PIN ON/OFF è locale
  • Cambio PIN è locale
  • Tutte le modifiche relative alla configurazione SIM sono in locale
    è vero altre si che se inserisci erroneamente 3 volte il tuo PIN basta riscaricare il profilo.
D:Perche il mio gestore non fornisce alcune offerte nel formato eSIM?
R:Alcuni piani non sono disponibili in eSIM Per es. Pensati per la Domotica e l' Antifurto
Non si sa se c'e impedimento nel fare passaggio da SIM a eSIM
D:Posso scaricare un profilo su più dispositivi?
R: Non è pensata per questo, una volta che viene associata ad un EID (dispositivo o scheda) non è più possibile scaricare di nuovo il profilo. (Errore Match EID) Per una corretta disinstallazione del profilo è necessario che la eUICC mandi una Notifica di Disabilitazione al Server (Disable Notification) tramite LPA ed è OBBLIGATORIO anche che la eUICC mandi una Notifica di Cancellazione al Server (Delete Notification) tramite LPA, questo avviene in automatico su maggior parte dei dispositivi con supporto a eSIM nativi ma per chi gestisce un profilo tramite LPA di terze parti è molto IMPORTANTE seguire i passaggi pena si rischia un profilo invalidato(bloccato).
D:Posso scaricare un profilo invalido?
R:Una volta disattivata, non è più possibile scaricare il profilo.
D:Le eSIM hanno una Scadenza?
R: Per garantire la sicurezza le eSIM sono basate sulla crittografia PKI, quindi la eSIM Scade al scadere del suo Certificato GSMA Root CI , intorno all'anno 2050 per i certificati emessi di recente. Si spera che verranno sostituite dal gestore gratuitamente prima della scadenza.
D:Non ho un dispositivo con supporto nativo alla gestione dei profili eSIM , Quali sono le Applicazioni di terze parti che mi permette la gestione dei profili eSIM?
R:
Le principali soluzioni dei Middleware Library sono:
Da cui i progetti derivati per supportare le (multi-)piattaforme, Elencati in seguito:
PC:
*Necessario Lettore Smart Card da acquistare oppure Alcuni modelli di Notebook ThinkPad/HP/Dell con la scheda WWAN integrata hanno gli slot predisposti per inserire gli Adattatori eSIM , e i profili possono essere gestite tramite la funzionalità inclusa in Windows 10/11 Guida
  1. MiniLPA CONSIGLIATO DALL'AUTORE (PC con Lettore SmartCard)
  2. EasyLPAC (PC con Lettore SmartCard)
Android:
Si suddividono in
  • OMAPI (Internamente, Tramite Slot Interna al Dispositivo) e necessitano che l'App sia accoppiata con la relativa chiave ARA-M nel eUICC per poter funzionare:
  1. eSIM.me è accoppiato con l'App eSIM.me[Play Store] tramite chiave 8d48ecfaf44c5752145ee28b3eb7429cc6627e98
  2. 5ber.eSIM è accoppiato con l'App 5ber[Play Store] tramite chiave 31f78f62fe89aceed93d970d5675f2034edca7e7
  3. JMP è accoppiato con l'App JMP SIM Manager[Play Store] oppure con l'App EasyEUICC[Play Store] tramite chiave 2a2fa878bc7c3354c2cf82935a5945a3edae4afa
  • USB OTG (Esternamente, Tramite Lettore Smart Card quindi non necessitano di ARA-M nel eUICC)
  1. - Nekoko LPA CONSIGLIATO DALL'AUTORE [Play Store] (Android con Adattatore OTG)
  2. - Infineon LPA (Android con Adattatore OTG)
  3. - OpenEUICC (Android con Adattatore OTG)
iOS / iPadOS:
Gestione tramite Adattatore OTG:
  1. - NekokoLPA CONSIGLIATO DALL'AUTORE [App Store](iOS e iPadOS con Adattatore OTG)
  1. - iLPA [App Store] (iOS e iPadOS con Adattatore OTG)
MacOS:
  1. - CONSIGLIATO DALL'AUTORE MiniLPA(MacOS con Lettore SmartCard)
  2. - EasyLPAC(MacOS con Lettore SmartCard)
Linux:
  1. - MiniLPA(Linux con Lettore SmartCard)
  2. - EasyLPAC(Linux con Lettore SmartCard)
  3. - lpac-libmbim-wrapper (Wrapper Linux)
  4. - lpac-libmqmi-wrapper (Wrapper Linux)
D:Perché esiste ancora l'Identificazione tramite corriere?
R: Gia che spedire una Card contenente un codice QR non è molto eco-friendly , ogni steps va consolidata col tempo, anche i gestori stanno trovando soluzioni più efficaci come l'identificazione online tramite Video riconoscimento, SPID e CIE e il rilascio in formato elettronico tramite e-mail e App.
D:Se cambio sim/esim dovro cambiare anche quello relativo al One Number
R: Se non cambi il gestore non c'è bisogno perché è associato, quando cambi gestore sì.
D:Perché il negoziante applica un listino per servizi sostituzione o passaggio eSIM diverso da quello del gestore ?
R: Non è corretta ma è frequente, Il prezzo surplus applicato è a discrezione del negoziante, altrimenti potrebbe dirti di provare a cambiare negozio, perché al momento le uniche vie disponibili e ti possono chiedere qualche euro per il suo "servizio" che ti offre.
Per accontentare gli smanettoni:
D: un chip eSIM può essere smontata e trasformata in SIM?(Da un dispositivo danneggiato o non riparabile)
R:Essendo un estensione dell'attuale SIM, il chip con un profilo attivo può essere dissaldata e messa tramite un adattatore allo slot pSIM e funzionare tranquillamente.
D: una scheda SIM può essere adattata e sostituire una eSIM?
R:Volendo è possibile acquistare un adattatore SIM da saldare sostituendo il chip eSim:
In questo caso non funzioneranno tutta la parte estensione della eSIM (provisioning SIM remoto).
D:
Usando NekokoLPA ho tantissime informazioni a riguardo sulla mia eSIM, come fa ?
R:
Su NekokoLPA Stat è possibile visualizzare uno Stat, quando usate per Scaricare un Profilo, viene tenuta traccia delle delle informazioni non sensibili, si vede chiaramente la dimensione occupata del profilo nella colonna Install Size suddiviso per gruppi iniziali degli EID delle schede EUICCD conosciute, riportate in fondo alla tabella, non manca oltre la funzione della bandiera per paese origine delle eSIM e nome del Profilo & SM-DP.
Inoltre con NekokoLPA da la possibilità di attribuite anche dei Tags, l'idea viene sviluppato insieme all'autore di questo articolo, e sono di tue tipi: Testo e Data, con Testo potere inserire Quanti GB ha il pacchetto o magari se una eSIM per Vaggio la sua Località etc.. , con Data potete magari ricordarvi della scadenza della SIM o quando ricaricarla. Speriamo sempre che quando dovrete gestire molte eSIM, questa funzionalità potrà tornarvi un giorno utile.
Questi dati sono salvati il locale e precisamente nel campo nickname rispettando gli standard, rispettivamente come t: per i Testo e d: per la Data, questo consente di mantenere gli attributi anche mettendo l'eSIM in un qualunque altro dispositivo.
D:
Esiste un software per alternare ruotare a turni le eSIM? Ovvero ho 5 eSIM installate nel dispositivo e per ogni eSIM la voglio tenere online per 5 Minuti e passo automaticamente al successivo.
R:
Con l'app per Android Revolver si imposta un timer e ogni tot viene eseguito lo switch al profilo successivo presente nella tua eUICC, NOTE: le notifiche abilitazione e disabilitazione vengono scartate. Per usarlo bisogna disporre di ARA-M (vedi github) o ROOT con SE Bypass.
7. Note
Tutte le informazioni contenute nel presente articolo vanno intese così come sono, come consiglio di esperienze personali , possono contenere errori e non hanno valore legale né rappresenta condizioni per contrattualità.
Se avete dubbi o avete trovato qualche errore o volete contribuire a migliorare questo articolo siete liberi di dare suggerimenti all'autore il quale lo correggerà e lo aggiornerà.
8. Crediti e ulteriori letture
Credits: b1ue @ fibra.click
(Aggiornato 06/04/2025)
Consultazioni:
https://euicc-manual.septs.app - [Manuali] euicc manual
https://iecho-cc.translate.goog/2023/10/20/Convert-eSIM-to-physical-SIM/?x_tr_sl=auto&x_tr_tl=it&x_tr_hl=en&x_tr_pto=wapp - [Guide] Da scheda eSIM a SIM Fisica
https://forum.fibra.click/d/40109-guida-come-abilitare-il-toggle-2g3g4g-sui-dispositivi-apple-5g - [Guida] Come abilitare il Toggle 2G/3G/4G sui dispositivi Apple 5G
https://forum.fibra.click/d/42796-esimme-servizio-per-usare-esim-su-dispositivi-che-non-le-supportano/ - eSIM. me: servizio per usare eSIM su dispositivi che non le supportano
https://www.dday.it/redazione/46922/esim-qr-code-costo-sostituzione eSIM QR-Code Costo Sostituzione
a. Lista completa delle Schede eUICC
b. Lista dei CI
c. Lista ARA-M LPAd
    b1ue Ottima analisi, complimenti!
    Per le info sulle eSIM dei vari operatori gestitsco questo foglio, creato inizialmente da un altro utente.
    Ti segnalo che Coop chiede solo 5€ per il passaggio ad eSIM (fonte, prima FAQ) mentre con Spusu è gratuito (fonte, 4°FAQ). Non sapevo che le avesse anche Digi, nei prossimi giorni lo integro.
      b1ue Analisi super completa e interessante! Grazie
      b1ue R😛er
      Qui forse volevi scrivere "Per"?
      • b1ue ha risposto a questo messaggio
        b1ue grazie della approfondita analisi!
        • b1ue ha messo mi piace.
        lucamancusoo Esatto ho usato un editor online per scrivere: stackedit.io/app evidente che c'e qualche incompatibilità 😛
        enricoz Alcune info erano datate, provvedo a correggerle grazie per la segnalazione!
        b1ue Scheda Removable eUICC
        C'è anche questa: https://shop.sysmocom.de/sysmoEUICC1-eUICC-for-consumer-eSIM-RSP/sysmoEUICC1
        b1ue è una scheda eUICC puro e quindi senza la parte ARA-M
        Per me sicuramente c'è ma le chiavi le conosce solo lenovo
        Altra cosa interessante sono questi wrapper per lpac:
          handymenny
          -la Scheda sysmo quella GSMA l' hai avuto? Ho visto che ci stanno 2 versioni e tra altro una è solo per Test e per non confonderla non l'ho messa.
          -Lenovo Thales ne ho 2, quando ho possibilità provo a vederla, dici che con pySIM lo vedo?
          Più che altro è pensata per Gestione tramite Windows, l'ho inserita in un portatile Thinkpad e riesco a gestire senza utilizzare altro.
          -Interessante anche per lato linux la inserisco nella lista.
            b1ue Lenovo Thales ne ho 2,
            Io ne ho una, l'ho comprata per usarla con open euicc, poi è finita male perché openeuicc non va d'accordo con la MIUI. La programmo con altro tel android (sempre con root), ma conosco chi l'ha programmata con windows + lettore smartcard via easylpac
            b1ue Più che altro è pensata per Gestione tramite Windows, l'ho inserita in un portatile Thinkpad e riesco a gestire senza utilizzare altro
            Si esatto, se hai un thinkpad che la supporta, l'OS in qualche modo conosce "la chiave" e te la fa programmare. Se non hai un thinkpad che la supporta devi andare di fai da te
            b1ue la Scheda sysmo quella GSMA l' hai avuto? Ho visto che ci stanno 2 versioni e tra altro una è solo per Test
            No, non l'ho usata personalmente. Ma entrambe le versioni sono compatibili con easyeuicc. Quella GSMA consente di scaricare i profili "ufficiali" degli operatori, quella test di crearne di propri.
              handymenny
              handymenny Si esatto, se hai un thinkpad che la supporta, l'OS in qualche modo conosce "la chiave" e te la fa programmare. Se non hai un thinkpad che la supporta devi andare di fai da te
              Ho provato a mettere anche una eSTK nel notebook Lenovo e funziona lo stesso quindi non credo ci sia qualche blocco, basta che ATR Mode sia impostato su eUICC (non era mio altrimenti avrei smanettato più a lungo)
              Per Fastweb la esim la consegnano solo in negozio o via corriere!
              Si, son talmente deficenti da spedire un pezzo di cartoncino, provato io stessa…
              • nicos18 ha messo mi piace.
                b1ue TIM
                Da SIM a eSIM: contributo di 15€ una tantum in negozio e online
                Rigenerazione: contributo di 15€ una tantum in negozio e online
                Innanzitutto, davvero complimenti per l'analisi dettagliata riguardo le eSIM in Italia; ci voleva proprio, soprattutto per il fatto della rigenerazione del QRcode, visto che su questo aspetto siamo al medioevo, considerando i vari metodi SPID/CIE/CNS.
                A proposito di questo, tu hai scritto che la rigenerazione del QRcode per TIM si può fare in negozio o online, ma che io sappia la sostituzione eSIM-eSIM si può fare solo in negozio; forse è cambiato qualcosa nel frattempo?
                  x_term ha aggiunto il tag Guida .
                  b1ue Vodafone
                  Con Vodafone da un po’ si può acquistare anche online con spedizione via mail
                    Belzebu69
                    Grazie, ho provveduto e corretto
                    Quindi stessa situazione di Sky Mobile 🤐
                    nicos18
                    nicos18 A proposito di questo, tu hai scritto che la rigenerazione del QRcode per TIM si può fare in negozio o online, ma che io sappia la sostituzione eSIM-eSIM si può fare solo in negozio; forse è cambiato qualcosa nel frattempo?
                    Scusami, avevo annotato in prima in un file excel e c'è purtroppo un errore di copiatura, la rigenerazione vale come una sostituzione e il costo del cambio carta è di 15€ come riportato qui
                    metalxenon
                    metalxenon Con Vodafone da un po’ si può acquistare anche online con spedizione via mail
                    è anche vero quello che hai indicato ma sembra ora è riservato a chi ha l' Anagrafica (Codice Fiscale) in una della nuova / vecchia Gestionale di Vodafone, come riporta anche nella pagina
                    Anche provato con un CF calcolato e funziona, provvedo alla correzione.
                    Per chi è già cliente Vodafone e desidera sottoscrivere una nuova offerta con eSIM, sarà presto possibile acquistare le eSIM direttamente dall’area Fai da te, l’area personale del sito Vodafone a cui è possibile accedere tramite login. Sarà inoltre presto possibile trasformare la SIM fisica già in possesso del cliente in una SIM virtuale direttamente in app.
                    Quindi provando a mettere un Codice Fiscale non in Anagrafica compare purtroppo:
                    Per attivare la tua offerta, sentiamoci!
                    A te che sei già un nostro Cliente offriamo l'opportunità di attivare l'offerta direttamente con un nostro operatore. Ti basterà indicarci il tuo numero e ti richiameremo gratuitamente.
                    TI RICHIAMIAMO NOI
                    @b1ue volevo giusto segnalarti che LycaMobile è un operatore virtuale che è ospitato su rete Vodafone, non WindTre.
                    Riguardo a coloro che sostituiscono le eSIM online (praticamente solo Iliad, Spusu e Very) chi è che fa meno problemi per la sostituzione di una eSIM, soprattutto in caso di guasto del telefono?
                    Per Very ho letto di tempistiche lunghe, di Iliad leggo lamentele che vogliono per forza la denuncia anche in caso di guasto (praticamente ti fanno dichiarare il falso); a questo punto rimane solo Spusu da scegliere.
                    Nel mio caso, che dovrei trasferirmi all'estero, vorrei conservare il numero italiano con una eSIM, per evitare potenziali problemi nel caso la SIM mi si guasti, visto che può succedere.
                      nicos18
                      nicos18 volevo giusto segnalarti che LycaMobile è un operatore virtuale che è ospitato su rete Vodafone, non WindTre.
                      Corretta, Grazie per la segnalazione se una rete d'appoggio è diverso si intuisce che è virtuale.
                      nicos18 Riguardo a coloro che sostituiscono le eSIM online (praticamente solo Iliad, Spusu e Very) chi è che fa meno problemi per la sostituzione di una eSIM, soprattutto in caso di guasto del telefono?
                      Per Iliad ci sarebbe il [modulo] (https://www.iliad.it/docs/modulistica/richiesta_di_sostituzione_della_sim.pdf) non si conoscono i tempi di processo, io avevo mandato un modulo per reale utilizzatore 4 anni fa e chissà che fine avrà fatto con tanto di firma digitale e marca temporale. Recati al Store/Space o Corner Iliad più vicino e l'operatore deve scegliere Smarrimento o Distruzione/Deterioramento e in 5 minuti ti sostituiscono la pSIM senza denuncia e lo fai tu dopo online la conversione da pSIM a eSIM, puoi anche provare a richiedere direttamente in formato eSIM
                        b1ue Il problema potrebbe sussistere nel caso di residenza all'estero; mica posso farmi 500km (esempio) giusto per una SIM?
                        Per questo chiedevo quale potrebbe essere il migliore operatore per questa evenienza.
                          nicos18 penso sia più una questione burocratica, legata all'introduzione del sistema che previene l' anti sim-swap , anche perché si tratterebbe di associare il profilo al tuo numero nel gestionale del gestore telefonico.
                          Ho 7 profili che sono rimasti bloccati in una eUICC danneggiato e purtroppo ho dovuto per esperienza personale combattere di più con le virtuali per questo tipo di problema perché talvolta trovi più difficoltà con il personale non ben formato e invogliato nel risolvere il problema. Questo non vale per i virtuali che hanno assistenza clienti dedicato.
                          Ho oltre diverse eSIM estere e per esempio Yallo mi ha rigenerato 2 volte contattando il servizio clienti , speriamo che in futuro implementino metodi che ci renda più facile la rigenerazione.
                          3 mesi dopo
                          Utilizzo un dispositivo Android 8 e ho provato tutte le app menzionate nella pagina di presentazione, ma sfortunatamente solo eSIM.me riesce a rilevare la mia scheda. Tuttavia, le restrizioni di questa app sono troppo rigide, inclusi l'EID della scheda e il numero di download consentiti. Mi chiedevo se esistesse una versione che rimuova tali limitazioni.
                          2 mesi dopo
                          Aggiornato con info per 1Mobile e funzionalità di NekokoLPA
