flavione
Grazie, ma i lavori sono stati fatti eccome! In tutte le strade adiacenti gli operai hanno lavorato sui pozzetti, passato tubi e fibra, posizionato i ROE e quant'altro. Li ho trovati a lavorare anche di sabato...
Uno degli armadi lavorati prima del "mio" è stato attivato e più o meno contestualmente i civici coperti sono diventati vendibili.
TheMarsican
Si, ho corretto, grazie!
L'operaio ha lavorato alla chiostrina dove c'è il rame circa un mesetto fa. Siccome l'ha lasciata semiaperta, dentro ho visto che oltre ad esserci i doppini c'è un cavo grigio che ha tutto l'aspetto di un cavo in fibra ottica...
Aggiunto anche che OpenFiber ha installato un PTE separato dentro il mio condominio, dove arriva un cavo grigio del tutto simile a quello dentro la chiostrina del rame. Purtroppo però ancora i tecnici OpenFiber non sono venuti a collegarlo al PTE e hanno lasciato il cavo "arrotolato" intorno alla scatola... 😁
A me interessa TIM, comunque...
    matbard
    Ripeto:
    DEVE esserci il PTE presso la tua chiostrina rame.
    matbard L'operaio ha lavorato alla chiostrina dove c'è il rame circa un mesetto fa. Siccome l'ha lasciata semiaperta, dentro ho visto che oltre ad esserci i doppini c'è un cavo grigio che ha tutto l'aspetto di un cavo in fibra ottica...
    Fai una foto così vediamo. Se c'è solo il cavo potrebbe esserci un problema e mancare ancora il PTE.
    Se c'è il PTE allora la vendibilità arriva dopo qualche mese (di solito 3 per investimento privato Fibercop e anche 6 se sei sotto Piano Italia 1G).
    matbard Aggiunto anche che OpenFiber ha installato un PTE separato dentro il mio condominio, dove arriva un cavo grigio del tutto simile a quello dentro la chiostrina del rame. Purtroppo però ancora i tecnici OpenFiber non sono venuti a collegarlo al PTE e hanno lasciato il cavo "arrotolato" intorno alla scatola... 😁
    Metti foto di tutto quello che c'è.
    E ti invito anche a cercare il tuo civico su questo tool e dirci cosa ti esce scritto:
    https://handymenny.github.io/mappaturaInfratel/
    • matbard ha risposto a questo messaggio
      matbard
      Ok, quindi ricadi sotto investimento privato sia OpenFiber che FIbercop.
      Metti una foto del PTE OpenFiber e metti una foto anche della chiostrina rame con questo ''cavo grigio'' che vedi.
      Almeno capiamo in che stato sono i lavori. Poi se ti andasse di condividere il tuo indirizzo proviamo a verificare cosa risulta per bene.
        TheMarsican
        Questo è il PTE OpenFiber, bello che lasciato aperto e non collegato 😅:
        Questa è la chiostrina del rame TIM, che è in una nicchia nel muro vicino al cancello carrabile (che ha un altro numero civico...). Nel frattempo, qualcuno l'ha chiusa a chiave:
        I civici sono via dei Cipressi 34 (pedonale) e 36 (carrabile), a Sesto Fiorentino. Trattasi di palazzina di nuova costruzione (2022) e almeno il cablaggio di OpenFiber è stato fatto prima, tutto il resto della via è coperto.
          matbard Questo è il PTE OpenFiber, bello che lasciato aperto e non collegato 😅:
          è normale perchè di solito il collegamento lo fanno alla prima attivazione , l importante è che ci sia il PTE e la fibra ( a volte ce l una e manca l altro o viceversa , la situazione peggio è quando manca la fibra )
            matbard via dei Cipressi 34
            Questo risulta come ''Stiamo Arrivando'' sul sito FIbercop, ed in più sulla chiostrina ancora non sono presenti i numeri che indicano quartine in fibra e ARLO, quindi c'è ancora da terminare i lavori per quanto riguarda FIbercop.
            matbard e 36 (carrabile)
            Stessa cosa su questo per FIbercop.
            Devi attendere, i lavori ancora non sono conclusi.
            Per quanto riguarda OpenFiber invece non è attivabile la FTTH perchè NON risulta a database.
            Per far risultare connesso il civico 34 bisognerebbe fare contratto con un piccolo ISP o con un venditore del forum in modo che si adopererino per inviare la richiesta di censimento ad OpenFiber.
            Andrea786 è normale perchè di solito il collegamento lo fanno alla prima attivazione , l importante è che ci sia il PTE e la fibra ( a volte ce l una e manca l altro o viceversa , la situazione peggio è quando manca la fibra )
            Non risulta proprio attivabile, Dimensione da ''verifica manuale''. C'è necessità di richiedere censimento.
              Andrea786
              Si, ma ancora su OpenFiber il civico non risulta coperto, nonostante siano passati più di sei mesi dall'installazione della scatoletta... Oltertutto, è arrivata assai prima di FiberCop (che ha svolto i lavori fra aprile e maggio) e proprio di fronte al condominio c'è una vecchia cabina Enel di quelle in muratura (tutta l'area era un complesso industriale poi demolito e passato a edilizia civile) dove escono le canalette con la scritta "OpenFiber".
              TheMarsican
              Anche sul 36 bisogna fare censimento? Perché temo che sia successo un po' di kasino a suo tempo e che le utenze risultino "fisicamente" allocate sul civico 36 (anche la mappa Fibercop da il 34 da tutt'altra parte rispetto al 36 che invece è geolocalizzato sul punto giusto...)
                matbard probabilmente non hanno ancora finito i lavori
                matbard
                Allora ti riassumo la situazione così:
                • Fibercop:
                  Il civico 34, così come anche il 36 (non importa la localizzazione su mappa), risultano ancora in lavorazione.
                  Sulla chiostrina non ci sono i numeri che indicano ARLO e quartine fibra assegnate, quindi ancora niente PTE.
                  In sostanza devi attendere ancora qualche mese presumibilmente.
                  (Con una foto interna della chiostrina avremmo potuto capire meglio cosa è presente o no)
                  Se il civico dovesse andare vendibile ma senza la sicurezza di avere il PTE, NON fare contratti e diccelo qui sul forum e ti diciamo come poter risolvere.
                • OpenFiber:
                  Il PTE è presente, basterebbe finirlo di collegare.
                  Il problema è che NON risulti connesso, unico modo sarebbe quello di fare contratto con piccoli ISP (Dimensione, Navigabene, Spadhausen, 4All, GoInternet, Qnets, Ehiweb) o con un venditore del forum (MicheleBandinu per Tiscali) che sono in grado di verificare manualmente la situazione, anche grazie alle foto del PTE, e richiedere ad OpenFiber il censimento.
                  ISP BIG (Fastweb, Vodafone ecc.) non fanno queste procedure.
                OK grazie mille a tutti!
                Giusto per completezza di informazione, potete indicarmi il formato dei numeri devono comparire sulla chiostrina? per maggiore chiarezza, specifico che il cavo grigio che è comparso all'interno della stessa era come quello vicino al PTE OpenFiber e che c'era un "coso" su cui erano avvolti molti fili sottili colorati.
                  matbard potete indicarmi il formato dei numeri devono comparire sulla chiostrina?
                  Dovrebbero mettere proprio altri adesivi sopra.
                  Ci sarà scritto il numero dell'ARLO (che è lo stesso dell'ARL rame) quindi 4212.
                  E l'altro che ci sarà scritto saranno il numero delle quartine in fibra assegnate ma non si può sapere prima.
                  matbard che c'era un "coso" su cui erano avvolti molti fili sottili colorati.
                  I fili sottili colorati sono le singole fibre. e se c'era un coso su cui erano avvolti allora quello è il PTE.
                  Quindi probabilmente il PTE è all'interno e all'interno potrebbero esserci anche le etichette.
                  Se solo riuscissi a fare una foto dentro in qualche modo, senza scassinare la chiostrina, ti potrei dare riscontro immediato.
                  Ad ogni modo ti tocca aspettare, la vendibilità potrebbe arrivare nei prossimi mesi.
                  9 giorni dopo
                  Buongiorno a tutti!
                  Riapro il thread per confermarvi che a ieri sera è stata aperta la vendibilità del mio civico e grazie al preziosissimo @LoreBlack ho già sottoscritto l'offerta FTTH 2.5G che sarà installata la prossima settimana!
