Vi spiego un po'.. ore 12 ho resettato il router. Senza cambiare nessuna impostazione, automaticamente si connette alla n78 e alle altre bande MAIN:B7(@20.0Mhz) CA:B3(@20.0Mhz)+B1(@15.Mhz), risultato speedtest se non ricordo male sui 500mbps. Locko la cella 94,125 che attualmente in base a dei test risulta la più veloce (MAIN:B1(@15.0Mhz) CA:B3(@20.0Mhz)+B38(@20.Mhz)), risultato speedtest 800mbps o più. Lo lascio acceso e pomeriggio vado a lavoro.
Torno alle 20 e 15, speed test sui 170mbps. Automaticamente è passato alla n3. Su set 5G imposto la 78 e subito vola fino a 750mbps.
Il problema è che si sta creando un loop. Perchè dopo aver lockato la cella e impostato la n78, dopo tot ore o anche mezza giornata, torna a fare massimo 300mbps e mi tocca resettare il router, infatti dopo il reset e dopo aver impostato le stesse identiche cose, torna sui 700mbps senza problemi.
