DanieleBurato Questo benedetto cavo marrone nella scatola proprio non ce !
come volevasi dimostrare , è una bobina . Tieni quella pipetta staccata e prova a vedere in cucina se nei fili hai ancora alimentazione nei fili come prima ( come ti ho spiegato prima con la pipetta staccata dovresti avere tensione solo su uno dei fili che è la fase che alimenta il sensore , sui altri non dovresti avere nulla , se hai invece tensione anche sui altri allora sono problemi perchè vuol dire che ce qualcosa d altro che alimenta quella bobina , poi come ha detto Simone devi intercettare quel cavo dove si va a infilare , tecnicamente dovrebbe essere diretto fino al sensore altrimenti non ha senso come cosa
esatto e dovrebbe essere una linea diretta che va al sensore visto che l alimentazione è il sensore che la fornisce 😉
Technetium Ma quando hai smontato il vecchio come erano collegati ?
Risparmiavi un sacco di tempo
esatto , per una volta che il cellulare era utile a fare le foto 🤣
Ricordati sempre di segnarli i fili quando si fanno questo tipo di lavori 😉
DanieleBurato il sensore é segnato come luci notte e rilevatore gas.
indipendentemente da quale sia la linea che alimenta quel sensore te alla fine di quei 4 fili ne devi avere 2 che con il cercafase ti da presenza tensione ( uno la fase e l altro il neutro che magari ti da il ritorno di qualche luce per farti un esempio ) ma gli altri due devono darti spento o se hai un tester ( dei cercafase non mi fido ) non ci deve essere tensione . Se invece ti da tensione su quelli che vanno alla bobina vuol dire che ce qualcosa connesso a quei fili e non va bene perchè quei fili dovrebbero essere diretti alla valvola altrimenti il sensore non serve una cippa
