corbyale lemacio556 inoltre è solo telefono niente connessione dati dato che ai miei non serve, comunque dovrebbe usare una sim poste su rete vodafone
ale_prince corbyale inoltre è solo telefono niente connessione dati dato che ai miei non serve, comunque dovrebbe usare una sim poste su rete vodafone esatto,fatta fare ai miei un'anno fa con portabilità.ho fatto la "FACILE" da 14,90 al mese,illimitate verso i fissi e verso i cellulari a consumo.altrimenti 19,90 tutto illimitato.per le prime 8 bollette hai 2€ in più che è il bollo spalmato in 8 rate
winco Valuta se sia fondamentale mantenere il vecchio numero perchè alla fine paghi 20€ per telefonare su rete mobile. Io ho sistemato gli zii con Very Mobile a 6€, hanno rinunciato al numero storico e avvisato i loro pochi contatti del nuovo numero. Se proprio il vecchio numero è fondamentale accertati almeno che la sim Postemobile prenda perfettamente dove di solito tengono il telefono. Ricorda che passi da una linea fissa in rame a una rete mobile.
ElCresh corbyale Prima di imbarcarti nel cambio tecnologico hai verificato che ci sia copertura di rete mobile e che sia discreta nella tua zona? è un attimo passare dalla padella alla brace.
corbyale ElCresh il numero storico purtroppo per due persone anziane risulta fondamentale, si con rete vodafone lo smartphone prende quindi deduco anche il telefono di poste
ElCresh corbyale Immagino di si, tieni conto anche la fluttuazione di performance che può avere ma se l'uso è unicamente quello delle chiamate non dovresti avere enormi problemi se non sei in una situazione veramente critica.
Martin_S_McFly @corbyale Altrimenti passare il numero fisso in VoIP da usare su un modem 4G con un'offerta minore? Per esempio EhiWeb VivaVox Flat €7,95 al mese + PosteMobile Super 20GB €4 al mese. Con EhiWeb puoi pagare ancora di meno se non si mettono le telefonate illimitate. Un'altra soluzione sempre con il VoIP è abilitare il trasferimento di chiamata del numero fisso ad un cellulare, ma ovviamente funziona solo in ricezione
Hadx corbyale Se devi tenere RTG: https://www.klik.network/servizi-telefonia-adsl-fibra/servizi-telefonia-adsl-fibra-casa.asp?CAT=telefonia#telefonia
Daniele__ Hadx ma invece nel loro sito vedo l’opzione di portare il numero fisso nel cellulare. Per caso sai se è una semplice deviazione o c’è altro sotto?
Matteo_Mabesolani corbyale Se ti serve una line solo voce RTG oppure RTG+ADSL valuta Klik Networks https://www.klik.network/servizi-telefonia-adsl-fibra/servizi-telefonia-adsl-fibra-casa.asp?CAT=telefonia#telefonia
corbyale Matteo_Mabesolani stavo guardando costa meno ma non ha le telefonate incluse, il vantaggio è che rimango su linea RTG ale_prince una domanda dopo l'avvenuta portabilità il contratto tim è cessato senza dover comunicare nulla da parte tua?
ale_prince corbyale una domanda dopo l'avvenuta portabilità il contratto tim è cessato senza dover comunicare nulla da parte tua? esatto perchè è una portabilità!porta l'ultima bolletta quando vai in posta perchè su c'è il codice migrazione che gli serve per la portabilità
Matteo_Mabesolani corbyale stavo guardando costa meno ma non ha le telefonate incluse, il vantaggio è che rimango su linea RTG Si, ci sono. Simula attivazione e vengono fuori le opzioni
