Walterva
Diciamo che il lavoro non è un granchè... che zona è per curiosità?
Comunque non è un problema, la connessione la hai e va. Se ci fosse stato qualche problema non andava proprio, la fibra ottica funziona così.
Walterva è arrivato il nuovo cavo cat 6 perché consigliato , non è cambiato nulla hanno la stessa velocità
Sicuramente non è quella cinesata che avevi prima.
I cavi ethernet è importante prenderli di qualità, se esistono delle normative per farli e per come vanno usati ci sarà pure un motivo 😉
È come se fai un impianto elettrico e ci metti i cavi comprati ai cinesi senza certificazioni. Poi se si squagliano e/o altro non puoi lamentarti...
Walterva tu pensi che un cavo ottico così trattato possa darmi la velocità di 10gb.
Come detto non dipende da quello, con la FTTH o va la connessione o va tanto male da essere praticamente nulla.
Semplicemente di quei 10Gbit che l'OLT in centrale eroga tu puoi sfruttarne solo circa 8/8,5 realmente perchè il restante della banda viene utilizzata dai protocolli che si occupano di far funzionare lo scambio di informazioni.
Oltretutto su velocità così alte è importante avere anche una sinergia fra tutti i dispositivi in modo che siano tutti compatibili al massimo e comunichino fra di loro nel modo giusto.
Per avere il top dovresti conoscere quali sono i router che hanno hardware adatto a gestire tutta questa banda, abbinarci insieme schede di rete che lavorano in modo ottimale con il router. Il PC deve avere hardware e settaggi ottimali per riuscire a sfruttare tutta la banda.
Insomma, capisco la scimmia di riuscire a vedere il numeretto dello speedtest, ma realmente anche solo 5Gbit non li sfrutterai mai e poi mai.
I server del 90% dei servizi sul web non hanno questa capacità di banda verso gli host.
