matt1234 l'azienda installatrice mi ha confermato che passeranno un singolo cavo in fibra per 1 attivazione e usano il roe interrato nel tombino principale.
Si giusto, in area bianca i PTA si trovano nei tombini generalmente, come nel tuo caso.
matt1234 Il corrugato che devo installare io per la parte privata quanto deve essere grande? Le curve quanto larghe vanno fatte?
Se lo devi interrare uno a doppia parete, altrimenti un qualsiasi corrugato da esterno con almeno 20mm di diametro dovrebbe andare bene, per stare proprio comodi.
Le curve non devono essere strette, o meglio il raggio di curvatura non deve essere stretto. Sia nei nuovi corrugati sia dove poi ti passerà la fibra, altrimenti tirarla sarà difficoltoso e potrebbe esserci il rischio di spezzarla.
matt1234 Nel locale servizi salgono varie colonne con dentro i cavi elettrici (220v)... da quello che so la Fibra può conviverci... le colonne poi arrivano direttamente al piano dentro il centralino elettrico e ha possibilità di andare ovunque tanto tutti i corrugati della casa passano in quel centralino
Non è male come idea, così puoi arrivare dove meglio ti conviene montare borchia ottica e ONT.
Se hai la possibilità passa tu prima una sonda/cavo traino per vedere se è tutto ok e lasciala già dentro in modo che i tecnici utilizzino ciò per tirare la fibra fino a dove ti è più comodo. Altrimenti poi fanno come stanno più comodi loro.
