Surax
Ok, quindi sei in area nera/grigia e quindi su OpenFiber investimento privato.
Surax Era venuto il tecnico OF qualche giorno fa ed aveva attaccato il cavo allo strumento suo (non so cosa sia esattamente) e mi aveva detto letteralmente "Segna 22. E' perfetto"
Perfetto, -22dB come potenza ottica va bene, se fossi stato sotto i -27 allora iniziava ad essere un problema.
Ma quello è un BRUTTISSIMO CAVO PIATTO... Non si usano sono fuori standard.
I cavi Ethernet devono essere intrecciati.
Inizierei a mettere in mezzo questo come probabile problema. Controlla la velocità di LINK tra Router e ONT.
Prova anche a sostiturilo con un cavo normale.
https://fibra.click/cavi/ La guida su come si scelgono i cavi ethernet.
Surax Quindi sarebbe effettivamente un loro problema in caso?
Potrebbe essere, se si tratta di saturazione di un nodo, ma lo avresti in determinati momenti della giornata.
Controlla però la questione del cavo tra ONT e Router e tieni gli speedtest falli come da guida: https://fibra.click/speedtest/
