Lorenzo1635 tk01 Il profilo OpenFiber è taggato by default a VLAN 835. A te serve untagged devi creare il profilo a mano ("Altro Operatore"). tk01 Ti invitiamo ad utilizzare il nostro modem per 3/4 giorni affinchè si allinei l'attivazione, successivamente sarà possibile configurare il modem proprietario. Vabbè, velo pietoso che è meglio
tk01 Lorenzo1635 Si infatti mi sembra una classica risposta da callcenter. Ho gia provato con altro operatore e VLAN 835. Ci riprovo adesso, hai visto mai.
hento Lorenzo1635 Vabbè, velo pietoso che è meglio In realtà, questa a volte può davvero essere la soluzione. Ricordo che quando avevo Tiscali FTTH, il Fritz 7490 che usavo all'epoca smise di funzionare di punto in bianco e non ci fu verso di far ripartire la connessione fintantoché non riattaccai il router datomi in comodato.
tk01 Ho fatto qualche prova ma va sempre in time out. Post gli screen dei 2 tentativi. Per confermare L'ont e' connesso al 7590 su porta WLAN. Ho provato anche cosi:
tk01 Lorenzo1635 Grazie per l'aiuto, se in realtà implementassero un filtro Mac c'è modo di aggirarlo? Ho provato con fb editora non riesco a leggere la configurazione perché non posso disabilitare l'autenticazione a 2 fattori avendo il l'ultimo Fw su 7590.
Lorenzo1635 tk01 Ma in teoria sulle linee OpenInternet non ci dovrebbe proprio essere MAC filtering. Comunque in teoria potresti copiare il MAC ma onestamente non so come si faccia sul fritz tk01 Con il Fritz configurato come il secondo set di foto, riesci a mandare uno screenshot dei log?
tk01 Si ho copiato l'indirizzo Mac del modem technicolor eesso nella maschera di connessionea naturalmente non ha funzionato. Potrebbe essere una questione di tempo di attivazione? Mel senso hanno attivato ieri, venivo da una fttc Tim?
Lorenzo1635 tk01 Si ho copiato l'indirizzo Mac del modem technicolor eesso nella maschera di connessionea naturalmente non ha funzionato. Si perché quella è la parte relativa alla configurazione con IPoE tk01 Potrebbe essere una questione di tempo di attivazione? Mi sembra molto strano visto che l'autenticazione è demandata all' OLT e non al tuo router e che ne hai uno funzionante. Però a questo punto sono a corto di idee 🙁
tk01 Ho pensato potesse essere qualche impostazione del Fritz, l ho spianato con il reset totale ma la situazione non cambia. Ho anche provato a fare il reset del ont con il tasto reset. Ma nulla
tk01 Ho risolto leggendo questo post https://forum.fibra.click/d/50915-fritzbox-5530-su-fibra-ftth-sorgenia-1gb/9 Sorgenia non sempre si appoggia ad insfrastruttura openfiber. Io evidentemente sono sotto fastweb, quindi basta impostare su pppoe, senza credenziali e ID Vlan 100. Tutto funziona. Spero sia utile per qualcuno. Grazie
Lorenzo1635 tk01 Sorgenia non sempre si appoggia ad insfrastruttura openfiber. Io evidentemente sono sotto fastweb, quindi basta impostare su pppoe, senza credenziali e ID Vlan 100. Tutto funziona. Spero sia utile per qualcuno. Grazie Ah. Sei in rete Fibercop? Fai una foto alla borchia ottica. Se vai su https://ipinfo.io/ che ASN ti risulta?
Bast tk01 Io evidentemente sono sotto fastweb, quindi basta impostare su pppoe Hm, intendevi IPoE - vero? Infatti in quel caso non servono credenziali d'accesso. Comunque facendo anche uno speedtest col technicolor avresti visto Fastweb come ISP, e avresti risolto più rapidamente 🙂
tk01 Bast Esatto, non ci avevo fato caso una volta letto il post ho proprio fatto uno Speed test e visto in effetti ero su Fastweb. C'è da dire che Sorgenia stessa mi aveva datoi parametri openfiber quando avevo chiesto aiuto sulla chat. Cmq risolto per fortuna. Lorenzo1635 Ho AS12874, Fastweb questa la borchia, come detto l'ont e' ZTE.
