Sempre di più mi trovo a leggere ed a rispondere a post che chiedono che cavo scegliere, che connettore scegliere, e perché il mio Cat8 crimpato con connettori volanti va a solo 100 Mbps. Spesso prima di rispondere leggo un sacco di commenti errati e pieni di luoghi comuni e affermazione errate:
Come è composto un cablaggio strutturato
Un cablaggio strutturato è composto da:
1) bretelle o patch
2) cavo da cablaggio strutturato
3) connettori
una immagine vecchia, ma molto esplificativa è questa (fonte: elektro):
In questa immagine come vedete non ci sono cavi che escono da canaline o da buchi nel muro che terminano direttamente nel router o nel PC: perché?
Cavi di tipo solid core vs stranded
Ci sono due tipi di cavo:
- i cavi da cablaggio strutturato sono di tipo solid core (cavo rigido) e fanno e se terminati con connettori come i seguenti tendono a fare cattivi contatti e rompersi, ed essi sono fatti per posa fissa non mobile. Sono quindi adatti ad essere posati su tubi, canaline, caneli, corrugati, forassiti, guaine spiralate e richiedono l'uso di appositi connettori Keystone o MPTL come terminali, in quanto i classici connettori a crimpare non sono adatti ai cavi rigidi e alle sezioni in genere superiori, la loro lunghezza deve essere inferiore ai 90 mt.
- i cavi da patch/bretelle sono di tipo stranded, cioè con tantissimi trefoli sottili e non sono adatti al traino dentro tubi e canaline (si spezzano nel bel mezzo della canalinna ed è difficile portare a termine il lavoro, questi cavi sono ideati per pose mobili e quindi ci hanno isolamenti e guaine non adatte ad essere infilate dentro i tubi per via della scivolosità diversa e quindi farai più fatica ad trainarli oltre che rischi di spezzarli. La loro lunghezza deve essere in genere inferiore ai 10 mt.
Per la cronaca esistono connettori appositi (MPTL) che si adeguano sia ai solid core e stranded, questi si usano nei rari casi in cui serva un cavo che esca dal muro, come un AP a controsoffitto.
Che categoria di cavi scegliere
Questa guida non ti dice né che categoria scegliere né se scermato o meno, per questo c'è la guida apposita di @Hadx https://fibra.click/cavi/ ma piuttosto, per dire quale altre cose considerare nell'acquisto dei cavi e nell'acquisto delle prese e connettori.
Nel caso volessi optare per un cavo schermato ricordati che dovrai mettere a terra con un cavo di terra funzionale la schermatura ed evitare i ground loop che creano interferenze peggiori di usare un cavo UTP.
Dato che la resistenza di terra di un edificio non è mai 0, ma è prossima allo con di qualche decina di Omh, bisogna pensare che la terra non è mai al potenziale 0, ma lo ha e quindi questo cavo di terra funzionale deve essere connesso al nodo principale di terra, prima di qualsiasi apparato (occhio se vivi in condominio, per esempio capita spesso che le lampade sono connesse direttamente al nodo di terra di piano e non in una terra dedicata) e prima degli SPD, inoltre nell'altra estremità bisogna si connetterlo a terra, ma assicurarsi che la resistenza per lo schermo sia maggiore rispetto al resto dell'impianto.
In qualsiasi caso, assumiamo che sceglierei un Cat 6 per lunghezze inferiori ai 50 metri e/o con un numero di cavi che passano vicino inferiore a 10 e Cat 6A negli altri casi. Ricordo che un Cat6 (e superiore) il cavo deve avere un setto separatore (una cosa di plastica a forma "+"), eventuali cavi senza separatore non sono a norma.
Cat 7/8
Se non sei convinto di questo, chiediti quanti device hanno un connettore ARJ45/GG45 e non il classico RJ45, se la risposta è 0, allora un Cat 6/6A è la scelta giusta, e ricordo che qualsiasic Cat 7/8 con un RJ45 è tarocco.
Coesistenza con cavi elettrici
L'Ethernet lavorando a frequenze diverse non ha problemi a viaggiare con la 230V a patto che vengano rispettate le normative CEI 64-08, che dice che
I circuiti di categoria 0 e I non devono essere contenuti nelle stesse condutture, a meno che ogni cavo non sia isolato per la tensione più elevata presente o ogni anima di cavo multipolare non sia isolata per la tensione più elevata presente nel cavo
E la CEI UNEL 36762 specifica la richiesta dell'isolamento UV=400 per i cavi Ethernet (circuiti di categoria 0) nel caso in cui i cavi elettrici siano isolati con 0.6/1 kV e 450/750 V.
Le stesse prescrizioni valgono anche per tutti i cavi dei servizi come citofono, allarmi, ...
Infine non è ammessa la posa in coesistenza di cavi con isolamento 300/500V, ad esempio FS18 300/500 o tutti i cavi che iniziano con H03...
Posa outdoor
I cavi ethernet non possono essere posati in posa interrata (sopratutto in condivisione con altri cavi) e/o soggetta a condensa se non con opportuni cavi gel filled direct burial, a differenza dei cavi elettrici i cavi ethernet non sono pieni di gomma/gel al proprio interno e la condensa può logorare gli isolanti. Per tratte non interrate e brevi è accettabile usare un cavo da esterno con dobbia guaina in stile eolo.
Le tratte in esterno andrebbero fatte più corte possibili e messe a terra appena entrano nel edificio. L'ideale sarebbe esterno schermato a terra e appena entra non schermato, con le cpe si farebbe proprio così.. metti il POE injector appena entra e poi da lì continui con un non schermato.
La coesistenza è sconsigliata, e se proprio necessario per brevi tratte con cavi Gel-Filled e cavi 0.6/1 kV.
PVC o LSZH
La scelta del tipo di guaina del cavo errata può avere implicazioni in una serie di cose, dall'estensione della durata del cavo all'utilizzo del cavo sul campo, alla salute e alla sicurezza di base.
I cavi patch in PVC sono molto morbidi; I cavi patch LSZH sono più rigidi perché contengono il composto ignifugo e sono esteticamente più gradevoli.
Un cavo in PVC (realizzato in polivinilcloruro) ha una guaina che emette fumo nero pesante, acido cloridrico e altri gas tossici quando brucia. Le guaine per cavi in PVC bruciano molto facilmente e il fuoco può diffondersi facilmente da una stanza all'altra o da un piano all'altro semplicemente bruciando lungo i cavi. Il fumo e i fumi emessi dal cavo in PVC sono tossici e corrosivi e dannosi per la salute.
LSZH è l'acronimo di low-smoke zero-halogen e descrive un materiale della guaina del cavo non alogenato e ignifugo. A differenza dei cavi in PVC e di quelli realizzati con altri composti che producono grandi quantità di fumo nero denso, fumi tossici e gas acidi quando esposti al fuoco, i cavi LSZH producono livelli molto bassi di fumo e fumi tossici e nessun gas acido. Ciò riduce la quantità di gas tossico e corrosivo emesso durante la combustione. Inoltre, un buon cavo LSZH si autoestinguerà fino a un certo punto e aiuterà anche a prevenire la propagazione del fuoco.
Non alogenato significa che è privo di materiali come Fluoro (F), Cloro (Cl), Bromo (Br), Iodio (I) o Astato (At), che si dice siano in grado di essere trasformati in sostanze tossiche e corrosive durante la combustione.
I cavi con guaina in PVC non possono essere installati per esempio nei rack ed in tutti i quadri di distribuzione. Non possono neanche essere usati per collegare apparati nelle vie di fuga.
Cavi CPR (regolamento sui prodotti da costruzione: emissione di fumi tossici in caso incendio dei materiali)
L'utilizzo di cavi CPR è obbligatorio già da anni, ed il regolamento CPR serve per salvare le vite umane ed evitare che durante un incendio si sviluppano fumi tossici, per esempio i cavi che bruciati producono cianuro, a meno di non essere in un edicio con prevenzione incendi (ex CPI, ora SCIA antincendio) una buona norma da seguire è: "Se il cavo etherent è posato in conduttore non IPX5 in luoghi di passaggio in caso di sfollamento deve essere almento Cca"
Che connettore scegliere scegliere in base alla serie civile:
Inanzitutto il miglior tipo di keystone è quello che cerca di fare in modo che tutti gli 8 i fili abbiano la stessa lunghezza, ad esempio questo https://www.amazon.it/dp/B0038SZ4NY.
Connettori come https://www.amazon.it/dp/B001E3KPB6/ sono sconsigliati perché i fili hanno lunghezze diverse, nonostante vanno bene.
Vimar
La vimar offre dei keystone con un buco sagomato per i connettori ethernet keystone con degli ottimi keystone, in particolare per il Cat 6 UTP il codice prodotto finisce con .13, Cat 6A UTP il codice prodotto finisce con .15 (Altri codici prodotto: Cat 6 S/FTP .14, Cat 5E UTP .11, Cat 6A FTP .16), evitare tutti i codici prodotti < .10, perché i fili hanno lunghezze diverse, nonostante vanno bene.
- Plana 14339.13 / .15
- Idea 163399.13 / .15
- Arké 19339.13 / .15
- Eikon 20339.13 / .15
In caso di necessità possono essere sostitutiti con https://www.amazon.it/dp/B0038SZ4NY senza problemi.
Altre marche
Bticino e altre marche non offrono dei buoni connettori ethernet a catalogo con keystone sostituibili, potete trovare adattatori keystone di varie marche come Fanton (https://www.fanton.com/it-it/fme/civile/tv-dati-e-telefonia/adattatori-keystone), Telecom & Security (https://www.telecomsecurity.it/soluzioni/frontalini-keystone-bticino/, https://www.telecomsecurity.it/soluzioni/frontalini-keystone-gewiss/, https://www.telecomsecurity.it/soluzioni/frontalini-keystone-abb/, https://www.telecomsecurity.it/soluzioni/frontalini-keystone-ave/) e molte altre, da abbinare con https://www.amazon.it/dp/B0038SZ4NY.
Rame (Cu) o Alluminio rivestito di rame (CCA)
I cavi possono essere in rame (Cu) o in CCA (attenzione CCA non Cca), le specifiche definiscono solo i cavi di rame puro. Anche se su brevi distanze e senza il POE il CCA non fa la differenza.
Non usare CCA con POE.
Che cavi comprare:
Ecco alcuni cavi che mi sento di consigliare
Indoor (Cat 6)
- Leviton C6U (Cat 6, rame puro, classi CPR: Arancione B2Ca - codice: C6U-B2ca, Verde Cca - codice: C6U-Cca, Viola Eca - codice: C6U-ECA, No UV=400)
- Vimar 03071.E (UV=400, fuori catalogo)
- Fracarro (CPR: Cca - codice: 287782, Eca: 287530, No UV=400)
- Cavel LAN640ZH (UV=400)
- AmazonBasic (Cat 6, https://www.amazon.it/dp/B07RMR2328/, ..., no CPR, No UV=400)
- UniFi Indoor Cable CMR (no CPR - https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-cables-dacs/collections/accessories-pro-box-cables/products/u-cable-c6-cmr?variant=u-cable-c6-cmr)
- BTicino 032754
Outdoor
FAQ Varie:
Un connettore ethernet può essere riutilizzato
No per quelli a crimptare (per patch volatni), per i keystone (https://www.amazon.it/dp/B0038SZ4NY) o MPTL se sono di buona qualità sì, ma per quello che costano spesso non vale la pena.
Un tester ethernet da 5€ riesce a riconoscere se ho crimptato bene o male?
No, quelli rilevano solo la continuità elettrica, non la risposta in frequenza che è quella necessaria per avere un segnale ethernet.
È vero che usando cavi Cat 8 vado a 1 Gbps, mentre un Cat 5E vado a 500 Mbps e un Cat 5 va a 150 Mbps.
No, un cavo ethernet o va al massimo della velocità o va alla velocità di link inferiore se non per brevi momenti finché non rinegozia.
Che scema usare A o B?
Quello che evita eventuali scavachi tra fili, l'importante è che sia uguale da ambo i lati.
