edofullo Gli interrupt della CPU, non so come si vedano sul Mikrotik.
    fracarza Schizza al 95% sia il load che gli IRQ, ovviamente su un singolo core.
    Però fa comunque i 900 e passa Mbps.
      edofullo Ma il fast track non va con PPPoE? Secondo me potrebbero essere le queues non il PPPoE. Da una presentazione sul sito Mikrotik
      Packets can be placed in queue by any number of CPU cores, but processed and taken out of queue only by a single CPU core.
        fracarza Ma il fast track non va con PPPoE?
        Nono il fast track funziona benissimo.
        Però col fast track ignora le queue, mentre sul sito mikrotik nella scheda performance segna oltre 9G di thoughput con 25 simple queues... se ne basta una per mettere la CPU sotto torchio non oso immaginare con 25
          edofullo Una queue occupa un core, 25 queues occupano 25 (ovviamente meno) cores. Quindi all'aumentare delle queues il carico viene bilanciato. D'altra parte se incapsulamento/decapsulamento e gestione della queue sono presi in carica dallo stesso core è normale che l'utilizzo sia alto, dovresti vedere se magari puoi fare CPU pinning.
            edofullo Non con la PPPoE però 😉
            Le condizioni di test sono importanti. Purtroppo.
            Comunque, load a parte, ti tiene la banda piena? Se sì, non ci darei troppo peso...
            fracarza dovresti vedere se magari puoi fare CPU pinning.
            Eh no, non puoi configurare direttamente il sistema linux.. è il software che decide l'allocazione risorse.
            Speriamo in RouterOS 7 TM
              [cancellato] Speriamo in RouterOS 7 TM
              Io avevo scommesso che sarebbe arrivato prima il vaccino che una stable e così è stato.
              [cancellato] Comunque, load a parte, ti tiene la banda piena? Se sì, non ci darei troppo peso...
              Più o meno si, diciamo che arriva sugli 890 al posto dei 930 Mbps... poco male.
              Però un po' mi girano, volevo fare una coda per limitare il buffer bloat in modo che se uno sta usando tutta la banda (ok, improbabile) gli altri non si vedessero il ping a 150 ms.
              Però se la PPPoE mi fa andare la CPU al 100% farebbe più fatica a gestire gli altri pacchetti facendo alzare il ping, quindi tanto vale tenere il fast track e buonanotte tanto è difficile che un solo dispositivi usi tutte le risorse.
              Ormai è come sperare nei miracoli... volevo metterci la beta ma poi ho visto che non è nemmeno testing ma è proprio development quindi immagino non sia molto stabile...
              edit:
              Non è che potrebbe aver a che fare anche con l'MTU?
                edofullo gli altri non si vedessero il ping a 150 ms.
                Fallo solo in upload.
                  gandalf2016 Ma devo comunque rimuovere il fast track, quindi il problema rimane...
                  O c'è qualche altro modo?
                  Ho capito perchè gli innominabili al tempo erano passati da PPPoE a IPoE comunque...
                  Sto sbagliando qualcosa?
                  Disattivando il fast track schizza la CPU e il thoughput si abbassa agli 850M però la queue effettivamente funziona.
                  Attivando il fast track saluto la queue però ho banda piena e la CPU non va oltre il 5%, questo di qualunque tipo sia la queue (sfq, default, default small, ...) e anche senza la queue.
                    handymenny In linea teorica dovrebbe funzionare ma non so se sono scemo io o sto sbagliando.
                    Così non sembra andare (anche se la queue comunque "rileva" traffico)
                    6 giorni dopo
                    Update: alla fine ho seguito il metodo di @gandalf2016 cambiando l'IP all'ONT e non c'è stato alcun problema.
                    Però l'ONT sembra non accettare pacchetti che arrivano con indirizzi IP nel range della sua LAN quindi ho dovuto mettere un masquerade su mikrotik, poco male.
                    [admin@MainRouter] > ip firewall nat add chain=srcnat dst-address=192.168.200.0/24 src-address=10.0.0.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade
                    Ora devo trovare il modo di mettere la potenza su influxdb, non è che risponde a snmp?
                      edofullo Però l'ONT sembra non accettare pacchetti che arrivano con indirizzi IP nel range della sua LAN quindi ho dovuto mettere un masquerade su mikrotik, poco male.
                      Per forza, dovrebbe avere una rotta per raggiungere la tua LAN altrimenti.
                      edofullo Ora devo trovare il modo di mettere la potenza su influxdb, non è che risponde a snmp?
                      Abilita Telnet e prendila da lì con uno script, non penso proprio abbia SNMP
                        17 giorni dopo
                        Allora sto settando la lan per l'IoT (si, ho rimandato fino ad oggi, fino ad ora avevo i dispositivi su SSID diverso ma stessa VLAN di tutto il resto) volevo sapere se c'era sul Mikrotik un modo per fare che logghi su un database remoto (in LAN, meglio se influxdb) tutti gli IP a cui si connettono i dispositivi su quella specifica vlan
                        Any idea?
                          edofullo Puoi tirarti fuori sicuramente il netflow, da qui penso hai anche più informazioni di quelle che volevi all'inizio.
                            [cancellato] Wow ntopng sembra molto carino... magari lo attivo su tutta la rete se non mi distrugge le performance 🤓
                            Grazie!
                              edofullo Come non detto, ntopng è free e open source ma richiede nProbe che parte da minimo 50€
                              Mi sembra di aver capito che il protocollo sia standard, provo a vedere se trovo qualche alternativa
