MaxBarbero D3de di shelly EM ne ho 4 e non perdono un colpo. Tutti collegati a U6 lite e aggiornati all'ultima versione (sia gli shelly sia gli U6 lite). L'ampiezza del canale è la medesima per entrambi i router?
D3de MaxBarbero ha provato con l'asus sia a 20mhz che a 40mhz. Gli chiedo conferma se erano uguali in entrambi i router. Ha altri modelli di shelly oltre l'em, ma penso cambi poco perché anche l'em stesso andava offline ciclicamente MaxBarbero shelly EM ne ho 4 Che versione hanno?
MaxBarbero D3de D3de ha provato con l'asus sia a 20mhz che a 40mhz. Io uso 20 D3de Ha altri modelli di shelly oltre l'em Sto provando da qualche settimana i Pro 2 e Pro 3 e per ora nessun problema. Questi sono invece collegati ad un nuovo UK Ultra in mesh con la UDM (è in esterno) D3de Che versione hanno? Current version: 20230913-114150/v1.14.0-gcb84623 You have latest version on your device!
D3de leo108 molto sensibili al router usato probabilmente dipende dalla configurazione del router per l'appunto MaxBarbero eccomi, alcuni sono down anche con fritz4040, addirittura in locale, quindi è caduto anche il discorso che dicevo nel messaggio iniziale. Per quanto riguarda l’ampiezza confermo, entrambe
leo108 Io uso shelly da anni,passati da fritzbox 7490 poi 7530 e alla fine 7590,mai avuto problemi. A inizio anno li avevo configurati provvisoriamente sotto uno zte e lì andavano offline,direi quindi che sono molto sensibili al router usato
MaxBarbero D3de eccomi, alcuni sono down anche con fritz4040, addirittura in locale, quindi è caduto anche il discorso che dicevo nel messaggio iniziale. In locale significa che li vede disconnessi dal router/AP? O sono connessi ma non comunicano/non sono raggiungibili da browser e/o non rispondono al ping? Usa IP statico o dinamico?
MaxBarbero D3de lo gestisce solo via app o c'è anche qualche integrazione dietro? Gli EM sono dispositivi di vecchia generazione che usano CoIoT per parlare in locale e magari il mcast crea problemi sulla rete... non so...
Heavy Ciao, io ho due Shelly, un 2.5 per una tapparella e un 1 per comandare il sensore pioggia dell'impianto di irrigazione (cosi da usarlo come killswitch da remoto), tralasciando che il 1 ha il relè rotto che non stacca quindi di fatto non va e devo sostituirlo, non ho mai avuto problemi di disconnessioni se non per un breve periodo con l'1 qualche settimana fa ma penso sia legato al problema che è proprio rotto il prodotto come descritto sopra. Collegati entrambi a due AP Mtik controllati tramite CAPsMAN e fixati in access list cosi da non farli rimbalzare di qua e di la. Lo 2.5 è installato circa da 4 anni senza problemi di disconnessioni (salvo quando salta la corrente ovviamente)
D3de MaxBarbero ha homeassistant, ma dubito sia quello perchè ad esempio per l’EM ha la mia stessa configurazione, eppure a lui va offline e a me no. Heavy 2.5 è installato circa da 4 anni senza problemi di disconnessioni Anche il tuo shelly è all’ultima versione disponibile?
m1k4bz Avevo tutta casa con i shelly poi il medesimo problema... Tra una cosa e l'altra ho scoperto Fibaro che praticamente fa la stessa cosa ma in affidabilità al 100%. Smantellato tutto e ora sono 6 anni che ho Fibaro in tutta casa 😉
RayKing D3de Heila ciao! non so se tu abbia risolto col tuo amico, ma ho lo stesso identico problema. Sporadicamente vanno offline...ho messo indirizzo statico, cambiato modem con un fritzbox 5590 l altro ieri pensando fosse il modem Tim Hub... ma pare non ci sia verso... Tutti aggiornati all'ultima release. Sono un po deluso perchè in locale si raggiungono sempre... mistero. Pare quasi che non raggiungano "solo" il cloud
D3de RayKing Ciao! a dirti la verità alla fine come ho scritto con il fritzbox 4040 il problema non si poneva, e infatti è tornato a quello.. Tuttavia è inspiegabile perché sembra come che venga rifiutato il traffico esterno verso il cloud.. bah
