darknike ho la FTTH di TIM e sta su con lo stesso IP fintanto che non lo riavvio, ho fatto anche 3 di up perenne.
É un problema sul profilo nuovo che hai creato, fritzbox tiene moltissime opzioni sull’interfaccia con pppoe che hanno lo scopo creare disconnessioni e riconnessioni periodiche. Non uso fritzbox e qui risponde chatgpt…
Per mantenere la connessione PPPoE sempre attiva su un FRITZ!Box, è necessario configurare le impostazioni di connessione in modo che il router tenti continuamente di ristabilire la connessione in caso di disconnessione. Ecco i passaggi dettagliati per configurare questa impostazione:
Passaggi per Configurare il PPPoE Always On su un FRITZ!Box
Accedi all'interfaccia web del FRITZ!Box:
- Apri il browser web e digita
http://fritz.box o l'indirizzo IP del tuo FRITZ!Box nella barra degli indirizzi.
- Inserisci la tua password di amministrazione per accedere all'interfaccia di configurazione.
Vai alla sezione Internet:
- Nel menu principale, clicca su "Internet".
Configura la Connessione:
- Vai a "Dati di accesso" (o "Account Information" a seconda della lingua impostata).
- Nella sezione "Dati di accesso", seleziona il tipo di connessione come PPPoE.
Imposta la Riconnessione Automatica:
- Scorri verso il basso fino alla sezione "Impostazioni di connessione" (o "Connection Settings").
- Assicurati che l'opzione "Mantieni la connessione sempre attiva" (o "Keep connection permanently") sia selezionata. Questo imposterà il FRITZ!Box per tentare automaticamente di ristabilire la connessione in caso di disconnessione.
- Se disponibile, puoi anche configurare il tempo massimo di inattività dopo il quale il router deve disconnettersi. Impostalo su "Mai" o un valore molto alto per assicurarti che la connessione resti attiva.
Salva le Impostazioni:
- Clicca su "Applica" (o "Apply") per salvare le modifiche.
Verifica la Configurazione:
- Dopo aver applicato le modifiche, vai alla sezione "Panoramica" (o "Overview") per verificare che la connessione PPPoE sia attiva e stabile.
- Puoi anche controllare i log di sistema per assicurarti che il FRITZ!Box stia gestendo correttamente le riconnessioni automatiche.
Esempio di Configurazione (Interfaccia Web in Inglese)
- Navigate to Internet > Account Information.
- Ensure Always maintain a permanent connection is selected.
- Check for any other relevant settings such as Automatic Reconnection.
- Save the configuration.
Ulteriori Considerazioni
- Aggiornamenti del Firmware: Assicurati che il firmware del tuo FRITZ!Box sia aggiornato all'ultima versione disponibile. Gli aggiornamenti del firmware spesso includono miglioramenti delle funzionalità di rete e correzioni di bug.
- ISP Settings: Alcuni fornitori di servizi Internet (ISP) potrebbero avere requisiti specifici per le impostazioni PPPoE. Verifica con il tuo ISP se ci sono configurazioni particolari da applicare.
Configurando queste impostazioni, il tuo FRITZ!Box manterrà la connessione PPPoE sempre attiva, migliorando la stabilità e l'affidabilità della tua rete.
