arfemu Scusa per la risposta (molto) tardiva. Immagino tu abbia già risolto.
arfemu Ho pertanto collegato nuovamente skyhub. Da quel che ho capito devo abilitare dmz (cosa ci metto, l'ip del mio fritz anche se è su 178 anzichè 0) o ci metto IP dello skyhub ?
Corretto, io ti consiglio di aprire una porta a caso verso un IP a caso non in uso. Giusto per fare capire a Sky che ti serve map diretto.
Oppure Fritz in cascata e metti in DMZ l'IP del Fritz (ocio che ci va l'IP del Fritz lato wan, quindi non il 192.168.178.x ma quello lato modem sky)
Se i range ip sono ancora gli stessi una volta che vedi il tuo IP estero (tipo da https://ipinfo.io/what-is-my-ip) cambiare da 101.56.x.y a 101.58.z.k sei in 1:1. Io sono in 1:1 da anni e ancora ho lo stesso IP.
