oznoelr Perchè deve alimentare gli AP. Lo switch è alimentato in AC
Scusami, avevo dato un occhiata di sfuggita allo switch e pensavo che avesse il PoE-in invece delle porte PoE in uscita. Alcune volte si usano switch nascosti dentro alle scatole di derivazione dove non c'è corrente quindi la si manda con un PoE injector da un cavo ethernet. 😉
YoLubzz eh non ho assolutamente idea e non so neanche come fare a controllare
Si controllano con un tester specifico; se non ce l'hai potresti controllare con un multimetro controllando la continuità coppia per coppia cortocircuitandola dall'altro capo, una coppia alla volta, puoi farlo con una graffetta o un piccolo fil di ferro appoggiato su due contatti dell'RJ45. Ma ti serve essere contemporaneamente ai due capi dei connettori, altrimenti devi per forza farti aiutare, oppure dovresti cercare di fissare il ponticello sulla coppia in qualche modo con del nastro.
