ZTE MC888 niente CA 4g dopo aggiornamento firmware a BD_LIVEUKMC888V1.0.0B07
lucianom Il problema è che non si connette più al 5g , esce sempre 4g+ . Avendo una BTS vicino N78 , ho sempre fatto intorno ai 500. Ma dopo questi aggiornamenti ( che purtroppo ho automatici) non si connette più al 5g. Facendo uno Speed test più volte il massimo che raggiunge è intorno ai 40
Non so più che fare.
Qualcuno mi può aiutare.
Alfopalu in realtà il 5g ha funzionato sempre (a me ma anche agli altri che hanno scritto qui) anche con la B07 che semplicemente non aggregava più bande 4g e quindi faceva una banda 4g + una 5g. Puoi provare la sim in un telefono 5g giusto per escludere problemi alla BTS? Prova anche a ricontrollare di non aver disattivato per errore le bande 5g in particolare la N78
Alfopalu Buonasera, lo stesso è capitato a me, comunque ho risolto facendo un reset. Prima però si appunti l'APN perchè va reinserito.
Ok .
Provo a mettere la SIM nel telefono così da escludere la BTS.
E se nel telefono funziona correttamente, farò un reset del modem.
Vi aggiorno.
Grazie per i consigli
Io possiedo un MC888Pro, software version: CR_ABPLMC888PROV1.0.0B01
Da quando l’ho acquistato ad inizio 2023, non si è mai aggiornato.
Ho una sim Fastweb con 5G (si appoggia a Wind) ed inizialmente il modem aggregava le bande e si collegava sempre al 5G. Ora, anche se è nella medesima posizione, rimane fisso in LTE, nonostante il ripetitore a cui si collega sia sempre lo stesso (verificato su LTE Italy) con 5G DSS e bande B7,B1,B3,B20,N3.
Ho provato anche a resettarlo e reimpostarlo, ma non è cambiato nulla e nelle info della connessione riporta sempre “CA - Inactive” e non aggancia mai il segnale 5G.
C’è un altro ripetitore poco più distante in cui è attiva anche la cella N78, ma non riesco a farlo collegare a quello, piuttosto che al ripetitore più vicino.
Nelle impostazioni avanzate, su “Antenna Mode” devo lasciare impostato su “Automatic”, altrimenti se imposto su “Manual” i valori su RX1 ed RX2 rimangono su “Directional”; se provo ad impostare “Omnidirectional” le impostazioni non vengono mai applicate e rimane in loop il cerchio di caricamento.
Infine, oltre tutti i bug e limitazioni software di questo ZTE, non è possibile impostare nemmeno i server dns.
A parte il classico “hack” di MioNonno, qualcuno potrebbe aiutarmi in merito? Intanto vorrei sapere di quale build si tratta la versione “CR_” e poi se c’è qualche update che è possibile fare (dato che OTA non è mai arrivato nulla) e sbloccare le potenzialità di questo modem iper castrato.
Grazie anticipatamente
@Oxigen ho visto che avevi scritto un msg ma non lo vedo più, forse cancellato.. comunque la tua versione è un 888D (A1), se non si almenta qualcuno del problema dubito che verrà risolto, inoltre non ho nemmeno un dump di quel modello (che come ho detto è diverso dagli 888 classici)..
Essendo un A1, magari come è stato fatto per i Livewire puoi provare a contattatare il provider facendo presente la cosa e capire se contattano ZTE per risolvere il problema
stich86
Grazie per la risposta, ma leggendo nei forum tedeschi ho trovato il modo di entrate nella pagina developer che la schermata originale non mi fa vedere. Da lì selezionando le bande 4g sono riuscito di nuovo ad aggregare. Se invece uso l'hack no riuscivo. Probabilmente sbagliavo qualcosa. Comunque grazie ancora
Oxigen ciao ho anche il tuo stesso problema. Come hai fatto a risolvere il problema? come faccio a entrare in quella pagina?
marko9011
Leggendo nei forum tedeschi dicevano di cliccare più volte sulla versione del modem per sbloccare l'opzione developer un po' come succede sui telefoni android, però io non ho trovato come riuscirci. Poi banalmente ho copiato il link che dovrebbe aprire la pagina e ha funzionato.
https://192.168.0.1/index.html#developer_options
Ovviamente metti il tuo ip.
Prova
[cancellato]
Oxigen
Io ho la versione tedesca dello Gigacube che poi sarebbe lo ZTE MC888 Ultra. Come fare per farlo aggiornare da Vodafone Germania visto che ovviamente non si è mai aggiornato perché ha una sim Fastweb? A chi bisogna scrivere? In tedesco, presumo.
ciao! Qualcuno potrebbe darmi info sull'MC888A?
[cancellato]
stich86 forse nelle prox settimane proveremo con un ragazzo a sbrandizzare l’888 Ultra di Vodafone con firmware Livewire UK (quello che vende Amazon). Il dump si fa via USBC
Ottimo. Facci sapere se la cosa riesce e se con quella procedura sarà possibile flashare anche gli MC888 Ultra marchiati Vodafone DE. A proposito: esiste un topic di riferimento per non perdere la notizia?
[cancellato] confermo la buona riuscita dell’operazione
Sbrandizzati sia un 888 Ultra italiano che tedesco
[cancellato]
stich86 Grandeeeee!!! Quindi rimaniamo sintonizzati in questo topic per avere delucidazioni in merito? O forse sarebbe meglio crearne uno ad hoc?
[cancellato] sarebbe meglio crearne uno apposito
[cancellato]
noftthnoparty sarebbe meglio crearne uno apposito
Concordo.
Non sarà niente di pubblico per vari motivi:
- è necessario un loader che non è pubblico ne tanto meno è stato “trafugato”
- è una procedura rischiosa, se qualcosa va storto il router va aperto e messo in EDL
Quindi chi lo vuole fare, è a suo rischio e pericolo
