edofullo
Sembrano corrugati del 25mm quindi di spazio per la fibra dovrebbe essere sufficiente!
Come suggerito pulisci il corrugato in ingresso rimuovendo la malta.
Potresti usare questo tipo di canalina con le relative scatole sul muro esterno:
In questo modo non sarà necessario sfilare il doppino!
Paolo
MircoT non è stata una bella idea..
Non mi stupisce, non se se hai seguito al tempo l'altra discussione in cui mettevo mano all'impianto elettrico, ma qui è stato fatto tutto coi piedi a fine anni 90 (la casa è del 50)
Per farvi capire meglio vi metto una foto meno zoomata con una bottiglietta d'acqua per far capire le dimensioni.
La camera è novanta gradi a sinistra (dall'altra parte del muro) il pianerottolo è oltre la porta.
Ora che ci penso un'altra idea sarebbe bucare direttamente dietro la scatoletta sul pianerottolo facendo una nuova entrata, secondo i miei calcoli dovrebbe sbucare in camera e non nella casa del vicino (spero...), poi mettere una canalina esterna ed arrivare al modem.
Mi sa che in ogni caso ci vuole il muratore o almeno l'elettricista. Oggi ne parlo coi miei
    edofullo
    Usa le canaline che ti ho consigliato, senza scatole, per non impedire l'apertura della porta; almeno Fibra & Doppino saranno protetti.
    Per una migliore finitura sono disponibili curve & Raccordi.
    Paolo
    8 giorni dopo
    Sono venuti a fare l'installazione, vedendo che il doppino comunque si muoveva abbiamo deciso di rischiare e di usarlo come traino per la fibra.
    CI sono un paio di brutte curve a 90 gradi ma dopo un po' di smadonnamenti sono riusciti a passare e per ora sembra funzionare tutto alla perfezione 😁
    L'IP è dinamico quindi non è un problema.
    ONT Huawei
    Il ping non è cambiato assolutamente di nulla rispetto alla VDSL anzi se vogliamo proprio vederci bene si è alzato di 1.5 ms
    I ragazzi di Valtellina sempre molto professionali, hanno sistemato un po' anche il disastro coi doppini che c'era sulle scale.
      Porca vacca mi hanno fatto resettare lo scolapasta e si è aggiornato, ora devo risbloccarlo in attesa di prendere l'RB4011.
      edofullo Il ping non è cambiato assolutamente di nulla rispetto alla VDSL anzi se vogliamo proprio vederci bene si è alzato di 1.5 ms
      Infatti, altino... Fast.com quanto ti dà di ping? Vai sulla cache a Bologna no?
        itreb Infatti, altino...
        Il problema è sempre il solito che ha TIM qua nella mia zona, a Milano ci arrivo in 12 ms, poi il server di EOLO non capisco bene in che rete sia.
        [edoardo@edoardo-manj ~]$ traceroute 88.149.202.248
        traceroute to 88.149.202.248 (88.149.202.248), 30 hops max, 60 byte packets
         1  modemtim (10.0.0.1)  0.581 ms  0.792 ms  1.028 ms
         2  * * *
         3  172.18.9.40 (172.18.9.40)  6.700 ms 172.18.9.48 (172.18.9.48)  7.341 ms 172.18.9.40 (172.18.9.40)  7.535 ms
         4  172.18.8.146 (172.18.8.146)  24.938 ms 172.18.8.222 (172.18.8.222)  19.800 ms 172.18.8.142 (172.18.8.142)  25.325 ms
         5  172.19.184.4 (172.19.184.4)  20.298 ms  20.493 ms 172.19.184.0 (172.19.184.0)  25.504 ms
         6  172.19.177.18 (172.19.177.18)  24.328 ms 172.19.177.28 (172.19.177.28)  18.052 ms 172.19.177.18 (172.19.177.18)  20.691 ms
         7  172.19.177.3 (172.19.177.3)  21.063 ms 172.19.177.5 (172.19.177.5)  21.257 ms 172.19.177.7 (172.19.177.7)  18.200 ms
         8  172.19.0.187 (172.19.0.187)  19.925 ms 172.19.0.195 (172.19.0.195)  20.402 ms 172.19.0.187 (172.19.0.187)  20.087 ms
         9  tr3-rm2-Te0002.btitalia.it (217.220.187.133)  26.652 ms  23.581 ms  23.005 ms
        10  217-221-48-221-static.albacom.net (217.221.48.221)  19.012 ms  20.905 ms  19.130 ms
        11  217-221-48-222-static.albacom.net (217.221.48.222)  20.478 ms  23.998 ms  20.743 ms
        12  * * *
        13  * * *
        14  * * *
        itreb Fast.com quanto ti dà di ping? Vai sulla cache a Bologna no?
        ipv4-c001-blq002-teleit-isp.1.oca.nflxvideo.net in 5 ms
        • itreb ha messo mi piace.
          edofullo poi il server di EOLO non capisco bene in che rete sia
          È in rete Eolo, ma mentre la maggior parte degli ISP lo raggiunge con peering pubblico al MIX, ovviamente TIM no. Dovrebbe andare su Sparkle a dire la verità (Eolo ha transito anche con loro) ma dal trace come si vede preferisce BT 🤷
            Ho notato che è cambiato il BRAS, da r-mo898 a r-mo899, quindi le misure del ping per differenza così piccole potrebbero essere dovute a quello e quindi non indicativa dell'accesso.
            Per ora comunque banda piena anche alle 21:30, sono molto contento.
            Mi spiace solo per IPv6, che avrei voluto averlo e mi sarebbe tornato molto comodo, ho paura che HE non riuscira a tenere una gigabit ma comunque proverò a riattivarlo quando arriverà il router nuovo.
            Spero che TIM si dia una mossa, però al momento ho quintuplicato la velocità e dimezzato il prezzo 🤦
            Curiosità: @[cancellato] tu mi sapresti dire come è rilegato upstream l'OLT di PIACITAH?
            Ci sono molte utenze in FTTH? I tecnici hanno detto che sono il primo del mio ARLO ma che ne hanno attivate un bel numero negli ultimi mesi in città.
            x_term Strano però che BT accetti pacchetti diretti al di fuori della sua rete 🧐
              edofullo tu mi sapresti dire come è rilegato upstream l'OLT di PIACITAH?
              Contattami su Telegram che diamo un occhio 🤓
              edofullo Spero che TIM si dia una mossa
              Se la speranza è relativa all'IPv6...campacavallo...
                [cancellato] Se la speranza è relativa all'IPv6...campacavallo...
                Qualche miglioramento si è visto, ora per esempio sembra che la fonia funzioni in IPv6 e hanno aggiornato la pagine di configurazione.
                Spero che internamente ci stiano ancora lavorando e che non sia un progetto abbandonato.
                Dopo ti scrivo su Telegram 👍
                  edofullo Qualche miglioramento si è visto (...)
                  Ignoravo!
                  Detto fra noi - qui lo dico e qui l'annego - io faccio volentieri a meno di IPv6 fino a quando non sarà strettamente necessario, tanto più ché se non fosse per alcuni servizi esposti online tramite una manciata di IPv4 statici, vivrei benissimo pure in CG-NAT 🤣
                    edofullo ho paura che HE non riuscira a tenere una gigabit ma comunque proverò a riattivarlo quando arriverà il router nuovo.
                    Io l’ho provato da VF su un server in Svezia mi pare (uno dei pochi che ho trovato che supportassero IPv6 senza dover smadonnare) e faceva 700Mbps
                    [cancellato] tanto più ché se non fosse per alcuni servizi esposti online tramite una manciata di IPv4 statici
                    Ecco appunto... se potessi permettermi una subnet di IPv4 statici pubblici farei a meno pure io 🤣
                    Ormai però siamo rimasti parecchio indietro, pure con gli altri grandi stati dell'Europa.
                    Ma l'ONT è completamente accessibile con la password di default stampata sul retro 🤯
                    Mi aspettavo l'avessero chiuso in ogni modo possibile e invece...
                    Ma l'autenticazione la fanno solo col serial number?
                    @DrGix tu per caso hai avuto successo con OLT HUAWEI a mettere un modulo SFP?
                      edofullo Mi aspettavo l'avessero chiuso in ogni modo possibile e invece...
                      Non è mica OF...
                      edofullo Ma l'autenticazione la fanno solo col serial number?
                      Esatto
                      Attenuazione bassissima, bene
                      Sì, entra con telecomadmin/admintelecom, che son le credenziali superuser.
                      Scarichi il file di diagnostica e ti dice vita morte e miracoli
                      edofullo il mio famoso HG8010H by TIM Business è bloccato in ogni modo
                        spnick Azz peccato. Spero non mi blocchiano anche il mio con un aggiornamento software 🤣
                        In effetti quando sono venuti i tecnici si è autenticato immediatamente appena collegato che dovessero inserire nulla.
                          edofullo il problema è che il mio sul retro non ha neanche le credenziali stampate e l'IP per accedere (ho provato tutte le subnet possibili e con nessuna veniva trovato)
