• Off-topic
  • Qualcuno di intende di impianti di Illuminazione Pubblica?
Avrei una domanda su lampioni stradali, a cui nemmeno il mio amico elettricista di fiducia è riuscito a dare risposta esaustiva
accenna almeno al problema non sono del ramo ma magari conosco la risposta
    sara_gasp
    Comune Desio (MB) a dicembre rifatto impianto (pali, plinti, lampade, quadro), tutte lampade nuove a led, una cannonata.
    Dopo un weekend in cui le lampade erano accese di giorno, spente di notte, hanno risolto guasto.
    Dopo altre settimane inizio a verificarsi questo: ogni sera una manciata di lampade in tutto quadrtiere sono spente, la sera successiva quelle si accendono, ma se ne spengono altre random, ogni sera diverse.
    Ho aperto segnalazioni a Enel Sole (la prima chiusa, perchè nemmeno avevano capito il tema, oppure trovando lampione indicato acceso dopo due giorni, guasto auto risolto), la seconda l'hanno chiusa con 'effettuato intervento' ed effettivamente problema risolto.
    Ora dopo altre 2 settimane, ancora stessa cosa.
    Ho provato anche a contattare l'azienda che fa la manutenzione, per capire a livello tecnico quale fosse il problema, ma mi rimandano a Enel Sole.
    Essendo lampade con tutti alimentatori indipendenti... che cosa può essere?
      robinhood problema di scheda di telecontrollo. Faccio parte di un progetto in una piazza di Bologna per la gestione dell'illuminazione. Enel utilizza per ogni singola lampada una unità di telecontrollo e tramite onde convogliate manda il segnale a tutte le schede. Questo problema si verifica se non è configurata bene la scheda o se i cavi "disperdono" il segnale dell'onda convogliata. Se hai modo apri una segnalazione dall'applicazione Yourban come intera piazza / incrocio al buio, carica un allegato di una foto e successivamente aspetta. Entro qualche giorno solitamente risolvono.
      Esatto in molti impianti la rete è sempre in tensione e con questi sistemi a onde convogliate accendono e dimmerano i punti luce Dicono che ogni punto luce in stand by cioè di giorno consuma solo 0.5 watt però visto che sono migliaia per me sarebbe meglio togliere tensione si eviterebbero questi problemi Ci sono anche nel mio comune li hanno montati qualche tempo dopo il cambio dei lampioni e un numero significativo di questi affari ha dato problemi subito Anche quelli lungo la mia via li hanno cambiati anche se andavano
      Dove non usano questi la riduzione notturna è fatta con la cosiddetta mezzanotte astronomica
      @sara_gasp @MattiaBo
      Grazie! Imparo cose nuove. Ancora non mi è chiarissimo, provo a scrivere qui le domande residue:
      1-quindi ogni lampione non è solo acceso/spento, ma è dimmerato? Avevo infatti percezione che in alcune notti la strada fosse più illuminata di altre…
      2-questo sistema di telecontrollo su ogni lampione è solo per lettura/monitoraggio, o anche per comandare da remoto?
      In questo caso, mi immagino che il quadro di zona comanda accensione/spegnimento/livello dimmer (in base al crepuscolare del quadro) e i singoli lampioni “obbediscono” al comando;
      3-il sistema di onde convogliate viaggia sulla linea elettrica di alimentazione, o ha una rete dati, magari mobile LTE/GPRS?
      4-la riparazione come avviene? Con un reset software da remoto?
      Apro sempre le segnalazioni usando l’app Yourban, ma a Desio hanno fatto un casino pazzesco: hanno sbagliato mappare i seriali dei pali sulla mappa: se scelgo il lampione sulla mappa in una via X, la segnalazione viene aperta su un palo con seriale diverso che sta nella via Y… e serve scrivere nelle note il palo giusto…
      Ho scritto questo problema nella recensione all’app, ma non penso ci mettano mai testa, purtroppo…
        robinhood 1-quindi ogni lampione non è solo acceso/spento, ma è dimmerato? Avevo infatti percezione che in alcune notti la strada fosse più illuminata di altre…
        I lampioni utilizzati non sono tutti uguali, e dipende da vari fattori (es. tipo di strada, corsie, piste ciclabili ecc...). C'è ovviamente una normativa che regola tutto ciò.
        robinhood questo sistema di telecontrollo su ogni lampione è solo per lettura/monitoraggio, o anche per comandare da remoto?
        Sui nuovi si occupa di controllare, se c'è monitoraggio non lo so.
        robinhood il sistema di onde convogliate viaggia sulla linea elettrica di alimentazione, o ha una rete dati, magari mobile LTE/GPRS?
        Dal comando centrale in strada al lampione sono onde convogliate (stile contatori), poi forse dal comando a qualche centrale di controllo, sarà su rete mobile (come le cabine classiche di distribuzione).
        robinhood la riparazione come avviene? Con un reset software da remoto?
        Non lo so.
        Ci sono obblighi regionali probabilmente in recepimento di direttive e norme di livello superiore che impongono la riduzione notturna del flusso luminoso
        Questa riduzione può avvenire in modo autonomo nel singolo lampione senza nessun altro apparato grazie ad driver che ha la cosidetta mezzanotte virtuale
        I primi giorni funzionano a piena potenza ma apprendono gli orari di accensione e spegnimento per cui dai gironi successivi effettuano una riduzione di flusso la pià comune è 100% fino a mezzanotte poi 70% fino alle 6 di mattina poi ritorna al 100% dalle 6 allo spegnimento
        C'è la posisbilità di avere anche profili diversi ordinandoli al produttore del lampione che anzi correttamente si chiamerebbe armatura stradale
        Questi driver cosi fatti oltre a questo meccansimo hanno anche l'ingresso per il bus dali però non viene realizzato un bus dali per tutti ma si colelga ad ogni lampione il telecontrollo che riceve le informazioni via onde convogliate quindi bastano i cavi delal sola alimentazione al lampione poi nella morsettiera a piede del palo c'è questo telecontrollo che comanda a sua volta il lampione via dali
        Il lampione in presenza di segnale dali da la priorità a questo e non usa la mezzanotte virtuale detta prima
        A tutti questi telecontrolli arrivano istruzioni dal quadro di comando via onde convogliate lungo i cavi che alimentano i lampioni
        I lampioni poi possono essere di giorno in stand-by cioè in tensione ma spenti pronti a partire quando il telecontrollo dice via dali al driver del lampione di accendersi
        Tipicamente accensione e spegnimento non sono pià fatti col crepuscolare ma in base al tramonto e all'alba con eventuali ritardi o anticipi
        Si usa questo sistema per evitare che nei iorni piovosi i lampioni si accendano prima e perchè i crpuscolari possono essere coperti da siepi nidi di uccelli o decadimento dello stesso
        Per cui in teoria il crepuscolare sarebbe un controllo pià preciso ma nella praticapreferiscono togleirsi sti impicci e suare i dati di alba e tramonto
        Con quelli telecontrolli possono facilmente usare il profilo di dimmerazione che vogliono e cambiarlo altrettanto facilmente
        Nella mia via si accendono al 100% ma subito dopo si abbassano poi alla 22 si abbassano un altro poco
        I motivi sono rispettare la normativa e consumare meno..i led durano di più se funzionano a potenza ridotta e poi c'è un aspetto economico
        Nel mio paese e così in molti altri i comuni non avevano i soldi per cambiare i lampioni quindi li hanno dati in gestione a società tipo municipalizzate e simili
        Ora no so bene i contratti ma credo che i comuni corrispondano un tot per illuminare le strade per cui è tutto interesse di queste società risparmiare energia elettrica visto che per loro si traduce in maggior guadagno
        I vari quadri elettrici probabilmente sono centralizzati con una qualche sim telefonica non credo servano grandi capaciità trasmissive da usare fibre ottiche o altri sitemi
        A quanto vedo non ho idea se si accorgano dei guasti c'è stata una volta che sono rimasti spenti per alcuni giorni e se non segnalavano il fatto prima che se ne accorgessero ne passavano altri..o il sistema è a senso unico solo per comadare il lmpione o non guardano le anomalie
        Poi stanno nascendo anche altri sistemi sempre per la telegestione di questi punti luce anche wireless e con altri standard
        Ma ad ora i più comuni sono o funzionamento stand alone del singolo lampione o comando via onde convogliate
          sara_gasp
          Grazie a tutti per le interessantissime info!!
          Ovviamente mi hanno chiuso la segnalazione con 'nessun guasto' e mi toccherà riaprirla di nuovo, mettendo... intera via al buio...
          che pazienza!
