Stefanoc111 Come ho scritto ieri sera, modem ha luce power rossa e luce Web spenta, mi confermate che è un problema dalla parte di Tim ?
TheMarsican Stefanoc111 A parte che non serve aprire più discussioni, bastava postare un ''UP'' sull'altra per farla tornare su nell'elenco. Comunque, apri segnalazione a Tim e fai fare a loro eventuali controlli, così almeno possono verificare direttamente se è un loro problema.
Gabrieleori Il modem è ancora collegato con l’altro modem (o estender non ricordo)? Ti converrebbe sconnetterlo e resettare l’Hub per riportarlo alla condizione iniziale. Forse si è incasinato il software per qualche motivo.
Stefanoc111 Gabrieleori l’ho tolto già ripetitore e ho già resettato tante volte tim hub ma non funziona comunque adsltrunks no avevo fatto con WPS senza il cavo
Gabrieleori Stefanoc111 allora non ti rimane che chiedere l’intervento di Tim. In effetti, se la causa fosse stata dovuta dall’accoppiamento con l’extender, non avrebbe funzionato da subito. Può essere che sia saltato qualche parametro di connessione.
Stefanoc111 Gabrieleori avevo provato anche cambio di dns , non funziona nemmeno quello , avevo chiamato già tim 2 giorni fa ma vabbè è fine settimana …
Gabrieleori Stefanoc111 tra l’altro anche io l’ho accoppiato via WPS con Fritx extender 6000 e non mi ha dato problemi. L’ho accoppiato anche con un fritz 7490, ma in questo caso ho modificato il settaggio di quest’ultimo ad access point e usato la password wifi del Tim Hub. Nel tuo caso l’hub si comporta come se tu gli avessi tolto il cavetto collegato alla borchia adsl sul muro.
Stefanoc111 Gabrieleori io l’avevo fatto semplicemente premendo Connect su Fritz e Wps tutto resto fatto da se , funzionato benissimo per mezz’ora e improvissmanete cade Internet
