Bojack
L'access point va collegato con un cavo ethernet al router - quindi significa che puoi metterlo fino a 100m di distanza. Ce ne sono anche con Power over Ethernet che possono essere alimentati tramite il cavo Ethernet. Se non hai problemi a far passare un cavo il vantaggio è che puoi posizionarli dove preferisci e funzionano meglio, non necessariamente dove è messo il router perché lì arriva la fibra, e puoi metterne più di uno.
Quelli che supportano le reti "mesh" usano più nodi cablati o non cablati opportunamente posizionati che comunicano tra loro per ampliare il raggio di azione della rete wifi, in modo più sofisticato di un extender, e forse è la soluzione migliore per te, se i cavi sono un problema. Sono un po' più costosi.
A seconda del modello ci sono configurazioni più o meno complesse. Si va dal semplice impostare nome della rete, autenticazione e password, a configurazioni più complesse per esigenze più specifiche (es. SSID multipli, VLAN, QoS, ecc.)
Io tendo a sconsigliare i dispositivi che si inseriscono direttamente nella presa perché tendono a venire installati dove c'è il massimo di ostacoli (mobili, divani, muri, ecc.), specialmente per i 5Ghz, a meno di non avere prese opportunamente posizionate.
Preferisco modelli che puoi mettere in posizione migliore con un campo di trasmissione più libero, es https://it.avm.de/prodotti/fritzwlan/fritzrepeater-3000/
Occhio comunque ai prodotti che presumono (e desiderano) che tu acquisti tutto da un singolo produttore, possono essere meno flessibili quando li devi integrare con device di altri produttori, se per te è necessario.
