ho provato a testare questa possibilità stanotte e ora vorrei condividerla con voi per chi è interessato.
dovrebbe funzionare anche con altri sistemi mesh quindi in caso provate.
per una maggiore stabilità e velocità il keenetic meglio che sia collegato col cavo nella wan.
partiamo
accedete al router e andate su impostazioni per cambiare modalità operativa e mettetelo in modalità extender
fatto questo aspettate che si riavvi e dalla schermata principale premete su segmento casa scorrete fino a fondo pagina per configurare la connessione.
potete mettere anche dhcp e li prende automaticamente dal router principale ma in caso potete farlo anche manualmente, come andate meglio
per essere sicuri che tutto sia funzionante effettuate un speedtest prima di procedere.
ora attiviamo la funzione mesh
sempre dalla schermata principale premete su connessione di rete e vi apre la scheda Connessione a una rete wireless host, ora potete scegliere se usare la connessione host 2.4ghz o 5ghz
quindi premete la scheda che vi interessa e fate cerca una rete, non importa la velocità del link o altro l'importante è che la vede.
selezionate la rete inserite la pass e assicuratevi che sia il zte che il keenetic abbiano la stessa protezione di rete.
ora premete su impostazioni aggiuntive e inseriamo il bssid, per trovarlo accedete al zte, rete locale stato wlan e selezionate l'indirizzo mac della rete wifi che vi interessa, dopo avere inserito il bssid attivate la Compatibilità backhaul multi-AP e premete salva
ora ritornate al segmento casa e vi ritrovate l'ssid wifi col nome mesh-.... , quindi inserite lo stesso nome ssid del zte
sempre su segmento casa attivate Gestione delle risorse radio e transizioni BSS (802.11k/v).
per cambiare i canali radio dovete farlo dal zte
piccoli consigli
disattivate la 2.4ghz nello zte cosi avete solo la 5ghz attiva
nel keenetic attivate la 2.4ghz dandogli un nome diverso della 5ghz
disattivate il band steering
se tutto ha funzionato avrete una schermata cosi
non fate caso alla frequenza canale perché essendo collegato in lan avrete la gigabit sia in wifi che nelle lan
