RobbiOne
SkyWIfi utilizza MAP-T di base con 1:16 (non 1:8) giusto per precisare.
Però basta utilizzare DMZ, Port Forwarding o UPnP e si passa ad 1:1 automaticamente dopo poco.
Iliad invece con MAP-E suddivide in 4 range le porte, per richiedere IP FullStack basta specificare il 99% delle volte che si hanno sistemi di video-sorveglianza.
Questi in realtà problemi aggirabili facilmente.
I problemi arrivano soprattutto con Iliad in caso di utilizzo di ''modem libero'', in quanto l'ONT fornito non garantisce prestazioni adeguate e le guide sul sito di come impostare quei pochi router che supportano MAP-E sono scritte in modo errato.
Ci va anche il problema di come far salire la connessione, perchè è un IPIP6 per l'incapsulamento sulla falsa riga del MAP-E.
Per SkyWiFi il problema è minore perchè viene sempre fornito ONT esterno adeguato, MAP-T è supportato dai Keenetic che sono ottimi router (per chi vuole una cosa plug-n-play) e router con OpenWRT per chi è un po' pù smanettone.
PS: Protocolli di NAT vengono utilizzati da chiunque (vedi CG-NAT) perchè, come dici anche tu, gli IPv4 sono praticamente esauriti.
E non tutti gli ISP permettono di richiedere IP pubblico dinamico.
Non allungo il discorso sullo sviluppo e l'utilizzo di IPv6 che almeno Sky ed Iliad hanno implementato in qualche modo, altri ISP BIG se lo sognano...
