gaetano93
Hai resettato l'Home&Life di Wind?
Devi resettarlo senza che sia collegato a nessun cavo, così perde la configurazione iniziale di Wind e prende quella di default sua.
Dopo di che, come lo hai connesso?
Hai fatto WAN-WAN? WAN-LAN? LAN-LAN?
    TheMarsican ok provo e ti dico. Ho collegato da Wan Wind a lan dimensione
      gaetano93
      Il collegamento LAN-WAN devi farlo per bene, dovrai configurare per bene tutti gli IP e le SUBNET, soprattutto se vorrai poter raggiungere l'Home&Life.
      Collegamento più veloce invece è LAN-LAN, la parte di routing verrà gestita tutta dallo ZTE.
        TheMarsican ok. con il collegamento lan-wan raggiungevo l'home%life, ma non internet. Con il collegamento lan-lan, raggiungo internet ma non l'home&life
          gaetano93
          Normale, con LAN-WAN devi configurare IP e SUBNET nel modo giusto per far funzionare tutto.
          Con LAN-LAN l'Home&Life funziona come se fosse uno SWITCH (o Access Point se lasci il wifi acceso) e tutta la parte di routing la fa lo ZTE.
          gaetano93 se lo hai collegato in lan to lan devi mettere il secondo router sotto la stessa rete ip del principale, esempio principale 192.168.0.1 ap 192.168.0.2, disattivare dhcp e nat e mettere stesso ssid wifi
            LucaPerazzolo perché dovrei mettere lo stesso ssid wifi?
            Non è essenziale, ma essendo la stessa rete perchè dovresti metterli diversi ? Se sono uguali, i client si collegheranno in automatico a quello con il segnale più vicino/più potente.
            E naturalmente dovresti scegliere canali wireless diversi, altrimenti i segnali si daranno fastidio a vicenda.
              Parnas
              Parnas ok chiaro il concetto. Però per me non ha senso, i due router sono vicini ora per essere collegati in ethernet, non mi dà nessun aiuto. Potrei usare home&Life come ripetitore o dispositivo mesh tenendolo in un'altra stanza?
              • Parnas ha risposto a questo messaggio
                gaetano93 ok chiaro il concetto. Però per me non ha senso, i due router sono vicini ora per essere collegati in ethernet, non mi dà nessun aiuto.
                Ah ok, ma allora uno dei due segnali wifi lo devi spegnere proprio, non ha senso tenerli entrambi accesi se sono vicini.
                Ha senso avere entrambi i wifi se uno deve fungere da repeater in un'altra stanza, ma se non ne hai necessità perchè la casa è già ben coperta non serve.
                  Parnas sisi, sono d'accordo, tutto ciò era per dei test. Ora però non so come usarlo come repeater. Qualcuno ne sa qualcosa a riguardo per questo modello?
