giusgius ToninoPy Ciao! Come descrizione è piuttosto aleatoria e diventa molto difficile fare analisi. Solo con torrent riscontri problemi? Qual è il tuo codice cliente o codice ordine con cui ti sei attivato?
ToninoPy giusgius Ciao gius grazie mille per la risposta. Questo è il mio codice 3158322 Da quel che ho potuto testare la problematica è presente solo nei torrent, sembra che abbia difficoltà a creare e mantenere una connessione con i vari peer
giusgius ToninoPy onestamente una problematica ristretta solo ai torrent, estremamente variabili per tipologia di traffico/IP/client, è veramente troppo particolare per capire come direzionare le diagnosi. In ogni caso se hai qualche indirizzo IP di peers/seeders da poter estrarre mandalo alla mia e-mail premendo sul mio nome, provo a capire se ci sono elementi in comune
ToninoPy giusgius Proprio prima ho fatto qualche altro tentativo sempre sullo stesso torrent ed ora sembra andare bene, forse essendo una nuova attivazione su una zona coperta da pochissimo c'è ancora poca stabilità. Ora il problema è che la connessione è cappata a 1gb in download e un 1gb in up, anche se ho il contratto 2500/500. Ho parlato con il supporto tutto questo pomeriggio ma non c'è stato verso di trovare soluzione
giusgius ToninoPy che accordi avete preso con il supporto? Sei sicuro al 100% che il tuo hardware ti permetta di arrivare a > 1G?
ToninoPy giusgius Nulla di troppo concreto, hanno preso nota e mi faranno sapere. Il pc fisso ha un scheda a 2.5gbps. Uno dei dubbi del supporto era proprio questo, il collo di bottiglia del mio hardware. Abbiamo fatto un test, due pc collegati in eth e speedtest in contemporanea, risultato, i due pc si mangiavano la connessione a vicenda e sommando il risultato dei due speedtest il download si attestava sul 1.1gpbs e l'up sui 950mbps
cravatta ToninoPy 'up sui 950mbps l'up è quello giusto , piena banda. Sui torrent devi vedere il firewall del tuo pc, o qualcosa che controlla i file che scarichi insomma. Inoltre che router usi? hai qos attivo?
cravatta ToninoPy si il qos è attivo Non so le regole di quel qos ma potrebbe anche essere quella la causa visto che potrebbe dare priorità ad altri pacchetti. Prova senza qos, occhio al pc ai vari firewall e riprova. Non dovrebbero esserci problemi.
giusgius ToninoPy Io leggo: 08/02/2024 18:22:37 Nicola => Fa 1 gbps circa anziché 2.5Gbps, fatti test con più dispositivi contemporaneamente, verificare con Open Fiber 09/02/2024 10:40:40 Monica => Inviati dettagli ad Open Fiber 09/02/2024 11:04:03 Francesco => Informato che la problematica è in verifica da parte di Open Fiber
ToninoPy levay18778 Si sempre con il cavo, per quanto riguarda le specifiche sia la scheda di rete che la ssd dovrebbe reggere botta come di deve
ToninoPy giusgius Ah ok quindi hanno scalato ad openfiber, ho chiamato questa mattina ma non me lo hanno espressamente detto, bene così! Son veloci a risolvere queste problematiche in of?
