ciao, io ho avuto un problema simile con router Tp-Link ER605, ho risolto non risolvendo, o meglio, ho deciso di assegnare il tutto manualmente.
Anzitutto vai sulla tua area privata di aruba fibra, sezione indirizzi e copiati la subnet v6 che ti è stata assegnata.
vai su https://subnettingpractice.com/ipv6-subnet-calculator.html e copiala nel campo IPv6 Address (subnet mask inclusa)
vai al secondo campo, e scegli /64, premi Calculate.
l'elenco che viene fuori sono tutte le subnet /64 che hai a disposizione, scegline 2 (io ho preso la prima e la seconda)
adesso, dal router, sezione WAN scegli static IP, nell'indirizzo specifica la prima subnet che hai scelto e appendi 1 dopo i due punti (es: 2001:db8:0:26::1), abilita prefix delegation con size uguale a 56, dns server fai come vuoi, sia in auto, oppure volendo puoi usare quelli di cloudflare, google, aruba ecc...
abbiamo la WAN, adesso tocca alla LAN (se il tuo router come il mio gestisce LAN e WAN separatamente)
qui fai un pò come vuoi, SLAAC, DHCPv6... quello che ti serve, tieni a mente che android non supporta DHCPv6 ufficialmente,
Config se usi SLAAC:
imposta un prefisso manuale, inserisci la seconda subnet che hai scelto, assicurati che la subnet mask sia /64, assegna un DNS server se vuoi, altrimenti dovrebbe prendere automaticamente quello della WAN.
Config se usi DHCPv6:
inserisci la seconda subnet che hai scelto come indirizzo IP LAN del router, sostituisci i due punti : con u 1 come fatto prima, nel range metti da ::2 (es. 2001:db8:0:26::2) a ffff:ffff (es. 2001:db8:0:26:ffff:ffff), specifica un DNS se vuoi.
fammi sapere se funziona.
Edit: assicurati che la sessione PPPoE v6 si la stessa della PPPoE v4
