beastlukas D3de Ad ogni modo il problema si verifica anche con il laptop di mio papà, quindi direi che c'è qualcosa di anomalo sulla rete oppure è l'ultima versione di windows D3de ho risolto assegnando l'indirizzo ip staticamente sulla scheda di rete prova a dare un'occhiata alla config del router, secondo me hai qualche conflitto di indirizzi IP sulla LAN.
D3de beastlukas Ho controllato e mi sembra tutto apposto. Tuttalpiù si verificava solo con i due pc windows e lo stesso indirizzo ip che veniva fornito in dhcp l'ho inserito staticamente, quindi cambia nulla Il router era impostato in modo che l'indirizzo doveva essere assegnato unicamente alla mia macchina
Feding Anche io ho lo stesso problema da più o meno 2 giorni, non vorrei che abbiano incasinato qualcosa con un update di windows, perchè me lo fa anche sul portatile.
LukeSD Pure io, dovrebbe essere l'aggiornamento KB5034848 Provo a disinstallarlo e vi aggiorno Update: no, o si tratta di windows con il 23h2 o di chrome con l'ultimo update
guniens Seguo con stesso problema. Portatile con W10 (wireless) e fisso con W11 (ethernet), entrambi con DNS Google (primario) e CloudFlare (secondario) sia IPv4 che IPV6 e Chrome.
astrolabio D3de stesso identico problema. Ho provato in hotspot con il mio iPhone e andava bene quindi ho escluso il pc. Cambiato ip mettendolo statico e anche quello non ha risolto. Ho dovuto mettere i DNS di Google e smettere di usare adguard home per risolvere.
D3de astrolabio Io a casa ho pihole, ma bypassandolo non si è risolto assolutamente nulla. Anche a me con hotspot funziona
astrolabio PippoGi non posso dirlo con certezza ma da quando ho cambiato i dns impostato direttamente quelli di google senza passare da afguard è sparito tutto.
Juza Io uso i dns di adguard con liste personalizzate (non la versione free) e al momento non ho il problema. Non sarà mica qualche cosa bloccato da una lista specifica? La butto lì eh magari non c'entra niente
Biongiu90 D3de Io avevo un problema simile che ho risolto togliendo la spunta da "Rileva automaticamente le impostazioni" dalla sezione Proxy nelle impostazioni. Prova magari é quello...
D3de Biongiu90 appena provato e hai ragione. Se lascio in dhcp e tolgo quella spunta va senza problemi come una volta. Per scrupolo comunque lascio fissato con lo statico sia sul router che sul pc e dormo sogni tranquilli 🙂
D3de RanieroFas era un problema dell'impostazioni proxy di windows. Qui la soluzione nel mio caso: D3de
nicos18 Confermo che i DNS AdGuard fanno pena. Io uso AdGuard per Windows e Android e se attivo i DNS di AdGuard inizio ad avere problemi di navigazione, tra siti irraggiungibili, siti che ci mettono una vita per aprire, ecc. Appena disattivo i DNS di AdGuard tutto funziona a dovere.
Juza nicos18 se ti riferisci ad adguard home posso essere d'accordo ma i dns adguard funzionano benissimo a meno di abilitare qualche regola troppo restrittiva
Feding Io ho risolto cosi: Siccome sui browser usavo openDNS, sia su Chrome e sia su Brave, ho provato a lasciare i DNS predefiniti e modificare i DNS lato scheda di rete, e sembra andare ora. Ho messo primari 1.1.1.1 e secondario 8.8.8.8
nicos18 Juza mah, a dire il vero io ho problemi anche con le opzioni base. Infatti su Reddit ci sono diverse lamentele in merito.
Juza nicos18 non lo metto in dubbio. Io sono utente da circa un anno e, pur con un numero di liste abbastanza elevato con esclusione degli anti tracciamento, non posso lamentarmi del funzionamento, a parte un paio di giorni non consecutivi di servizio down.
