Nuovo modem/router Mikrotik LTE
[cancellato]
fedetarab Strano, quella scheda non figura nella documentazione...
Domanda scema: hai abilitato tutte le bande opportune in /interface lte bands
[cancellato] Strano, quella scheda non figura nella documentazione...
È quella inclusa nello chateau cat12. È fatta da quectel e se non erro si basa su un modem qualcomm x20.
fedetarab Può essere ci sia qualche opzione da sbloccare o comando da dare per riuscire ad aggregare tutte e 3 le bande??
Qua trovi le combinazioni supportate: https://smartphonecombo.it/?device=Chateau%20LTE12
Stai per caso bloccando bande, earfcn o celle?
[cancellato]
non riesco a usare quel comando... dopo interface/lte/ non mi trova la voce bands...
(premesso che sono novizio quindi potrei sbagliare sicuramente)
ok quindi dovrei poter aggregare tutte e tre le bande della bts... 7+3+1 in DL CA... 3+7+1 in UL... giusto?
una volta avviato il router ho solo dato qualche comando (preso dal video youtube di "mio nonno"
lte apn add,
use network apn no,
lte set lte1 apn,
tool sms receive yes su porta lte1
poi ho provato di mettere mano al winbox ma per quello che ci capisco non dovrei aver toccato quei valori... nel caso dove posso verificarli?
EDIT, sempre da quel video su youtube dice un comando per sbloccare le celle/bande
interface/lte/at-chat lte1 input=at+qnwlock=\"common/4g\",0"
solo che mi da errore direi al = dopo qnwlock
grazie!
fedetarab 3+7+1 in UL
Sul mio sito:
+ = And
, = Or
Quindi è 3 o 7 o 1
Per il resto meglio che aspetti chi ha più familiarità con quelle CPE e i commandi AT.
Solo una cosa, ma tu sei certo che non aggreghi altre celle?
il commando AT+QCAINFO cosa dice?
[cancellato]
fedetarab Sì scusa, ci va messa a memoria anche l'interfaccia.
/interface lte [find] bands print
dovrebbe andare, o da tuoi messaggi sotto /interface lte lte1 bands print
, oppure lo trovi anche graficamente da WinBox o amministrazione HTTP.
fedetarab EDIT, sempre da quel video su youtube dice un comando per sbloccare le celle/bande
Mi sa che devi aggiungere un backslash anche prima dell'uguale. interface/lte/at-chat lte1 input="at+qnwlock\=\"common/4g\",0"
handymenny Solo una cosa, ma tu sei certo che non aggreghi altre celle?
Scusa ma mi sfugge come usare quel comando, sicuramente mi manca qualche pezzo prima...
[cancellato] /interface lte [find] bands print dovrebbe andare, o da tuoi messaggi sotto /interface lte lte1 bands print, oppure lo trovi anche graficamente da WinBox o amministrazione HTTP
in che menu trovo quello che dici su winbox o via http, che forse faccimao prima?
provato ma da errore
[admin@MikroTik] > interface/lte/at-chat lte1 input="at+qnwlock
/=\"common/4g\",0"
output: ERROR
Io ho un mikrotik chateau 12LTE con sim postemobile.
Possibile che ogni 24 ore si sconnetta e devo riavviare il modem?
Praticamente si spegne la luce blu....e non naviga.
PRendo bande 1+3+20 (le uniche che ho sulla mia cella vodafone).
Adesso ho provato a forzare solamente 3+20 perche leggevo che la 1 dava problemi...pero mi dispiace avere un modem 3CA e usarlo come 2 CA. A questo punto ricompro il huawei....
marcopengo Ho anch'io Postemobile con router Chateau, nessun problema con banda 1.
Per le disconnessioni se ne parla in questo thread:
LINK
marcopengo Possibile che ogni 24 ore si sconnetta e devo riavviare il modem?
Non e' certamente LA soluzione, ma potresti mettere il reset nello scheduler
marcopengo
E' un bug che affligge il sistema se hai aggiornato routeros e il firmware del modem ad una versione superiore alla "09".
Mikrotik ha già elaborato una patch correttiva ma non è ancora in distribuzione.
Se ne è parlato in questa discussione:
https://forum.fibra.click/d/30179-cambio-ip-provoca-disconnessione-del-router-mikrotik
marcopengo Adesso ho provato a forzare solamente 3+20 perche leggevo che la 1 dava problemi...pero mi dispiace avere un modem 3CA e usarlo come 2 CA. A questo punto ricompro il huawei....
La banda 1 non da problemi. Io aggrego tranquillamente 1+3+7. Devi stare attento che su molte BTS, per risparmio energetico, la notte vengono spente le bande più alte e ne rimane una/due.. le più basse.. con preferenza per la B20 per ovvi motivi di copertura.
ok allora riabilito 3 bande e o faccio downgrade oppure riavvio 1 volta al giorno.
grazie ragazzi...ma qualcuno di vuoi mi può aiutare a configurare con il chateau anche il dual balancing con altra linea (via wan) ?
Avevo lanciato un post ma è andato deserto
marcopengo
Consiglio spassionato... lascia perdere. Un conto è il failover, ma il load balancing Mikrotik con una linea 4G evitalo per la tua salute mentale.
Per farlo funzionare decentemente devi limitare la velocità massima di entrambe le linee al 90-85% delle loro prestazioni minime nei momenti peggiori in cui vanno più lente.
E su linee molto instabili come il 4G è un suicidio. Dovresti azzoppare pesantemente la connessione. Perdi molto più di quello che guadagni.
marcopengo
Load balancig tra 4G e una connessione con tecnologia diversa.... funzionano decisamente male.
Lascia perdere.
Failover invece è un'altra storia.
Davvero mi state dicendo di nemmeno mettermi a provare? in realta volvevo fare load balancing PCC. Quindi singola connessione su singola wan per evitare i problemi dei siti tipo banche etc.
Leggevo di qualcuno che lo ha gia fatto con 2 wan entrambe LTE ma non ho mai trovato il "codice" per lo Chateau con la wan LTE gia integrata.
marcopengo
Ti assicuro che proprio per quei siti non va bene.
Tu pensi che la connessione sia verso un server sia unica ? Un sito web moderno apre diverse connessioni, che possono essere instradate verso wan diverse e questo genera un bel casino con i siti che richiedono autenticazione.
Inoltre il problema è che facilmente hai latenze molto diverse tra LTE e connessione fissa.. ma roba che la differenza è facilmente più del doppio.
Technetium dei ping lo so bene....fttc fissa (seppur con un ponte radio ubnt in mezzo) ho ping di 10-15ms, lte se va bene 30 se no anche 70...se pigli ip vodafone ha ping piu basso.
Provero e vediamo come si comporta....se riesco a fare un bonifico...sono a posto...!in realta avevo gia provato con un asus con una dual wan con merlinwrt e aggregava in effetti le connessioni sugli speedtest...ma al di la di quello non era cosi performante.
marcopengo
Non cambierà la situazione cambiando apparato.
L'unica è fare bonding con soluzioni apposta come OpenMPTCProuter.. ma decisamente è un costo in più.
